Мелкие вопросы по питанию.
кочу собрать простенький генератор ЗЧ из Борисова и там дается питание генератора 9В.я хочу сделать так чтобы генератор мог работать и от батарейки и от сети.Собственно вопрос - если я поставлю трансформатор220-9В , диодный мост и кондер, смогу ли я выдать необходимое напряжение или оно будут меньше/больше?
чайник второго уровня
Напряжение будет плавать, нужен трансформатор 220/12, диодный мост и стабилизатор кренка на 9В с сглаживающей и фильтрующей емкостями.(это самый простой вариант)
народ скажите а будет сильно плохо если на холостом ходу на 50вольтные эл-ты будет подаваться 56в? (с нагрузкой 48в примерно) а неэл-ты типа к10-17(керамика)?
Прошу прощения если влез в несоответствующую тему. Если есть соответствующая (не нашел) отправьте туда.
Дома напряжение в сети в среднем 185-190вольт, микроволновка практически не работает.
Как поднять напряжение не покупая стабилизатор? (денежные затруднения)
Микроволновка по паспорту потребляет 1250ватт
попробуйте создать новую тему здесь , думаю это будет ближе , хотя с какой стороны посмотреть , решать вам)
http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=33
P.S. всеж прошу ответа на вопрос поставленный выше
просто бахнут...надо с запасом брать..
1. нужно проесть мозг поставщику электроэнергии за такое.maverick5334 писал(а):Прошу прощения если влез в несоответствующую тему. Если есть соответствующая (не нашел) отправьте туда.
2. Можно подключить через ЛАТр или намотать повышающий трансформатор.В России требования к качеству электрической энергии стандартизованы. ГОСТ 23875-88 дает определения показателям качества электроэнергии, а ГОСТ 13109-87 устанавливает значения этих показателей. Этим стандартом установлены значения показателей в точках подключения потребителей электроэнергии. Для пользователя это означает, что он может требовать от энергоснабжающей организации, чтобы установленные нормы соблюдались не где-то в энергосистеме, а непосредственно в его розетке.
Наиболее важные показатели качества электроэнергии - это отклонение напряжения от номинального значения, коэффициент несинусоидальности напряжения, отклонение частоты от 50 Гц.
Согласно стандарту в течение не менее 95 % времени каждых суток фазное напряжение должно находиться в диапазоне 209-231 В (отклонение 5 %), частота в пределах 49.8-50.2 Гц, а коэффициент несинусоидальности не должен превышать 5 %.
Остальные 5 или менее процентов времени каждых суток напряжение может изменяться от 198 до 242 В (отклонение 10 %), частота от 49.6 до 50.4 Гц, а коэффициент несинусоидальности должен быть не более 10 %. Допускаются также более сильные изменения частоты: от 49.5 Гц до 51 Гц, но общая длительность таких изменений не должна превышать 90 часов за год.
3. Есть вариант подключать микроволновку в сеть последовательно с обмоткой (вторичной) простого трансформатора, которая включается в разрыв сетевого провода микроволновки. Напряжение на этой обмотке должно быть равно недостающему в сети, ну и ток этой обмотки должен быть равным потребляемому нагрузкой. Правда сам лично этот способ не проверял.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
MAVr 34
Если бы хоть какая-то была возможность проесть мозг поставщику электроэнергии... Но я к сожалению живу не в России! А в этой хохляндии ЭТО НЕВОЗМОЖНО. (у меня сейчас 170вольт в сети!!!
Не знаю пока, может миф, но как-то слышал, что есть электронные нормализаторы, если есть - вот бы схемку...
Увы, про электронные нормализаторы впервые слышу,
может они и есть, только название может оказаться другим...
Поиск выдает теже стабилизаторы напряжения http://best-energy.com.ua/normalizatory ... netsk.html
Я пробовалMAVr 34 писал(а):.........
Можно ли немного увеличить мощность ATX блока питания. Увеличением емкости конденсаторов на входе и выходе.
Ребята, подскажите.
Я когда делал свет в подвале (36 ламп ЛДС) сразу заложил к светильникам 4-х жильный кабель, чтобы можно было добавить обычные маленькие лампы по 15Вт, которые можно было бы включать на небольшой промежуток времени, когда нет необходимости включать основной свет. Ведь ЛДС нельзя включать менее чем на 15 мин.
Но, как оказалось , и они перегревают защитный пластик светильников. Было принято решение использовать светодиоды. Вопрос в следующем - можно ли запитать их по следующей схеме? Че то я засомневался... Ведь проложен всего один запасной провод (мост не применить?)
Использовать готовые светодиодные лампы не резонно, проще самому в каждый светильник поставить светодиодов и схему с гасящим конденсатором (правильно назвал?:)) А так поставил транс и уже питай всех параллельно….
всем котам и кошечкам привет, подскажите пожалуйста на эту схему можно подать +/-28в а не +/-25 как на схеме если учесть что ВСЕ конденсаторы на 50в (кроме с2 с7 с9 с4, они по 250в) http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... i_7293.htm
сЦылку поправьте в сообщении..
МитяРа.. ну вот врроде поправил
Последний раз редактировалось Hottabich Пн янв 16, 2012 16:14:54, всего редактировалось 1 раз.
Украсть где-нибудь трансформатор ватт на 200 - 300 с вторичной обмоткой вольт на 30-40 и током 6 - 10 ампер. И добавить напряжения, как сделал Serg-G.maverick5334 писал(а):Как поднять напряжение не покупая стабилизатор? (денежные затруднения)
R106 был на на 470Ом поставил 1кОм и подключил на шину +8.0В.nik-as писал(а):Не удалить, перекинуть R106 на 8 вольт как на рисунке, и увеличить его сопротивление в два раза.Andrey73s писал(а): Нужно удалить обратную связь по 3.5В я правильно понял???
Просадки напряжения исчезнут.Теоретически должен.Будет ли он уходить в защиту???
Starichok51 мои поздравления с изменением боевой раскраски.
Поменял конденсаторы на 25В.
Включил и бах конденсаторы улетели.
На приборе успел увидеть 47В. Это что-то очень многовато доже если без нагрузки???
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
купил новый аккум для колонок мобилы, он на 2,4 вольта 300 мАч, какое напряжение и ток надо для зарядки? аккум никель кадмиевый 2 банки
Там по сЦылке в табличке, вроде указано максимальное напряжение 29 вольт, для нагрузки 4 Ом...Hottabich писал(а): на эту схему можно подать +/-28в а не +/-25 как на схеме если учесть что ВСЕ конденсаторы на 50в
Доброго здравия всем форумчанам, решил собрать простенькое зарядное для АКБ авто, вот по этой схемке, только вместо 3х выходных транзисторов поставил 1 мощный TIP35, без нагрузки вроде все нормально напряжение регулируется, при подсоединении в нагрузку автолампы от фары на 55 Ватт, жутко начинает грется выходной транзистор. Ток показывает 4,5А напряжение выставляю 12В. Почему так сильно греется транзистор, ведь у него многократный запас по мощности, в даташите написано аж 25А? Транзистор с такой нагрузкой раскаляется буквально за несколько секунд
P.S. Транс выдает 22в после выпрямления диодным мостом 20В
- (59.25 КБ) 312 скачиваний
