посовейтуите схему гибридника
хотел бы собрать усь гибрид т.е на входе лампы на выходе транзы .посоветуйте простую главное некапризную схемку класса ав на мощу эдак 10-25ватт
паконэ это как котэ но только оригинальнее
Сами то хотя бы пытались что то искать или сразу сюда?
Если что то уже находили, то чем они не подошли?
А может скажете, что искали и ни одного нет?
всё что находил подходящее по параметрам зло***чий класс аSERJ писал(а):Сами то хотя бы пытались что то искать или сразу сюда?
Ну а AB будет топить и светить постоянно накалом, независимо от мощности777username777 писал(а):печь которая топит постоянно независимо от мощьности
Плохо искали.. Тысячи их.
да но гораздо меньшеhybroid писал(а):Ну а AB будет топить и светить постоянно накалом, независимо от мощности777username777 писал(а):печь которая топит постоянно независимо от мощьностиВообще интересная задумка.. "Экономичный усилитель с лампами"
класс ав рассеивает тепло в зависимости от выходной мощи а класс а постоянно да лампы конечно жрут всегда но в таких схемах они на входе так что хавают они наверняк не так уж много да и радиаторы им ненадоhybroid писал(а):Ну а AB будет топить и светить постоянно накалом, независимо от мощности777username777 писал(а):печь которая топит постоянно независимо от мощьностиВообще интересная задумка.. "Экономичный усилитель с лампами"
Переведите, расставив знаки препинания. Ни черта не понятно, где начинается новый "полёт мысли", а где заканчивается предыдущий.
Если вы хотите тут втолковать различие классов усилителей - это и так понятно. Просто смешно выглядит желание экономить с одним только вашим накалом на лампы
Вообще не понимаю смысла данного усилителя.. Прикольно конечно, светится в темноте. Тёплых ламповых искажений без трансформатора на выходе вы всё равно особо не услышите. Будет обычный усилитель, испорченный лампой на входе
Вот вам гибридник:http://meltech.narod.ru/shems/amp/lachinyan.html
Обсуждался вчера здесь:http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=62315
Конечно, прочитать пару - тройку тем на странице Вам было сложно...
А я его хотел было собрать, но потом одумался.Вот вам гибридник:
Эта схема была описана в каком-то журнале радио, ищите.
А потом в следующем номере выяснилось, что он нестабилен (сам автор признавал это), и предлагалась схема доработки (там ОУ добавляется, не помню для чего). Вот тогда я и одумался.
Не спеши, в этом вся суть. Я о таком мечтал, чтобы лампочки были в УН, а ВК в АВ классе, т.е. с относительно высоким КПД.hybroid писал(а):"Экономичный усилитель с лампами"![]()
эммм .......As писал(а):Вот вам гибридник:http://meltech.narod.ru/shems/amp/lachinyan.html
Пока поправил..
Посоветую следить за выражениями и расставлять запятые..
МитяРа..
Серво видимо.diman_d писал(а):и предлагалась схема доработки (там ОУ добавляется, не помню для чего)
дык походу среди гибридников того что меня интересует нътъ
Можно сделать мощнее. На такую мощность, как вы хотите, класс AB на рассыпухе ещё и с лампами.. пахнет маразмом, в общем. Сложность такая же, как и у более мощного усилителя.. Вопрос, зачем делать на меньшую мощность?
эмм кагбе неохота случайно врубить на всю и перегреть усь и аски угробить да и если возбуд недай бог будет то хана асhybroid писал(а):Можно сделать мощнее. На такую мощность, как вы хотите, класс AB на рассыпухе ещё и с лампами.. пахнет маразмом, в общем. Сложность такая же, как и у более мощного усилителя.. Вопрос, зачем делать на меньшую мощность?
Так радиаторы побольше поставить777username777 писал(а): эмм кагбе неохота случайно врубить на всю и перегреть усь
А гибридников полно.
Я так понял, вам нужен человек, который их собирал. В таком случае ждите, может нужный человек раз в месяц тут бывает.
Резисторный делитель на вход воткни.777username777 писал(а):врубить на всю и
Вообще слов нету777username777 писал(а):и если возбуд недай бог будет
Мне кажется сейчас уже нету смысла делать гибридник мощностью больше 20 ватт, если хотите что то подобное делайте отдельно преамп на лампах и усь на транзисторах
[AMS]
Ну можно гибридник собирать.если со схемотехникой знаком.я имею ввиду Автора темы.к примеру 6н2п и четырех канальная микра. в мост на стерео режим переключить.вот и гибридник получится.2по40 ватт.Тдашки всякие есть.тут в инте даже где то попадались готовые схемы и разработки.молорик (лет 16 парню) клепает .там даже фотки есть.В основном гибридники сейчас идут на оборот.для получения сверх-мощностей.в ВЧ аппаратах одна лампа раскачивается одной микрой.на выходе до 15 киловатт снимают.полезного сигнала.а так то автор зачем вам столько разного питания в схеме?накал.анод.плюс. минус.общий.для микросхемы.еще и лишний вес.из за блока питания и их фильтров.если конечно дефицитные.низко-вольтные лампы найдете.то наверно можно заморачиваться.ну выбор как говориться за Вами.а так то лучше хорошая микра и темброблок.да и без гемороя.
успехов в наладке.
В домашних условиях 15 киловатт не требуется а вот преамп аля усь для ушей ламповый самое то + к нему можно будет цепануть усь или целую систему 2.1 что конечно не зергуд но свой прикол в этом есть, вообщем разделяя эти вещи можно получить большую расширяемость, с другой стороны минималистичность теряется но это тоже дело практики
[AMS]
15 киловатт это в передающей радио-аппаратуре.дома столько просто не реально.но хотя с трех-фазного питания что нибудь можно.постараться.хотя нч я таких в реальности не встречал.5-10 кВт видел.но там лампы на выходе как баки литров на 50т.и подводка идет витыми медными шинами.ну это уже не в тему.
