Хочу собрать данный передатчик для радиомаякаhttp://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=4711 на 10 Вт и кажись на 10 км. И хочу использовать как радиомаяк для этог надо как я понял собрать еще схему которая и будит генерировать прерывистый звуковой сигнал.
А можно ли к этому передатчику подключить вместо радиомаяка микрофон и использовать его своего рода как рацию ? Ловить буду на обычный приемник.
Посмотрите спецы это схема передатчика вообще работоспособна ?
В схеме должен стоять транзистор КТ904 а можно ли вставить кт935А т.к. другова такова высокочастотного нет, вот характеристики транзистора http://kazus.ru/guide/transistors/bl22.html
За ранее благодарю за ответы.
А еще вопрос что-бы не создовать глупых тем, на какие характеристики нужно смотреть транзистора для выбора его в качестве передающего (конечный каскад для всякого рода передатчиков).
- (2.81 КБ) 706 скачиваний
