Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение RomanT »
Starichok51 писал(а):это как же так при мощности потерь более 21 Ватта температура составила всего 57 градусов? в таком объеме такая мощность должна дроссель раскалить выше 100 градусов.
дык Вы наверно посмотрели объём одной чашки, дроссель то из двух состоит.
Вот поэтому и в два раза t ниже ...
(41.94 КБ) 4571 скачивание
Сообщение Starichok51 »
через две закрытые чашки охлаждение будет еще хуже, чем в одной чешке. хотя, на одной чашке не делаю дроссели.
в этой теме обсуждаются мои программы, а не сторонние.
поэтому прекрати показывать картинки из другой программы.
Сообщение RomanT »
Starichok51 писал(а):поэтому прекрати показывать картинки из другой программы.
:))) - Это просто намёк, чтоб сделать более дружелюбный интерфейс
намека не понял.
какой дружелюбности тебе не хватает?
Сообщение RomanT »
Starichok51 писал(а):какой дружелюбности тебе не хватает?
дружелюбности ввода своих (других) сердечников.
типа указал магнитную проницаемость, тип сердечника его габаритные размеры, остальное пусть прога сама бумает
ты лжешь, у меня есть возможность добавлять в базу свои сердечники.
Сообщение RomanT »
Starichok51 писал(а):ты лжешь, у меня есть возможность добавлять в базу свои сердечники.
а я и не говорю, что нет ...
я сказал более дружелюбно бы ...
так расскажи, как ты это себе представляешь. а ты пустословием занимаешься только.
Сообщение RomanT »
Starichok51 писал(а):так расскажи, как ты это себе представляешь. а ты пустословием занимаешься только.
Ну яж всё показал и сказал выше и даже пример из другой проги привёл ...
У Вас не очень удобно вносить новые сердечники ...
Как бы хотелось, при вносе нового сердечника:
1. Указаваем марку магнитопровода (N87, N27, M2000НМ и т.д.) - по этим данным программа из своех базы сама вносит магнитную проницаемость начальную или эффективную, и др. хар-ки указанного магнитопровода, необходимые для расчета.
2. Указываем тип сердечника, тороидальный/Ш-образный/чашка и т.п.
3. Габаритные размеры половинки сердечника, если он составной - программа сама вычисляет все площади, длины и объёмы в соответствии с типом и состава - одна часть или две части сердечника, составной магнитопровод.
Для примера посмотрите эту программу http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=79481
особенно в части добавления/редактирования/удаления магнитопровода/сердечкика и их хар-тик
Очень дружелюбно и понятно сделано !
ерунду ты наговорил. это не реально.
1. а где программа сама возьмет эффективную проницаемость? посмотри мою базу для разъемных сердечников, у каждого своя собственная.
2. у меня это есть.
3. расчет по геометрическим размерам дает не правильный ответ - результаты отличаются от данных производителя.
и тут ты опять солгал - для простых форм, от горя, у меня есть задание размеров, и расчет данных по размерам.
но мне эту "дружелюбность" с вводом размеров очень хочется убрать вообще, и оставить только ввод данных из документации производителя.
у меня свои взгляды, как это должно быть правильно сделано в программе, и другая программа мне не указ...
Сообщение RomanT »
Starichok51 писал(а):другая программа мне не указ...
дело не в другой программе, а в вас, раз уж вы сделали программу для людей, а не для себя,
так уж делайте для людей, а не для себя любимого ...
ИМХО.
прекращаем этот пустой базар.
Сообщение Телекот »
Вот так ещё и виноват остался, нельзя людям добро делать.
Телекот, ты тут совершенно ни причем, ты в базаре не участвовал...
Сообщение Телекот »
Я был зрителем, и очень прикаловал ваш базар, всё думал кто кого и куда.
Сообщение badr555 »
Да вот так делай добро и бросай его в воду.
Мой канал на ТыТрубе
ни кто, ни кого, ни куда. окончилось ничьей, каждый остался при своем мнении.
Сообщение Философский Кот »
Starichok51, есть вопрос по вашей проге для расчёта сетевого транса.
Программа никак не кричит или не подсказывает, какую максимальную мощность я могу снять с транса?
Взялся считать тор...
Ради прикола попробовал поставить обмотку на большой вольтаж и ампераж, но, чтоб окно не было переполнено, т.к. прога об этом кричит. Полная заданная мощность превысила габаритную почти на 100 ватт. И ничего.
Вопрос: как надо оценивать мощность сердечника? Реальная полная мощность будет тогда, когда мощность нагрузки будет равна габаритной или на "столько то" процентов меньше от габаритной??
У меня размеры такие:
D, мм = 100
d, мм = 53
H, мм = 32
Индукция 1,5Тл
Плотность тока 3А - это нормально для тора?
Если моё предположение о равности мощностей габаритной и нагрузочной верно, то получается, что мощность этого тора около 240Вт (просто подбирал ампераж и вольтаж вторички, чтоб уровнять) :shock: Это реально??
не знаю, как ты смог такое получить. я с твоими размера смог получить около 10 Ватт сверх прогнозируемой габаритной мощности.
габаритная мощность - это величина не постоянная, и зависит от многих факторов.
в частности, зависит и от применяемого диаметра провода. провод разного диаметра по разному заполняет окно сердечника (разный коэффициент заполнения окна получается).
главным образом габаритная зависит от условий охлаждения. с принудительным охлаждением можно увеличить плотность тока, за счет чего и габаритная увеличится.
то есть, габаритная мощность - величина виртуальная. вроде, она есть, но в то же время ее нет. разные условия - разная мощность у одного и того сердечника.
Starichok51
Та вот как-то так... http://s018.radikal.ru/i502/1201/48/6f9a4ecd042e.jpg
На 100Вт больше 8)
И вон сколько места ещё в бублике :roll:
На счёт всего остального я понял, спасибо, но Вы так и не ответили: как по программе увидеть номинальную мощность сердечника? Когда работа транса планируется без принудительного охлаждения? Ну, типа, сколько максимум ватт он может отдать, чтобы не перегреваться?
Собственно, меня интересует вот это:
Это как? Программа сказала или на какие данные Вы обратили внимание, когда сделали такой вывод?
З.Ы.
Там галочки "Задать размеры каркаса" не было. Просто я загрузил сейв и она сама появилась.
