Что то с питанием... Телевизор 61ТЦ-310Д
dimas5552
Re: Что то с питанием... Телевизор 61ТЦ-310Д
Сообщение dimas5552 »
Так, dimas5552, это один дефект или собралось со временем?
Ну вообще это так стало резко - до этого замечательно всё работало. А тут вот включил позавчера и начал он тарахтеть как трактор :shock:
Enman
Сообщение Enman »
Ребяты, давайте уделять внимание не мне, а dimas5552.... :)
Borodach
Сообщение Borodach »
dimas5552 писал(а):
Я не "предполагаю", поскольку все сказал выше - там не один "дефект", а наложение и все сводится к литам
В принципе электролитов там не так много... можно тупо все перепаять...
Лучше собрать простенький ESR-метр и быстренько проверить все конднесаторы без выпаивания ... . :)
Enman
Сообщение Enman »
Chainik писал(а):В этих ИБП? Обе "сетевые" банки? Не рассказывай сказки! И волн не было по бокам? :)))
Сказка в том, что одна банка померла давно, а работало уже только на одной...
Если дефект один, то раз сетевой лит не помог, остался С29 по входу +12!!!...
Литы всё равно менять, если они ещё советских времён, мерять там нечего...)))
Последний раз редактировалось Enman Вт янв 17, 2012 00:50:02, всего редактировалось 1 раз.
Borodach
Enman писал(а):
Chainik писал(а): Литы всё равно менять, если они ещё советских времён, мерять там нечего...)))
Тогда проще поменять сразу весь аппарат ... . :)))
dimas5552
А можно схемку на такой...
Chainik
Сообщение Chainik »
Enman писал(а): Сказка в том, что одна банка померла давно, а работало уже только на одной...
- повторяю - не гони тут СПАМ! Ты так и не ответил, ГДЕ тебя так "выучили" ... Нефиг менять все подряд литы бездумно без приборов, как ты советуешь. Тем более, что ЭТОГО ТИПОИСПОЛНЕНИЯ - вечные, К50-3Б (если не ошибаюсь) - еще с ламповых ТВ вытаскивай - и как звери пашут - конструктив ДРУГОЙ в них! Так что не гони "пургу" на радость ламерам - они еще пытаются что-то учить и понимать ... а ты научишь! более того - это не первый твой перл тут - я внимательно стараюсь читать темы и отмечать "на карандаш" ...
Тебе нужны примеры - классика - Самсунги последние - обрыв банки - улет ИМС ШИМ, трехтранзисторный китаеза - улет банки - перегрев - вылет ключа, позавчера в репитере СДМА - вылет банки сетевой - легла ИМС ШИМ по питанию ... Еще примеры нужны? Я не гордый - приглашу к себе, дам тебе МП3-3 и "убитые" банки и ты мне на рабочем столе сделаешь так, чтоб "звук загудел" из-за них! :))
Последний раз редактировалось Chainik Вт янв 17, 2012 00:55:12, всего редактировалось 1 раз.
Borodach
Выбирайте ... . :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=12264
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955
Самая простенькая это вот такая -
Но лучше собрать что-нибудь с индикатороной головкой - с ней удобнее будет научиться отбраковывать плохие кондненсаторы.
Я когда-то вот такой из Радио собрал.
Для проверки кондёров вполне подходит, а индикатор от магнитофона поставил.
Последовательно с индикатором поставил подстроечный резистор (им стрелку на последнее деление выставляешь), а всю схему запитал от кроны .
dimas5552
Эх, ещё бы микроамперметр бы найти... а цифровой мультиметр не пойдет?
Borodach
Пойдёт и цифровой, но с ним не так "информативно" получается ... :)
PS
А где Вы живёте?
Кстати, если нет аналогового индикатора, то можно собрать вот такой вариант ... . :)
dimas5552
Ещё есть стрелочная китайская цешка, лучше наверное её будет... А живу я в Омске.
dimas5552
И как с ним работать?
Borodach
У него вместо аналоговой головки установлена микросхема управления светодиодами - как часто делают в усилителях, магнитофонах и т.д.
Но если есть приборчик со стрелочной головкой, то лучше собрать на нём.
Омск далеко ... . :(
Chainik
Сообщение Chainik »
Если каждую тему по ремонту превращать в ликбез по стократноописанным приборам, то жизни не хватит ... Иди в Гугль, в ПОИСК тут и читай!
Borodach
Если есть в наличии таймер 555, то схема может быть вот такой -
coverdale
Сообщение coverdale »
dimas5552 писал(а):Ещё есть стрелочная китайская цешка, лучше наверное её будет... А живу я в Омске.
Недавно закончил испытания тестилки.Отличный меандр,прекрасно работает внутрисхемно.Хорошая точность:0,01-0,05 Ом,в зависимости,как настроите.
Очень рекомендую. :)
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... ak_521.gif
Последний раз редактировалось coverdale Ср янв 18, 2012 01:52:24, всего редактировалось 1 раз.
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
Ну, мужики, что-то вы с обилием иномарок совершенно забыли типовые дефекты этого пресловутого МП3-3. :)
Кондеров-литов там пять штук, проще просто тупо заменить все.
"тракторный" дефект может давать КУ112, кондеры пикушные вокруг него, а так-же диоды.
dimas5552
Вот эта схема заинтересовала - но перед тем как её собирать хотелось бы прочитать её описание :) Есть ссылочка на такую страницу? И что показывает микроамперметр? Емкость конденсатора?
кондеры пикушные
Что такое "пикушные" ?
Чумак
Сообщение Чумак »
Микроамперметр показывает микроамперы, это ясно из названия. Также и "пикушные" - те, у которых есть пики.
Borodach
Схема расположена вот здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955&st=70
А микроамперметр надо будет проградуироваь в омах и тогда им можно будет измерять ESR конденсаторов. ESR - это внутреннее сопротивление конденсаторов, чем оно больше, тем хуже. Это, как бы, последовательное сопротивление у конденсатора и оно должно стремиться к нулю.
Ёмкость этот приборчик не измеряет.
Что такое ESR(ЕПС) и как его измерять, поищите в тех темах, что я выложил.
