Радио маяк, подскажите по схеме самого передатчика
Сообщение Serj324 »
Всем привет.
Хочу собрать данный передатчик для радиомаякаhttp://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=4711 на 10 Вт и кажись на 10 км. И хочу использовать как радиомаяк для этог надо как я понял собрать еще схему которая и будит генерировать прерывистый звуковой сигнал.
А можно ли к этому передатчику подключить вместо радиомаяка микрофон и использовать его своего рода как рацию ? Ловить буду на обычный приемник.
Посмотрите спецы это схема передатчика вообще работоспособна ?
В схеме должен стоять транзистор КТ904 а можно ли вставить кт935А т.к. другова такова высокочастотного нет, вот характеристики транзистора http://kazus.ru/guide/transistors/bl22.html
За ранее благодарю за ответы.
А еще вопрос что-бы не создовать глупых тем, на какие характеристики нужно смотреть транзистора для выбора его в качестве передающего (конечный каскад для всякого рода передатчиков).
(2.81 КБ) 704 скачивания
Сообщение palych73 »
"Хочу собрать данный передатчик для радиомаяка" :)
1. Для чего?
2. В какой местности?
3. Приемная аппаратура?
4. Что из измерительной аппаратуры есть?
5. Какая возможность установить внешнюю антенну? (Высота, длина кабеля)
6. Необходимая дальность?
По схеме - рабочая, но максимальная мощность ватт 5 при 27 вольтах. Частота не стабильна.
935 - только для импульсных схем. Работать не должен. :)
А если нужно Вещать, то собирай передатчик "Вероника". И печатка есть.Схема сложнее, но результаты порадуют.
Сообщение Алёша. »
Serj324 писал(а):Хочу собрать данный передатчик для радиомаяка
Про этот передатчик и про ошибки в его схеме на форуме десяток раз говорили и столько же говорили, что не нужно его делать. Только время потеряете и транзистор спалите.
Ссылки на обсуждение этой схемы сейчас лень искать.
Ночь уже.
Сообщение Serj324 »
palych73 писал(а):"Хочу собрать данный передатчик для радиомаяка" :)
1. Для чего?
1. Для радиопеленга.
2. Условия города.
3. Обычный стационарный приемник, нормальной чувствительности (точно не знаю)
4. Частотомер, мультиметр. дэтектор ВЧ сигнала.
5. Высота минимальная, установка в автомобиль, длина 30 см.
6. Желательно 3 км.
Сообщение VIRGO »
Serj324 писал(а): 1. Для радиопеленга.
Нет слов!!! :shock:
Уважаемый, Serj324, как можно заниматься пеленгованием с помощью стационарного приёмника? Да ещё "(точно не знаю)" ?
Вы бы уж с терминологией определились прежде чем лезть с схемотехнику УКВ. Или опишите попроще что Вам надо получить в результате.
R3Dio 73!
