посовейтуите схему гибридника
Сообщение 777username777 »
хотел бы собрать усь гибрид т.е на входе лампы на выходе транзы .посоветуйте простую главное некапризную схемку класса ав на мощу эдак 10-25ватт :beer:
паконэ это как котэ но только оригинальнее
Сообщение SERJ »
Сами то хотя бы пытались что то искать или сразу сюда? :)
Если что то уже находили, то чем они не подошли?
А может скажете, что искали и ни одного нет?
SERJ писал(а):Сами то хотя бы пытались что то искать или сразу сюда? :)
всё что находил подходящее по параметрам зло***чий класс а :kill: . печь которая топит постоянно независимо от мощьности не это не для меня :facepalm:
Сообщение hybroid »
777username777 писал(а):печь которая топит постоянно независимо от мощьности
Ну а AB будет топить и светить постоянно накалом, независимо от мощности :)) Вообще интересная задумка.. "Экономичный усилитель с лампами" :))
Плохо искали.. Тысячи их.
да но гораздо меньше 8)
класс ав рассеивает тепло в зависимости от выходной мощи а класс а постоянно да лампы конечно жрут всегда но в таких схемах они на входе так что хавают они наверняк не так уж много да и радиаторы им ненадо :))
Сообщение hybroid »
Переведите, расставив знаки препинания. Ни черта не понятно, где начинается новый "полёт мысли", а где заканчивается предыдущий.
Если вы хотите тут втолковать различие классов усилителей - это и так понятно. Просто смешно выглядит желание экономить с одним только вашим накалом на лампы :))
Вообще не понимаю смысла данного усилителя.. Прикольно конечно, светится в темноте. Тёплых ламповых искажений без трансформатора на выходе вы всё равно особо не услышите. Будет обычный усилитель, испорченный лампой на входе :)
As
Сообщение As »
Вот вам гибридник:http://meltech.narod.ru/shems/amp/lachinyan.html
Обсуждался вчера здесь:http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=62315
Конечно, прочитать пару - тройку тем на странице Вам было сложно... :))
Сообщение diman_d »
Вот вам гибридник:
А я его хотел было собрать, но потом одумался.
Эта схема была описана в каком-то журнале радио, ищите.
А потом в следующем номере выяснилось, что он нестабилен (сам автор признавал это), и предлагалась схема доработки (там ОУ добавляется, не помню для чего). Вот тогда я и одумался.
hybroid писал(а):"Экономичный усилитель с лампами" :))
Не спеши, в этом вся суть. Я о таком мечтал, чтобы лампочки были в УН, а ВК в АВ классе, т.е. с относительно высоким КПД.
As писал(а):Вот вам гибридник:http://meltech.narod.ru/shems/amp/lachinyan.html
эммм ....... :oops:
Пока поправил..
Посоветую следить за выражениями и расставлять запятые..
МитяРа..
Сообщение hybroid »
diman_d писал(а):и предлагалась схема доработки (там ОУ добавляется, не помню для чего)
Серво видимо.
дык походу среди гибридников того что меня интересует нътъ :cry:
Сообщение hybroid »
Можно сделать мощнее. На такую мощность, как вы хотите, класс AB на рассыпухе ещё и с лампами.. пахнет маразмом, в общем. Сложность такая же, как и у более мощного усилителя.. Вопрос, зачем делать на меньшую мощность? :))
hybroid писал(а):Можно сделать мощнее. На такую мощность, как вы хотите, класс AB на рассыпухе ещё и с лампами.. пахнет маразмом, в общем. Сложность такая же, как и у более мощного усилителя.. Вопрос, зачем делать на меньшую мощность? :))
эмм кагбе неохота случайно врубить на всю и перегреть усь и аски угробить да и если возбуд недай бог будет то хана ас :cry:
Сообщение diman_d »
777username777 писал(а): эмм кагбе неохота случайно врубить на всю и перегреть усь
Так радиаторы побольше поставить :tea: . Что значит врубить и перегреть? С такой логикой любой усилитель выйдет за пределы ОБР, если игнорировать рекомендации автора (производителя).
А гибридников полно.
Я так понял, вам нужен человек, который их собирал. В таком случае ждите, может нужный человек раз в месяц тут бывает.
Сообщение hybroid »
777username777 писал(а):врубить на всю и
Резисторный делитель на вход воткни.
777username777 писал(а):и если возбуд недай бог будет
Вообще слов нету :))
tar
Сообщение tar »
Мне кажется сейчас уже нету смысла делать гибридник мощностью больше 20 ватт, если хотите что то подобное делайте отдельно преамп на лампах и усь на транзисторах
[AMS]
Сообщение Nikson1 »
Ну можно гибридник собирать.если со схемотехникой знаком.я имею ввиду Автора темы.к примеру 6н2п и четырех канальная микра. в мост на стерео режим переключить.вот и гибридник получится.2по40 ватт.Тдашки всякие есть.тут в инте даже где то попадались готовые схемы и разработки.молорик (лет 16 парню) клепает .там даже фотки есть.В основном гибридники сейчас идут на оборот.для получения сверх-мощностей.в ВЧ аппаратах одна лампа раскачивается одной микрой.на выходе до 15 киловатт снимают.полезного сигнала.а так то автор зачем вам столько разного питания в схеме?накал.анод.плюс. минус.общий.для микросхемы.еще и лишний вес.из за блока питания и их фильтров.если конечно дефицитные.низко-вольтные лампы найдете.то наверно можно заморачиваться.ну выбор как говориться за Вами.а так то лучше хорошая микра и темброблок.да и без гемороя. :beer: успехов в наладке.
tar
Сообщение tar »
В домашних условиях 15 киловатт не требуется а вот преамп аля усь для ушей ламповый самое то + к нему можно будет цепануть усь или целую систему 2.1 что конечно не зергуд но свой прикол в этом есть, вообщем разделяя эти вещи можно получить большую расширяемость, с другой стороны минималистичность теряется но это тоже дело практики
[AMS]
Сообщение Nikson1 »
15 киловатт это в передающей радио-аппаратуре.дома столько просто не реально.но хотя с трех-фазного питания что нибудь можно.постараться.хотя нч я таких в реальности не встречал.5-10 кВт видел.но там лампы на выходе как баки литров на 50т.и подводка идет витыми медными шинами.ну это уже не в тему. :))
