Управлени усилителем с компьютера
Как сделать так что бы при включении компьютера включался усилитель и на оборот. Вот усилитель: cxema.my1.ru/publ/principialnaja_skhema_usilitelja_na_tda_8560/3-1-0-2042.
самый простой вариант с USB подавать напругу на маломощную релюшку, которая включает питание на усилке
Docendo discimus
Тогда лучше с +12 брать
а можно просто запитать усилитель от БП компьютера
если Uпит усилителя 12В
На УСБ легко может быть напруга если комп не выключен из розетки )
Просто к 12в или 5в цепи питания в компе включить релюшку без ничего больше
ну тут от усилителя многое зависит, если захотеть поюзать stand-by режим... кстати, +5В это дежурка, и на USB она всегда подается, когда БП к розетке подключен....а вот если заюзать +12V в паре с реле (которое ессно кушает 12V), то получится довольно нормально.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Смело так утверждать, не зная, что за БП и комп. Это же относительно слаботочная обмотка.. Может на ней уже висит 4 винтаEvgeny1 писал(а):а можно просто запитать усилитель от БП компьютера
ну если усилитель на 30-50Вт - то БП игрового компа от этого не должен пострадать, но в моих глазах лучше через реле.
+ как вариант, тиристоры на вторичку БП усилителя, и рулить ими с помощью +12V от компа. - но например, для меня такой вариант не катит, и отключать приходится усилок исключитльно из за шума в колонках...
Можно наколхозить умную систему: появился сигнал на входе усилителя - включили УМЗЧ (вывели из стенд-бая, по вкусу..). Ну и засыпать по тайм-ауту, когда нету ничего из звуковухи. ИМХО, выглядит умнее. У меня, например, компы не выключаются.. Только ноуты редко засыпают, и то, когда нести надо
ну можно и МК применить, и дистанционное управление.. я думаю, что вполне сойдет какое-нить примитивное решение, чтобы долго не мучаться...
Задался аналогичной целью…
Нельзя ли для этого использовать USB? Питание на него подаётся всегда, когда компьютер подключён к сети (по крайней мере на моём). А что творится на D- и D+ при включенном и что творится при выключенном компьютере? Нельзя ли этот сигнал слушать, посадив на ножку внешнего прерывания какого либо грошового микроконтроллера типа ATtiny13 и от этого плясать? Компьютер при работе сам периодически опрашивает USB порты или подключаемое к ним устройство само должно инициализировать доклад о себе?
FeCat писал(а):Задался аналогичной целью…
шо??
проще релюшку поставить, чем городить чето тем более на МК
Проверил на плате от программатора USBasp. Наваял прошивку, что бы при изменении логического уровня на ногах микроконтроллера, подключённых к USB моргали светодиоды.
С впаянным подтягивающим к плюсу резистором на одном из сигнальных проводников – винда видит, что что-то подключено, есть активность по USB, ругается на не известный девайс и на этом всякая активность на сигнальных линиях прекращается.
Убрал подтяжку – никакой активности на USB нет.
А вы сделайте USB-девайсину и драйвер.. Ну и софт надо написать с двумя бооольшими кнопками "включить" и "выключить"
Зачем занимать целый один USB для этой цели? Привяжитесь к питанию БП. Или, как я предлагал выше, к появлению активности на входе усилителя..
Да раз плюнуть.hybroid писал(а):А вы сделайте USB-девайсину и драйвер.. Ну и софт надо написать с двумя бооольшими кнопками "включить" и "выключить"
Можно сделать, причем за короткий период времени, особо не напрягаясь.
вот! все гениальное просто! зачем городить с USB и МК? если брать МК, то захочется еще приблуды сделать, а потом еще и еще....
Av4arik, а резистор на вашей схеме какую тайную роль выполняет??
