Текущее время: Пн авг 11, 2025 09:09:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48908 ]     ... , , , 751, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 19:08:46
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
*Trigger* писал(а):
Нету... Могу нарисовать...
и мне нарисуйте! и прошивку с платой! :)) (мёд так ложкой! 8) ) :))
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 19:10:53
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
Рисую...
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 19:26:37
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Trigger! Корпус просто жиррр.Не перестаю удивляться находчивости человека. А теперь вопрос по поводу схемы. Схема понятное дело будет,но прошивка то тоже нужна,или она есть на форуме.Ткните носом.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 19:29:14
Рейтинг сообщений: 15
*Trigger* писал(а):
Схема моя, стандартная:
DS1307+ATTiny2313+ИД1+ключи+MAX1771.
+1 к заинтересовавшимся! :)) ну где же вы раньше были то :facepalm: , я бы на тиньке нагородил все. теперь схему переделывать не буду, ибо нетронутая тинька уехала по почте.
корпус для часов из счетчика - очень оригинально и креативно!
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 19:41:58
Карма: 81
Вот, нарисовал:
123.GIF [36.42 KiB]
Прошивка для часов без поправочного коэффициента:
Часы на ИН-17.rar [42.19 KiB]
Для отстающих часов:
часы.rar [1.32 KiB]
Для спешащих:
часы.rar [1.32 KiB]
Последний раз редактировалось *Trigger* Вт янв 17, 2012 19:58:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 19:53:26
Карма: 81
А вот плата:
123.lay [55.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 19:57:34
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 85
*Trigger*, +100500 за корпус!!! И у меня сразу возникла мысль по продолжению идеи. Сверху добавить блоки с автоматическими пробками старого образца, использовать их как кнопки настройки часов. Выглядеть еще круче будет.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 19:59:19
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
*Trigger*, а как обстоят дела с точностью ?
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 20:00:02
Карма: 81
Не знаю, только вчера запустил...
Мне не трудно поправить раз в полгода минуту-другую...
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 20:02:11
Карма: 27
как смотрите чтобы добавить будильник ?
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 20:04:02
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
*Trigger*, прикольная идея! :beer: Только мне казалось почему-то, что в такой счётчик спокойно влезут ИН-12 :)
ПС теперь надо сделать счётчик в виде часов)))
а вместо звонка голос "Оплатите электроэнергию!" :)))
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 20:46:41
Карма: 81
ИН-12 - не влезут.
Будильник добавлять мне не нужно, часы для кухни...
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 20:53:31
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Приятно удивлен симбиозом ламп и корпуса. Оригинальная находка! Пупер!
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 21:33:34
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
*Trigger*
оригинальная идея корпуса! молодец! :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 21:36:05
Карма: 81
Спасибо всем! Не думал, что такую реакцию вызовет... :oops:
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 21:39:58
*Trigger*, на TLP627 будет пахать?,а то я уже закупил 0.6$ за шт,
хотел делать на 16F84 польскую схемку,но кварц на 3.27 хер найдеш и резервное хреновое.
Кварц какой в схеме?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 21:43:55
Карма: 81
Кварц - обычный часовой... Частота индикации - 70 Гц на лампу.... Не знаю, как с оптопарами будет работать. Попробуйте...
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 22:39:28
Вечер добрый всем. Посидев, подумав и нарисовав прелагаю вашему вниманию плату анодного ключа на SMD резюках и MPSA42; 92. Думаю поможет при отладке часов (особенно начинающим ) размер 12х14мм.
anodkey.zip [5.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 22:43:46
Карма: 54
интересная мысль. :beer:
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 23:02:24
Я делал эту схему. Кварц купил без проблем. Он правда не часовой. Часовой на 32,768 кГц. Оптронные ключи не ставьте- были жалобы на паразитную засветку. Прошивку возьмите ту что недавно (страниц 8 ) выкладывал uldemir viewtopic.php?f=3&t=3210&start=14460
Там будет мигать секундная точка.
Недостаток в схеме один- при отключении основного питания МК не впадает в "спячку" и жрет положенный ток- около 5 мА.
Сейчас этот форум просматривают: nemo1966 и гости: 245
