LEVV2006, Транзюк какой пользуете - 830й или какой-то другой?
_________________ Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу. |||||||||||||||||||||||||||||||ЛК -20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB |||||||||||||||||||||||||||||||ПК
Кондер на землю может устранить генерацию, никто не спорит, т.к. RC-фильтр понижает заодно и коэффициент усиления, но, имхо, решение неграмотное. Даже если по-другому не заработает, теорию стабильности это не отменяет, и давая такие советы другим, надо хотя-бы предупреждать о том, что это костыль, а не панацея.
А схему я соберу и отпишусь - нет проблем. Ловите на слове, вот только MAX1771 нужно заказывать, так что это будет спустя некоторое время.
LEVV2006, блок питания без стабилизации, как я понимаю? У Вас, возможно, дроссель насыщается (не тянет по току).
Ооооооо…… просело до 9 0_о блок питания не тянет? Он на 1000мА 15в
830
просело до 90 ? 15V для 1771 уже много, есть предположение что при скачке напряжения он просто сгорит - очень желательно поставить стабилизатор на вход питания микрухи (2-я нога MAX1771, в разрыв от питания поставить что то из 78L05/7805/7809), или заменить источник питания на 9-12V. для того, чтобы убрать мерцание ламп, после диода ставить кондер не меньше 25uF, и парралельно ему вешать керамику (1000pf/1Kv прекрасно подойдет) подстроечник надо вернуть, ибо им регулируется выходное напряжение. поставьте дроссель побольше, в районе 330мкГн (на нем должна быть надпись 331, или посмотрите чтобы кол-во обмотки на феррите было больше чем на том, который стоит на данный момент) - после замены дросселя напряжение будет в районе 200V (возможно и более), вот тут, как раз и нужен будет подстроечник для регулировки выходного напряжения.
_________________ Быстро, Качественно, Недорого. Выбрать можно только 2 варианта.
Foks, Да я ж ведь с Вами и не спорю теорию стабильности никто не отменяет, только там где диапазон применений заявлен производителем. А о получении 180-ти Вольт ничего не сказано в датащите у макса. Согласитесь, ведь чем выше напряжение тем сложнее его будет контролировать с помощью резистивного делителя, плюс наводки на верхнее плечо делителя - как бы далеко оно и линия обратной связи не находились от дросселя. Поэтому да - конденсатор дейтвительно является "костылем" в данном применении макса. В то же время - когда МС применяется по назначению необходимо руководствоваться рекомендациями производителя. Пример в моей схеме ALBZ-5660M на 687 стр. - преобразователь LM2731YMF (2.7В - 5В). Там без фидфорвард-кондера С22 фиг оно нормально работать будет.
Av4arik писал(а):
просело до 90 ? ...
Да это знак такой О_о "один глаз прищурен, другой выпучен" а просело у него до 9В.
А это под нагрузкой или без?
Последний раз редактировалось ALEXLAB Сб янв 14, 2012 02:06:04, всего редактировалось 1 раз.
мои 5 копеек о преобразователе 170V. схема Sunny Clock (правда добавил 1 транзистор) никаких проблем. запускается сходу. работает отлично. цена мцшки 063-й в 20 раз меньше чем макса...
без доп. транзистора хуже себя ведёт. более привередливая.
Ну пощадите новичков!!! Пишете "запускается сходу. работает отлично" а ни номинала дросселя ни типа транзистора .
схему с sunny clock выкладывал я с оригинала статьи (кастрат34063, буквально пару постов назад), а в Вашей схеме смесь резисторов и керамики (обратная связь, перед микрухой 0.1uF; задающий кондер 470pf - а обозначены как резисторы), хотя в целом все так же, кроме второго транзистора и второго диода.
а еще некоторые элементы обозначены неправильно... а вообще, новичкам на первую страницу, там оригинальные схемы и ссылки
Последний раз редактировалось Av4arik Сб янв 14, 2012 02:31:03, всего редактировалось 1 раз.
вчера приехали все деталюшки и я начал свой ратный труд над повторением Ваших ходиков. пока что только Подсветка сразу возникли вопросы.
режим off - 629-й устанавливает нолики на выходах что наоборот включает диоды.. шим не дотягивает до 100% ноля диоды не полностью будут гореть-гаснуть. так задумано или что то я неправильно делаю - понимаю?
согласен счас исправлю. делалась схема для разводки. корпуса смд-шек одинаковы...
смотрится неплохо. p-n-p транзисторы же открываются логическим нулем, чтобы транзистор был закрыт - нужно z-состояние ноги контроллера. А вообще это реализация RGB-подсветки, контроллер ее должен плавно менять, а кнопка или включает/выключает подсветку, или запускает/тормозит плавную смену цветов (смотрите видео от SLvik, там показан ее штатный режим).
"p-n-p транзисторы же открываются логическим нулем" так я о том же...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 228
