Переделать Амфитон у-002
Сообщение kuperof »
Есть такой усилитель,оконечники переделал на tda 7294,больше ничего не менял(кроме электролитов,это само собой) . Появилась проблема,звук пропал на левом канале,при включении моно,работают оба канала. На всякий случай поменял еще раз электролиты на преде,ничего не изменилась. В чем может быть проблема?
ar15.djvu
Вот схема
(54.85 КБ) 422 скачивания
Сообщение Satane »
предварительный в этом усилке кака полная советую либо напрямую либо сварганить чтонибудь хорошее!
А если влом переделывать проверь на недопай должно помоч!
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Сообщение kuperof »
Непропай я в первую очередь проверил,все в порядке. Я думаю может на плате защиты тоже конденсаторы поменять?
Сообщение Satane »
а каким художником защита виновата ,судя по симптомам проверяй транзюки возможно пробиты
Сообщение kuperof »
Satane писал(а):а каким художником защита виновата ,судя по симптомам проверяй транзюки возможно пробиты
виновата не защита. Какую роль играют конденсаторы с6, с3 на плате защиты?
Сообщение BigallS »
Это конденсаторы фильтра, для стабилизатора на транзисторах КТ815,КТ814 смотри блок А5, это стабилизатор питает блок предварительных усилителей.
Но причина не в нём, скорей всего один из каналов предварительного усилителя не работает. Раз осциллографа нет, коснись отвёрткой поочерёдно до входов 2 и 7 или 3,8 блока А2 (предварительного усилителя) и послушай фон (наводка) слышна в обоих каналах одинаково? Если нет, то смотри "преварительный" который не работает.
P.S. Я сейчас сам работаю над модернизацией этого усилителя, по статье которую присылал тебе со своей почты, как раз модернизация предварительного и оконечных усилителей.
Сообщение BigallS »
Теперь блок А2. Ошибка в схеме, С11 полярность должна быть наоборот.
Канал который не работает, проверь питание +- есть, замерь в точке соединения R26,R27 должно быть 0, если нет - проверяй цепи VT1,VT2 (может нет контакта в R9), ну и потом проверяй VT3-VT6.
Сообщение kuperof »
BigallS писал(а):
kuperof писал(а): виновата не защита. Какую роль играют конденсаторы с6, с3 на плате защиты?
спасибо. Завтра буду пробовать. А у Вас такая-же схема или нет? Если нет то поделитесь своей.
Сообщение BigallS »
Скачал с интернета такую же, на самом усилителе не проверял соответствует ли так как делаю модернизацию предварительного и оконечного усилителя по статье, что тебе присылал ссылку на эл. почту.
Сообщение dima333 »
Народ помогите подобрать аналоги транзисторов КТ850А И КТ851А они стоят на платах усилителя прикрученые к желеным пластинкам. НА схеме они подписаны VT12 И VT13.
Сообщение alexsan »
кт-851 - 2SB546 кт-850--2SD610
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение dima333 »
alexsan, огромное тибе сбасибо :beer:
Сообщение dima333 »
а можно КТ850А ЗАМЕНИТЬ КТ819Г ???
Сообщение oleg_1 »
Нельзя.
Сообщение dima333 »
достал меня етот амфитон порверил все схемы а предехроны при вклучении перегорают :? :shock:
Сообщение alexsan »
а вы транзисторы правильное в паяли по цеколевке
Сообщение dima333 »
правильно, и на схемах ни где нет замыкания дорожек. не знаю што делать :(
Сообщение bensaratov »
dima333 писал(а):правильно, и на схемах ни где нет замыкания дорожек. не знаю што делать :(
отключите для начала все от блока питания и там смотрите,если без нагрузки тоже перегорают значит дело в БП если нет то тогда дальше по блокам искать (в отдельности)
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение dima333 »
а предахроны на платах усилка
Сообщение oleg_1 »
Если сомневаетесь в работоспособности УМ, пускать следует без ВК и желательно по методике вроде "ремонт и первый запуск после него". Поищите эту тему через поиск по сайту - она есть точно.
