Текущее время: Пт июл 25, 2025 00:15:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48898 ]     ... , , , 742, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 00:53:37
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 85
LEVV2006, Транзюк какой пользуете - 830й или какой-то другой?
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 00:58:20
Рейтинг сообщений: 21
Ооооооо…… просело до 9 0_о блок питания не тянет? Он на 1000мА 15в
830
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 01:01:14
ALEXLAB писал(а):
не заработает - сами знаете :))) .
Кондер на землю может устранить генерацию, никто не спорит, т.к. RC-фильтр понижает заодно и коэффициент усиления, но, имхо, решение неграмотное. Даже если по-другому не заработает, теорию стабильности это не отменяет, и давая такие советы другим, надо хотя-бы предупреждать о том, что это костыль, а не панацея.
А схему я соберу и отпишусь - нет проблем. Ловите на слове, вот только MAX1771 нужно заказывать, так что это будет спустя некоторое время.
LEVV2006, блок питания без стабилизации, как я понимаю? У Вас, возможно, дроссель насыщается (не тянет по току).
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 01:31:34
Рейтинг сообщений: 15
830
просело до 90 ? 15V для 1771 уже много, есть предположение что при скачке напряжения он просто сгорит - очень желательно поставить стабилизатор на вход питания микрухи (2-я нога MAX1771, в разрыв от питания поставить что то из 78L05/7805/7809), или заменить источник питания на 9-12V. для того, чтобы убрать мерцание ламп, после диода ставить кондер не меньше 25uF, и парралельно ему вешать керамику (1000pf/1Kv прекрасно подойдет)
подстроечник надо вернуть, ибо им регулируется выходное напряжение. поставьте дроссель побольше, в районе 330мкГн (на нем должна быть надпись 331, или посмотрите чтобы кол-во обмотки на феррите было больше чем на том, который стоит на данный момент) - после замены дросселя напряжение будет в районе 200V (возможно и более), вот тут, как раз и нужен будет подстроечник для регулировки выходного напряжения.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 01:49:54
Карма: 19
Foks, Да я ж ведь с Вами и не спорю :) теорию стабильности никто не отменяет, только там где диапазон применений заявлен производителем. А о получении 180-ти Вольт ничего не сказано в датащите у макса. Согласитесь, ведь чем выше напряжение тем сложнее его будет контролировать с помощью резистивного делителя, плюс наводки на верхнее плечо делителя - как бы далеко оно и линия обратной связи не находились от дросселя. Поэтому да - конденсатор дейтвительно является "костылем" в данном применении макса. В то же время - когда МС применяется по назначению необходимо руководствоваться рекомендациями производителя. Пример в моей схеме ALBZ-5660M на 687 стр. - преобразователь LM2731YMF (2.7В - 5В). Там без фидфорвард-кондера С22 фиг оно нормально работать будет.
Av4arik писал(а):
просело до 90 ? ...
Да это знак такой О_о "один глаз прищурен, другой выпучен" а просело у него до 9В.
А это под нагрузкой или без?
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Последний раз редактировалось ALEXLAB Сб янв 14, 2012 02:06:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 02:02:53
Угуу, схему посмотрел :)
Вобщем, как появится микросхема, поковыряю :wink:
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 02:04:39
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
мои 5 копеек о преобразователе 170V.
схема Sunny Clock (правда добавил 1 транзистор) никаких проблем. запускается сходу. работает отлично. цена мцшки 063-й в 20 раз меньше чем макса...
без доп. транзистора хуже себя ведёт. более привередливая.
mss_ja@rambler.ru
Последний раз редактировалось mss_ja Сб янв 14, 2012 02:42:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 02:22:16
Карма: 19
Ну пощадите новичков!!! Пишете "запускается сходу. работает отлично" а ни номинала дросселя ни типа транзистора :o .
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 02:28:44
схему с sunny clock выкладывал я с оригинала статьи (кастрат34063, буквально пару постов назад), а в Вашей схеме смесь резисторов и керамики (обратная связь, перед микрухой 0.1uF; задающий кондер 470pf - а обозначены как резисторы), хотя в целом все так же, кроме второго транзистора и второго диода. :)
а еще некоторые элементы обозначены неправильно... а вообще, новичкам на первую страницу, там оригинальные схемы и ссылки
Последний раз редактировалось Av4arik Сб янв 14, 2012 02:31:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 02:29:57
Карма: 54
SLvik писал(а):
Вывод:
Кондёр нужен! :)
вчера приехали все деталюшки и я начал свой ратный труд над повторением Ваших ходиков.
пока что только Подсветка
сразу возникли вопросы.
режим off - 629-й устанавливает нолики на выходах что наоборот включает диоды..
шим не дотягивает до 100% ноля диоды не полностью будут гореть-гаснуть. так задумано или что то я неправильно делаю - понимаю?
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 02:33:46
Карма: 54
согласен счас исправлю. делалась схема для разводки. корпуса смд-шек одинаковы... :)
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 02:46:01
смотрится неплохо. p-n-p транзисторы же открываются логическим нулем, чтобы транзистор был закрыт - нужно z-состояние ноги контроллера. А вообще это реализация RGB-подсветки, контроллер ее должен плавно менять, а кнопка или включает/выключает подсветку, или запускает/тормозит плавную смену цветов (смотрите видео от SLvik, там показан ее штатный режим).
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 02:46:53
Карма: 54
указанно что схема Sunny Clock :) а доп транзистор неопознанная pnp-шная smd-ешка.
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 02:49:44
330мкГн там.. а для транзистора даже кт361/3107 подойдет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 02:50:00
Карма: 54
"p-n-p транзисторы же открываются логическим нулем" так я о том же... :(
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 02:55:10
Карма: 54
220 мкгн я ставлю.
mss_ja@rambler.ru
Последний раз редактировалось mss_ja Сб янв 14, 2012 02:59:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 02:59:27
http://www.youtube.com/watch?list=UUOZn ... detailpage вот как реализована подсветка посмотрите, там идет плавная смена цветов благодаря ШИМ.
mss_ja писал(а):
210 мкгн я ставлю.
330 лучше тоже прихватите, 210мкГн может не хватить и в итоге получите 80-120V
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 03:03:40
Карма: 54
mss_ja писал(а):
210 мкгн я ставлю.
210-220 V стабильно. я не против схемы на максе но зачем платить за него намного больше? какие его прелести? если есть смысл попробую сделать. :)
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 03:16:47
эмм, я схемы на максе не проталкиваю.... там вообще и TL494 можно поставить, но никто не хочет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 03:19:25
Карма: 54
Av4arik писал(а):
mss_ja писал(а):
эмм, я схемы на максе не проталкиваю.... там вообще и TL494 можно поставить, но никто не хочет.[
покажи-я попробую сделать.
mss_ja@rambler.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 246
