Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение RomanT »
МитяРа писал(а):бери его как можно меньшим диаметром и лучше всего - медный или латунный...
Но ведь по идее внешняя часть чашек имеет магнитный разрыв, в те-же 4.0 мм ...
или это не имеет значения ?
фото
(50.61 КБ) 525 скачиваний
Сообщение МитяРа »
RomanT писал(а):Но ведь по идее внешняя часть чашек имеет магнитный разрыв, в те-же 4.0 мм
Вне зависимости от того, будет сердечник стягиваться по центру или по краям, необходимо как-бы "отодвинуть" от зазора все металлические предметы..
Суть в том, что магнитное поле в зазоре не идёт прямо, а как-бы "выпячивается" из него..
И если в это поле попадёт металл, то поле будет протекать часть своего пути по этому металлу и нагревать его..
Имеенно поэтому обмотка для сердечников с зазором должна быть отодвинута от сердечника (зазора), а не мотаться близко к нему..
Посмотри, картинку №3 тут: http://filur.net/PDF/Stati/razrabotka%20ferritov.pdf
Сообщение RomanT »
МитяРа писал(а):Посмотри, картинку №3 тут: http://filur.net/PDF/Stati/razrabotka%20ferritov.pdf
Ну на той картинке внешняя магнитная цепь замкнута,
а у меня разомкнута:
скрин
(22.77 КБ) 1114 скачиваний
Сообщение МитяРа »
В твоём случае, значит поле будет "выпячиваться" и на внутреннем керне сердечника и на внешнем его крае..
Сообщение RomanT »
вот об этом и речь ...
пренебречь центральным зазором, за счет внешнего ...
Сообщение МитяРа »
RomanT писал(а):принибречь центральным зазором, за счет внешнего .
Не вмышатил, что значит - пренебречь?
Общий зазор это есть сумма всех зазоров по пути средней линии сердечника..
У тя он получился суммарно 4+4=8мм..
Сообщение RomanT »
МитяРа писал(а):Не вмышатил, что значит - пренебречь?
ну центральная линия замкнётся болтом, а внешняя будет работать как один зазор 4 мм
нет ?
Сообщение badr555 »
Нет.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение МитяРа »
Болтом замыкать ничего не надо..
У тя внутреннее отверстие 7.3-7.9мм http://www.rusgates.ru/company/soft_mag ... /index.php
Боюсь, что при таком зазоре тут даже болт на 2мм будет в поле попадать..
Может сверху прижать пластинкой, а с краёв притянуть к плате, отодвинув болты от сердечника?
Сообщение RomanT »
МитяРа писал(а):Общий зазор это есть сумма всех зазоров по пути средней линии сердечника..
т.е. чтоб мне получить расчетный зазор 4 мм, мне нужно чашки держать друг от друга на 2 мм ?
МитяРа писал(а):Боюсь, что при таком зазоре тут даже болт на 2мм будет в поле попадать..
я наверно сделаю не магнитный пруток, а с его концов чашки прижму маленькими саморезами
Сообщение badr555 »
Да 2 мм. такой трансформатор можно закрепить на плате любым пластмассовым стержнем посредством оплавления выступающих концов стержня.
Сообщение Starichok51 »
да, металл будет попадать в поле. и в металле будут токи Фуко. это увеличит потери в дросселе. а внешне это проявится некоторым снижением индуктивности против расчетной.
по сути - это будет, на всю длину болта, короткозамкнутый виток. только через него будет проходить маленькая часть магнитного потока, и его влияние будет много меньше обычного короткозамкнутого витка.
Сообщение RomanT »
badr555 писал(а):Да 2 мм.
интересный парадокс
сейчас попробовал с текстолитовыми шайбами, выставить зазор 2 мм
замерив индуктивность - она взлетела до 88,1 мкГн ...
а с шайбами на 4 мм - соответствует расчетной индуктивности 52 мкГн (54,0 мкГн)
Кстате, с металлическим болтом - 64 мкГн
(130.17 КБ) 1170 скачиваний
Последний раз редактировалось RomanT Сб янв 14, 2012 14:27:26, всего редактировалось 1 раз.
ты что, изменяешь величину зазора с 4 мм до 2 мм?
понятно, что при меньшем зазоре индуктивность больше.
Сообщение RomanT »
Starichok51 писал(а):ты что, изменяешь величину зазора с 4 мм до 2 мм?
ну да, поставил шайбы на зазор 2.0 мм, между чашками, замерил индуктивность,
потом, поставил шайбы на зазор 4.0 мм, между чашками, замерил индуктивность,
Дык вот с зазором между чашками 4.0 мм (т.е. как бы суммарно 8 мм),
индуктивность получилась равная расчетной ...
Или программа расчета изначально имеет ввиду 8мм ?
программа имеет в виду полный зазор.
не видя твоего расчета,я ничего сказать не могу.
да и учет выпячивания магнитного поля в зазоре в программе приближенный, и при таких огромных зазорах может давать большую ошибку.
Сообщение RomanT »
Starichok51 писал(а):не видя твоего расчета,я ничего сказать не могу.
как это? яж дал выше скрин ...
Ладно, вот в раскрытом виде:
Starichok51 писал(а):при таких огромных зазорах может давать большую ошибку.
однако этой прогой, как видете, точность составила 2 мкГн
(расчетно 52 мкГн - получил 54,0 мкГн)
не знаю, где ты давал скрин, ни разу в теме его не видел.
это как же так при мощности потерь более 21 Ватта температура составила всего 57 градусов? в таком объеме такая мощность должна дроссель раскалить выше 100 градусов.
я думал, что ты говоришь про мою программу. а как считает чужая программа, я не знаю, и за ее результаты не отвечаю.
Сообщение RomanT »
Starichok51 писал(а):не знаю, где ты давал скрин, ни разу в теме его не видел.
вот пожалуйста, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1107561
6 постов выше :)
да это понятно дело, просто непонятки с зазором, получается что эта прога выдаёт зазор на весь сердечник (делённый на два), иначебы индуктивность не совпала ...
А вообще я просто хотел узнать про металлический стяжной болт в центре чашки ...
Ответ получен - не надо :beer:
ну, прозевал...
