Собрал обычный блок питания-трансформатор ,диодный мост,конденсатор. Никакого контакта с сетью нет,а индикаторная отвёртка на выходе бп горит.В интернете говорят что виной тому может быть паразитная емкость между обмотками..Но внятного ответа, для себя, как это лечить,я так и не нашел. А лечится ли вообще?
Паразитная емкость обмоток трансформатора
Уважаемые коты.
А как лечить желание поставить себе неактуальную и не нужную задачу? Насколько сильно вам это мешает?
Дежурный экзорцист
Самое главное в блоке питания это передать ток нужный бля потребителя (ну и напругу). А не горение отверки. Если конечно речь не идет о высоковольтных БП
Подвиг для радиотехника - убраться в комнате (на столе под столом, на полках, на полу, и тд).
Лечить только с помощью преобразователей с трансформаторами с низкой проходной емкостью. Это обеспечивается особой конструкцией и расположением обмоток.
Всем остальным: Проблема важна в некоторых направлениях- измерительные цепи с высокими входными сопротивлениями. Например, запитав китайский мультиметр от такого трансформатора и попытавшись проводить некоторые измерения- получим всякую билеберду. Причина- паразитные емкостные делители.
Когда-то занимался ремонтом телевизора с замыканием катода на накальную цепь. Из-за емкостей изображение было смазанным. Пришлось изготовлять разделительный трансформатор для питания накала.
Экран ( незамкнутый
) между первичной и вторичной обмоткой, экран заземлить, и ничего светиться не будет ? Только, действительно, а это надо ?
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
На всей аппаратуре включенной в сеть и не заземлённой будет гореть сигнальная отвёртка.
Только не пойму, если она вам мешает не подсоединяйте отвёртку. А если у вас электрофобия заземлите всё .
Последний раз редактировалось Телекот Вт янв 17, 2012 07:48:30, всего редактировалось 2 раза.
Экран внедрить никак нельзя,трансформатор литой на одной катушке .хотя я встречал трансы со спициальным выводом на землю. Ну в общем понятно-горбатого могила исправит) Для данного блока питаниЯ требований кроме тока и напряжения нет.но хочу сделать универсальный регулируемый бп который бы питал всё без нареканий,даже китайский мультиметр.Всем спасибо.
спициальным - от слова "спица"? никогда таких выводов не встречал...хотя я встречал трансы со спициальным выводом на землю.
Ну вышла опечатка,что к словам цепляться.. Попадались мне бп,где трансформатор имел вывод на корпус,который экраном наверное и являлся.
Экран не спасает от паразитной ёмкости, экран ставят в основном в радиоприёмных устройствах для устранения помех от сети. Я просто не как не могу понять чем эта ёмкость вам мешает???
Индикаторная отвёртка будет светится на корпусе любой аппаратуры ( не заземлённой).
Да не напрягает меня это. Просто интересовал вопрос,на который я получил ответ.Спасибо.
экран не спасает, но снижает емкость. образуются две последовательные емкости - обмотка-экран и экран-обмотка. результирующая емкость снижается.
Измерительное и медицинское оборудование, которое имеет питание с сетью 220 очень часто запитывают от трансформатора, который намотан не по "классической" схеме с Ш-образным сердечником и обмотками на центральном керне, а мотают на О-образном сердечнике, располагая первичку на одной стороне, а вторичку - на другой..
Ну да, правда экран соединяют с массой, тем самым закорачивая вторую ёмкостьStarichok51 писал(а):экран не спасает, но снижает емкость. образуются две последовательные емкости
Какой индикатор был? Китайский с батарейками и светодиодом внутри? Он на всё подряд светится, даже на сильные высоковольтные электиромагнитные поля в половине метра от источника поля!
Индикатор старый- добрый с неонкой,ещё советских времён.Так получается, паразитная ёмкость образуется когда трансформатор намотан на одной катушке, и обмотки друг на друге?
да выходит так, поэтому китайские трансформаторы есть с двумя разными отдельными катушками на одном пластиковом каркасе, восновном все такие сетевые китайские трансформаторы. Или кпд выше или развязка лучше - два варианта выходит))
Учитывая, что это кЕтайцы, то можно схалявить на изоляции и чувствовать себя более безопасно при сгорании транса.
