Мотаем сетевой трансформатор
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Я и хочу питать усилитель 2х150 да и в корпус очень хорошо влезает!
скажи габариты! и откуда такое чудо откопали?
В одной мастерской был и случайно увидел . Мне его и отдали!
Юрий55 писал(а):В одной мастерской был и случайно увидел . Мне его и отдали!
слабоват для твоих целей 200-250ватт габаритной мощности, а тебе нужно гдето 400ватт
Ладно тогда будем искать что то другое! Большое спасибо за помощь!
Здравствуйте товарищи коты! Ну и пришел конец долгих мучений по намотке транса под мой усилитель, хочу поблагодарить тех кто помог с расчетами, а именно СТАРИЧОК 51 за его программу!!!
Вот могу привести некоторые его характеристики:
1. 768 витков 4.4слоя ток ХХ 0.025А
2. 160 витков 1.5слоя ток 5.7А, 42В (двухполярное)
3. 160 витков 2слоя ток 5.7А, 42В (двухполярное)
4. 45 витков 0.5слоя ток 1.5А, 11В
5. 90 витков 0.5слоя ток 0.5А, 23В (двухполярное)
На фото можно глянуть какой пузатик получился
- (178.66 КБ) 527 скачиваний
- (162.68 КБ) 486 скачиваний
- Starichok51
- Модератор
поздравляю!
- просто КОТ
- Друг Кота
гдeто 3.5-4кг. скaжу одно что 2кг. мeди ушло
Satane писал(а):, а именно СТАРИЧОК 51 за его программу!!!![]()
А где можно увидеть программу ? Хочу сравнить со своими бумажными рассчетами.
Извиняюсь , нашёл . Сходится с разбросом +- 5% . Значит я не ошибался !
Не мешайте мешать!
- ankrish
- Опытный кот
Satane, крута! а какие размеры магнитопровода, хоть примерно...
{АРХИТЕКТОР}
Hottabich
- Мучитель микросхем
всем доброго времени суток , подскажите банальную вещь не могу никак понять , вот есть 1 канал оконечный усь на 80ватт питание двуполярное +/- 28 (по переменке две обмотки по 20в) мне транс мотать как шобы каждая обмотка была по 80вт или по 40вт? и еще подскажите если я намотаю эти обмотки проводом 1.5мм то какой мощности я смогу на них повесить оконечник, заранее очень признателен
ankrish писал(а):Satane, крута! а какие размеры магнитопровода, хоть примерно...
D=122mm
d=74mm
h=47mm
спасибо, а вот как он выглядит в корпусе не законченого усилка 2 по 70вт и 1 на 140вт короче говоря 4 микрухи тда7294
- (252.43 КБ) 455 скачиваний
Hottabich писал(а):всем доброго времени суток , подскажите банальную вещь не могу никак понять , вот есть 1 канал оконечный усь на 80ватт питание двуполярное +/- 28 (по переменке две обмотки по 20в) мне транс мотать как шобы каждая обмотка была по 80вт или по 40вт? и еще подскажите если я намотаю эти обмотки проводом 1.5мм то какой мощности я смогу на них повесить оконечник, заранее очень признателен
не понял вопроса! обьясните какой у вас транс (какой габаритной мощностью), какой усь (не уж то тда 7293?), и тд в подробностях!
Hottabich
да, вы правы тда 7293, трансформатор тс-250-2м его решено перемотать , рассмотрим только один канал, так вот мне и надо знать каким проводом надо мотать эти две обмотки , или одну с выводом из середины ? напряжение на усилке будет +/-25 вольт , есть провод 1,5мм диаметр , не сечение - , а диаметр . вот
Hottabich
неужели никто не может ничего сказать по этому поводу?
Hottabich писал(а):неужели никто не может ничего сказать по этому поводу?
ну значит так если известно кол-во витков на вольт то нет проблем главное чтоб влезло всё!
намотку производим каждую половинку питания в половинке транса тем самым отвод от середины будет между обмотками!
мотай и не парься
- falkonist
- Друг Кота
Вот так должно быть:
- (6.63 КБ) 843 скачивания
- ankrish
- Опытный кот
спс, Satane, вот ещё, а какой диаметр у обмоток, скажите пожалуйста, если не сложно...
{АРХИТЕКТОР}
