На Windows7 и XP пользуюсь 7.8 SP2 уже с полгода, глюков не наблюдается. 7.7 на Windows7 не проверял.Назим писал(а):На ХР с тем же кряком всё идёт нормально. На 7-м Виндовсе те же проблемы, как у Arlleex.
Proteus: вопросы и ответы
День добрый!
Как в протеусе (версия 7.6) связать компонент "button" с какой нибудь кнопкой на клавиатуре?
С Новым годом всех форумчан!!
Народ, подскажите, на одном из проектов протеус выдает такое сообщение [SPICE] transient GMIN stepping at time =2.5e-006
при этом вроде как нормально работает. На других проектах такого не замечал. Аналоговых частей нет. Что бы это могло значить?
В 7.6 не знаю, в то время не интересовался. В 7.8 в свойствах кнопки прописать например, key=1. Будет работать по кнопке 1 на клавиатуре...MiklSh писал(а):День добрый!
О, прикольно, в 7.6 работает, а я и не знал о такой фишке, думал так только в EWB можно сделать
Жаль работает только с кнопками 0-9.
Или почему транзистор с базой, висящей в воздухе, ОТКРЫТ? Проект прилагаю.
- avr.rar
- (14.17 КБ) 228 скачиваний
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
В приложении скрин в процессе работы. И вообще, уже медленно сползаю под стол...
- (106.13 КБ) 685 скачиваний
Тут вообще не понятно что подразумевается. Один светодиод подключен анодом к ноге МК, на которой "+", а катодом к куче параллельных светодиодов, у которых катоды на минусах. Естественно он горит, а транзистор тут и не при делах какбэ...
Последний раз редактировалось Engineer_Keen Пн янв 16, 2012 18:41:06, всего редактировалось 1 раз.
А почему Протеус меняет диоды на синие?
Ах, ёлки-палки, так вот в чем дело, это же модели такие - двухцветные! Там же в описании написано - двух цветные сине-желтые. Там можно и обычные вытащить.
Тьфу ты блин
Спасибо, вот, поменял диоды-стало все нормально
- (114.05 КБ) 668 скачиваний
Пасиб, работает!!!!Soir писал(а):В 7.8 в свойствах кнопки прописать например, key=1. Будет работать по кнопке 1 на клавиатуре...
До сих пор мне Протеус не удавалось на 7-м Винде запускать. Вчера запускал от имени администратора и всё заработало.
Proteus Новшества и различия версий.
В этом я вообще мало что понимаю.
Спрашиваю на авось.
Есть ли какие различия между версиями 7.5 и 7.8
Тема дубль.
Сюда перенес.
Спрашиваю на авось.
Тема дубль.
Сюда перенес.
По большей части особых различий не увидеть с ходу. Добавлены некоторые компоненты в библиотеки, убраны баги, если не ошибаюсь. Короче, для начинающего нет особой разницы.
Ясно
Сей прогой пользуюсь лишь для просмотра.
Выкладыают схемы пользователи а открыть не чем.
Порой в проте нету некоторых компонентов, хотя в реале они есть.
Поэтому спрашиваешь схему целиком.
ОО спасибо вы мне здорово помогли, а то долго я мучился с RES40Engineer_Keen писал(а):В режиме "ARES" нужно вытащить этот самый RES40 (как корпус), разбить его, подвинуть одну (или обе) контактные площадки друг к другу на 0.2in, выделить все, сделать package с новым именем (res20), и потом в ISIS можно его указывать с свойствах компонента.
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
есть ли в проге аналоги наших двоично-семиричных преобразователей 514ид1 и 514ид2 ???
Tell Me The Truth
Полных аналогов нету. Есть модель 514ИД1 собственного приготовления. В принципе, если надо, могу доработать и будет 514ИД2.FreshMan писал(а):есть ли в проге аналоги наших двоично-семиричных преобразователей 514ид1 и 514ид2 ???
- 514ID1.ZIP
- (13.67 КБ) 204 скачивания
