Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ржавеют подшипники. Забаньте меня, пожалуйста.
Текущее время: Пн фев 02, 2026 13:06:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]     ... , , , 6, ,
 Заголовок сообщения: Re: Забаньте меня, пожалуйста. Ржавеют подшипники.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 00:43:09
Рейтинг сообщений: 21
diman_d писал(а):
на форумах
Я про "кота" говорю. Других слишком много и нужно конкретно говорить на каком именно.
Конечно бывают и такие, как Вы написали, но лично я с таких ухожу.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 09:56:35
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Кстати, о подшипниках. Мобыть, заменить их на такие? http://www.sdelanounas.ru/blogs/12434/
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 12:29:07
Рейтинг сообщений: 1
малышок писал(а):
Начали про бан, закончили подшипниками и травайными тормозами ,п... :))) :facepalm:
:))) Все в баню просятся. Это как в америке ЦРУ строит планы развалить Россию, так же и автор, пинок потдал и половина пользователей форума будут забанена за флуд :))) И я в том числе :)))
Имею 9 жизней
Прошу не путать меня с тёзкой - "radio-kot"
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 12:42:43
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Brigadir писал(а):
Ток страшен для шарикоподшипника, где контакт шарика очень мал и при перекатывании шарика постоянно получается "разрыв" тока и проскакивают искры. А искра плавит любую сталь. Опять же - какой силы ток.
Что-то не верится... что это так.
Ведь токи часто мизерные бывают, искры то там какие... Кроме того контакт поддерживается параллельно не одним шариком, и в большинстве случаев искр там просто не будет. Но это не мешает?
Какой еще фулд? Какой бан? Тема у нас о подшипниках, и довольно интересная.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 14:41:25
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
Смотря ещё как повернуть. Если шариковый подшипник впереть на ступицу колеса, то основное усилие будет идти на нижние шарики. Если рассматривать случай.. хм.. Ну представьте сверлильный станок, где подшипники расположены горизонтально. Там все шарики одинаково контачат. Ну ещё надо учитывать биения, центробежные силы, солнечный ветер..
Я не специалист по машиностроению, мои знания по подшипникам ограничены тем, что в энерготурбинах используются подшипники скольжения, работающие на масляном клине.. и масло там циркулирует постоянно. Но я знаю, что подшипники ещё же выбираются по потребностям. Их же тысячи: шариковые, роликовые, угловые, ещё там какие-то.. ШРУС - так это вообще отдельная песня, как и кардан.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 15:01:10
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Токи разные бывают. Слабые и очень сильные. Вот сильные то через подшипник пропускать не стоит. Все видели у пантографа трамвая искорки....Такие же искорки запросто и подшипник подплавят. (если контакт расслабится, грязь и прочее).
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 16:32:13
Рейтинг сообщений: 25
Ток через тяговый двигатель трамвая может достигать 180 А, при этом двигателей 4, но они соединены двумя последовательными парами. Итого получается максимум где-то до 500 А, учитывая что кроме тяговых двигателей должны работать отопители, освещение, цепи управления и прочее. При этом этот ток распределяется на все 8 колёс.
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 16:48:36
Карма: 45
Дык под ним отопителей-то сколько :)) Которые при торможении топят.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 17:26:59
Карма: 95
Нет, но речь же шла ранее даже о совсем меленьких токах и разрушенных подшипниках. Это странно!
:))) :))) :))) Да, хреново тратить электричество на обогрев улицы...
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 19:54:25
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4079
Вот обсуждаем уже несколько страниц проблему подшипников, но пока никто не проверил наличие эффекта "на практике". Единичные наблюдения (мои :)) ) могут быть и ошибочны, в принципе... Факты, конечно, вещь упрямая - но ещё важнее правильное толкование фактов! :))
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 19:59:05
Карма: 95
А подшипники то жалко :))) И вопрос по поводу тока... Большим - наверное явно будет видно или нет, а вот малым - надо долго ждать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 20:03:08
Карма: 159
Если говорить о автомобиле, то там ток стартера тоже не маленький - но он, вроде, по логике, проходит через неподвижный ШРУС, будет ли в таком случае интенсивное разрушение - не знаю... Но, у меня ШРУС затрещал одновременно с выходом из строя перемычки массы на двигателе... :( А вот ток генератора, хоть и не так велик (до 55 ампер :)) ), может воздействовать и при движении... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 21:51:29
Карма: 43
Странное заявление(выделено). С какого это вдруг?
Для незнаек: с аккумулятора масса (минус) приходит на корпус двигателя и на кузов. Плюс(силовой стартерный) - через реле стартера(бендикс) подключен к стартеру. А при чем здесь ШРУС? (полуось на колесо).
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 22:42:29
Карма: 45
И мне интересно..
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 22:56:04
Карма: 43
Может модно стало фазу на колесо? (резину зимой прогреть) :)) :)) :))
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 23:05:58
Карма: 45
Резину надо греть объёмным бензиновым мотором! :))
Я понять не могу, зачем, и главное, куда передавать ток через ШРУС :dont_know: Что там, кроме ступицы, мак-ферсона какого-нить и колеса?
И зачем стартер запитывать через ШРУС? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 23:22:32
Кошка, гуляющая сама по себе
Карма: -1
Однажды ко мне обратились за пиаром антикоррозийной защиты кузова авто - гыыы. Наверное имеется ввиду именно тот самый случай...
Лохотрон заключался в том, что надо было подать отрицательный потенциал на корпус автомобиля относительно земли...
Очень на мя дядька ругался когда я ему объясняла что это сработает только если машину закопать. :))) :))) :)))
ну или утопить... :)))
(этот лохотронщик ща лекции на дому о бизнесе читает - отдельная история - и звали его Лео )
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 07:50:06
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 1819
От темы ушли в авто-трамвайную-колесную тему.тогда анекдот.он может лучше попрет;приезжает баба на сто.и говорит поменяйте хоть.что нибудь.а то.машина новая охота че нить сделать.один на сервисе говорит;воздух свежий завезли-будем менять.С вас дама за Финский воздух со вкусом клубники-10 баксов. :))) ну а человек создавший тему с таким названием.его может кто.потрепал на сайте?тут есть серьезные коты.а он не знает что ему делать в бан попросился.не бойся (человек).ни кто тебя через монитор ПК не поцарапает.не бери дурного в голову .и тяжелого в руки :))
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 07:58:28
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
Дык нет больше добровольцев. Тут либо про подшипники говорить, либо добровольцев назначать :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 08:04:37
Карма: 95
Закрыть надо тему.как это человек садо-мазой тут решил заняться.а мож он просто внимание.к себе привлекает типа-спам. :))
Сейчас этот форум просматривают: Мухнун и гости: 55
