Soir
Сообщения: 3956 Зарегистрирован: Ср окт 14, 2009 10:37:49
Сообщение
Soir » Вс янв 15, 2012 21:51:21
Назим писал(а): На ХР с тем же кряком всё идёт нормально. На 7-м Виндовсе те же проблемы, как у Arlleex .
На Windows7 и XP пользуюсь 7.8 SP2 уже с полгода, глюков не наблюдается. 7.7 на Windows7 не проверял.
MiklSh
Сообщения: 361 Зарегистрирован: Чт дек 28, 2006 12:46:58
Сообщение
MiklSh » Пн янв 16, 2012 11:57:56
День добрый! Как в протеусе (версия 7.6) связать компонент "button" с какой нибудь кнопкой на клавиатуре?
wellcom
Сообщения: 190 Зарегистрирован: Чт фев 24, 2011 13:00:49
Сообщение
wellcom » Пн янв 16, 2012 15:07:43
С Новым годом всех форумчан!! Народ, подскажите, на одном из проектов протеус выдает такое сообщение [SPICE] transient GMIN stepping at time =2.5e-006 при этом вроде как нормально работает. На других проектах такого не замечал. Аналоговых частей нет. Что бы это могло значить?
32-х ядерный процессор из П213В
Soir
Сообщение
Soir » Пн янв 16, 2012 15:44:36
MiklSh писал(а): День добрый! Как в протеусе (версия 7.6) связать компонент "button" с какой нибудь кнопкой на клавиатуре?
В 7.6 не знаю, в то время не интересовался. В 7.8 в свойствах кнопки прописать например, key=1. Будет работать по кнопке 1 на клавиатуре...
Engineer_Keen
Сообщения: 3868 Зарегистрирован: Пт янв 29, 2010 10:27:40
Сообщение
Engineer_Keen » Пн янв 16, 2012 16:05:57
О, прикольно, в 7.6 работает, а я и не знал о такой фишке, думал так только в EWB можно сделать
Жаль работает только с кнопками 0-9.
Pika4u
Сообщения: 2064 Зарегистрирован: Пт апр 24, 2009 11:39:16
Сообщение
Pika4u » Пн янв 16, 2012 18:06:52
Или почему транзистор с базой, висящей в воздухе, ОТКРЫТ? Проект прилагаю.
avr.rar
(14.17 КБ) 212 скачиваний
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Pika4u
Сообщение
Pika4u » Пн янв 16, 2012 18:31:07
В приложении скрин в процессе работы. И вообще, уже медленно сползаю под стол...
(106.13 КБ) 673 скачивания
Engineer_Keen
Сообщение
Engineer_Keen » Пн янв 16, 2012 18:37:36
Тут вообще не понятно что подразумевается. Один светодиод подключен анодом к ноге МК, на которой "+", а катодом к куче параллельных светодиодов, у которых катоды на минусах. Естественно он горит, а транзистор тут и не при делах какбэ...
Последний раз редактировалось
Engineer_Keen Пн янв 16, 2012 18:41:06, всего редактировалось 1 раз.
Pika4u
Сообщение
Pika4u » Пн янв 16, 2012 18:40:36
А почему Протеус меняет диоды на синие?
Engineer_Keen
Сообщение
Engineer_Keen » Пн янв 16, 2012 18:44:12
Ах, ёлки-палки, так вот в чем дело, это же модели такие - двухцветные! Там же в описании написано - двух цветные сине-желтые. Там можно и обычные вытащить.
Pika4u
Сообщение
Pika4u » Пн янв 16, 2012 18:47:03
(114.05 КБ) 649 скачиваний
MiklSh
Сообщение
MiklSh » Пн янв 16, 2012 21:09:51
Soir писал(а): В 7.8 в свойствах кнопки прописать например, key=1. Будет работать по кнопке 1 на клавиатуре...
Пасиб, работает!!!!
Назим
Сообщения: 48 Зарегистрирован: Пт окт 21, 2011 14:06:28
Сообщение
Назим » Вт янв 17, 2012 11:41:22
До сих пор мне Протеус не удавалось на 7-м Винде запускать. Вчера
запускал от имени администратора и всё заработало.
m.ix
Сообщения: 16545 Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 03:01:06
Сообщение
m.ix » Ср янв 18, 2012 13:04:22
Proteus Новшества и различия версий. В этом я вообще мало что понимаю. Спрашиваю на авось. Есть ли какие различия между версиями 7.5 и 7.8Тема дубль. Сюда перенес. aen
Лечу лечить WWW ашу покалеченную технику.
Anode_Katode
Сообщения: 986 Зарегистрирован: Ср июл 07, 2010 06:48:57
Сообщение
Anode_Katode » Чт янв 19, 2012 07:27:47
По большей части особых различий не увидеть с ходу. Добавлены некоторые компоненты в библиотеки, убраны баги, если не ошибаюсь. Короче, для начинающего нет особой разницы.
m.ix
Сообщение
m.ix » Чт янв 19, 2012 08:19:43
Ясно Сей прогой пользуюсь лишь для просмотра. Выкладыают схемы пользователи а открыть не чем. Порой в проте нету некоторых компонентов, хотя в реале они есть. Поэтому спрашиваешь схему целиком.
БАТАРЕЙКУС
Сообщения: 346 Зарегистрирован: Сб фев 07, 2009 19:21:25
Сообщение
БАТАРЕЙКУС » Чт янв 19, 2012 18:04:30
Engineer_Keen писал(а): В режиме "ARES" нужно вытащить этот самый RES40 (как корпус), разбить его, подвинуть одну (или обе) контактные площадки друг к другу на 0.2in, выделить все, сделать package с новым именем (res20), и потом в ISIS можно его указывать с свойствах компонента.
ОО спасибо вы мне здорово помогли, а то долго я мучился с RES40
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
FreshMan
Сообщения: 6296 Зарегистрирован: Пн ноя 22, 2010 00:57:15
Сообщение
FreshMan » Чт янв 19, 2012 19:12:32
есть ли в проге аналоги наших двоично-семиричных преобразователей 514ид1 и 514ид2 ???
Tell Me The Truth
Soir
Сообщение
Soir » Чт янв 19, 2012 19:49:54
FreshMan писал(а): есть ли в проге аналоги наших двоично-семиричных преобразователей 514ид1 и 514ид2 ???
Полных аналогов нету. Есть модель 514ИД1 собственного приготовления. В принципе, если надо, могу доработать и будет 514ИД2.
514ID1.ZIP
(13.67 КБ) 189 скачиваний
