Сообщение mss_ja »
*Trigger* писал(а):Нету... Могу нарисовать...
и мне нарисуйте! и прошивку с платой! :)) (мёд так ложкой! 8) ) :))
Сообщение *Trigger* »
Рисую...
Сообщение Egorka »
Trigger! Корпус просто жиррр.Не перестаю удивляться находчивости человека. А теперь вопрос по поводу схемы. Схема понятное дело будет,но прошивка то тоже нужна,или она есть на форуме.Ткните носом.
Сообщение Av4arik »
*Trigger* писал(а):Схема моя, стандартная:
DS1307+ATTiny2313+ИД1+ключи+MAX1771.
+1 к заинтересовавшимся! :)) ну где же вы раньше были то :facepalm: , я бы на тиньке нагородил все. теперь схему переделывать не буду, ибо нетронутая тинька уехала по почте.
корпус для часов из счетчика - очень оригинально и креативно!
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Вот, нарисовал:
(36.42 КБ) 5029 скачиваний
Прошивка для часов без поправочного коэффициента:
Часы на ИН-17.rar
(42.19 КБ) 1515 скачиваний
Для отстающих часов:
часы.rar
(1.32 КБ) 971 скачивание
Для спешащих:
часы.rar
(1.32 КБ) 916 скачиваний
Последний раз редактировалось *Trigger* Вт янв 17, 2012 19:58:40, всего редактировалось 1 раз.
А вот плата:
123.lay
(55.47 КБ) 1988 скачиваний
Сообщение ALEXLAB »
*Trigger*, +100500 за корпус!!! И у меня сразу возникла мысль по продолжению идеи. Сверху добавить блоки с автоматическими пробками старого образца, использовать их как кнопки настройки часов. Выглядеть еще круче будет.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение FreshMan »
*Trigger*, а как обстоят дела с точностью ?
Tell Me The Truth
Не знаю, только вчера запустил...
Мне не трудно поправить раз в полгода минуту-другую...
как смотрите чтобы добавить будильник ?
Tell Me The Truth
Сообщение Гефестион »
*Trigger*, прикольная идея! :beer: Только мне казалось почему-то, что в такой счётчик спокойно влезут ИН-12 :)
ПС теперь надо сделать счётчик в виде часов)))
FreshMan писал(а):как смотрите чтобы добавить будильник ?
а вместо звонка голос "Оплатите электроэнергию!" :)))
ИН-12 - не влезут.
Будильник добавлять мне не нужно, часы для кухни...
Сообщение pyzhman »
Приятно удивлен симбиозом ламп и корпуса. Оригинальная находка! Пупер!
Docendo discimus
Сообщение suslogon »
*Trigger*
оригинальная идея корпуса! молодец! :)
Спасибо всем! Не думал, что такую реакцию вызовет... :oops:
SPY
Сообщение SPY »
*Trigger*, на TLP627 будет пахать?,а то я уже закупил 0.6$ за шт,
хотел делать на 16F84 польскую схемку,но кварц на 3.27 хер найдеш и резервное хреновое.
Кварц какой в схеме?
Кварц - обычный часовой... Частота индикации - 70 Гц на лампу.... Не знаю, как с оптопарами будет работать. Попробуйте...
Сообщение Coolerr »
Вечер добрый всем. Посидев, подумав и нарисовав прелагаю вашему вниманию плату анодного ключа на SMD резюках и MPSA42; 92. Думаю поможет при отладке часов (особенно начинающим ) размер 12х14мм.
anodkey.zip
(5.21 КБ) 795 скачиваний
Сообщение mss_ja »
Coolerr писал(а):Вечер добрый всем. Посидев, подумав и нарисовав прелагаю вашему вниманию плату анодного ключа на SMD резюках и MPSA42; 92. Думаю поможет при отладке часов (особенно начинающим ) размер 12х14мм.
интересная мысль. :beer:
Сообщение Гагарин »
SPY писал(а):*Trigger*, на TLP627 будет пахать?,а то я уже закупил 0.6$ за шт,
Я делал эту схему. Кварц купил без проблем. Он правда не часовой. Часовой на 32,768 кГц. Оптронные ключи не ставьте- были жалобы на паразитную засветку. Прошивку возьмите ту что недавно (страниц 8 ) выкладывал uldemir http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=14460
Там будет мигать секундная точка.
Недостаток в схеме один- при отключении основного питания МК не впадает в "спячку" и жрет положенный ток- около 5 мА.
Вернуться в «Умные мысли»
