Усилитель на TDA7293
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: Усилитель на TDA7293
этих печаток в инете валом и все рабочие.
Что такое шаговое напряжение?
Fedorovskij
- Прорезались зубы
извините за малое отступление от темы простите не удержался !!!! привет !!!! всем кто из Донецка! эээээмммм хлопцы микрухи я покупаю на маяке в радиокомпонентах 94я 14 гривен за штуку 93я за 17 сколько не брал а эт около десятка все прекрасно работали !!!
если разницы нет то зачем платить больше????
Fedorovskij: Откройте даташит, там есть разница.
Fedorovskij
- Прорезались зубы
какая разница????
они абсолютно одинаковы что на базаре у барыг за 25 (специально купил чтоб понять в чём разница) на вид и на слух не нашёл отличий производитель один и тотже (ST электроникс по моему)
а если вы имели в веду разница между 94 и 93 то разниуа есть и она весьма весомая в этом спору нет!!!
Я её и имел ввиду.. Просто у вас так написано, что похоже на сравнение цены 94 и 93
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Раньше покупал 7293 и 7294 не левые в плане нанесения маркировки на корпус с надписью СИНГАПУР. а щас по маркировке похоже на левак. зато хоть работают.
- as32888
- Друг Кота
Tim2k7 писал(а):Вот правда одна микра дает 2 вольта на выходе, так и не разобрался почему.
Смотри, мб, утечка в конденсаторе (интегратор). Это который в ООС стоит.
ааааааааааааа
ViRUS_chelny
- Встал на лапы
всем привет!
а китайцы вообще молодцы, пронюхали что TDA7293 можно параллелить и теперь мутят на них вообще что-то неописуемое
вот например моно усилок на 555W где стоят 7x TDA7293 в параллель, откуда такая моща если по любому все упрется и её питание?
http://www.ebay.com/itm/7x-TDA7293-Para ... 1c21ac2ddf
вот тут более скромно, всего 350w на 4х 7293 в 2х2 в параллель. по картинке видно что там мост, но выдержат ли по току?
http://www.ebay.com/itm/TDA7293-BTL-Par ... 3cb30263bb
а вот 255w на 3х 7293 за 10 баксов
http://www.ebay.com/itm/TDA7293-Paralle ... 3cbd897bb6
сам заказал два таких моно комплекта, ради самих этих 7293, а то у нас одна более 10 баксов стоит, и при включении может просто лопнуть... и так можно скупить всю партию, а толку будет ноль, один левак.
Fedorovskij
- Прорезались зубы
если не трудно отпишишся в данной теме???? просто ну интересно возможно ли на этих микрухах развить такую мощность
а то когда соединял 2 микрухи в мост мощность не возрасла просто возрасла чуствительность а предел при котором наступала перегрузка одинакова !!!!! нагружал на 8ми омной нагрузке при питаниии +-40 вольт
[quote="Fedorovskij"]
мостом на 8ом с тда7293 снимал до клиппинга 150вт при +-30в,210вт при звуке как от электробритвы.
при параллельном включении просто дублируется выходной каскад,а именно пара выходных транзисторов,по этому и становится возможным нагружать по току сильнее при повышеном питании,к примеру даташит обущает,что микра будет работать при +-50в без нагрузки и +-45в под нагрузкой 8ом,иначе к ней прийдёт тётка с косой,а запаралелив выходной каскад увеличиваем перегрузочную способность по току,но амплитуда сигнала остаётся не изменной.
как итог:
если взять 4микросхемы в параллель,то мы получим около 350вт но на нагрузку 2ом,160-200вт на 4ом или 100вт на 8ом.
принцип по которому пошли китайцы давно применяют а автомагнитоллах,где напряжение питания не позволяет без преобразователя получать большую амплитуду выходного сигнала.
как итог:
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Как правило мостовые усилки нужны в тех случиях когда при низком напряжении питании нужно получить большую мощность,в мостовых усилках нагрузка должна быть удвоена.
Перейдем к параллельному включению этих микр. параллельное включение этих микр нужно в тех случаях если нагрузка будет 1-2 Ом,чтобы получить большую мощу. но на сколько это надежно будет-неизвестно,ведь ток все равно не равномерно распределяется по микрам,выравнивающие резисторы не ставятся.
полностью поддерживаю,помимо снижения качества звучания возникает очень большая вероятность цепной реакции при выходе из строя одной из микросхем ,а следовательно и надёжность таких конструкций под большим вопросом и простым наращиванием выходников(в микрах) здесь не обойтись,так же надо принять во внимание ,что токи которые будут проходить при такой нагрузке(1-2ом)потребуют значительного увеличения сечени соединительных кабелей ,не говоря уже о блоке питания .Прийдётся делать усилитель с дискретным выходным каскадом,а саму микросхему использовать как драйвер но и это не решит проблему,тогда уже лучше применить операционник и сделать полноценный выходной каскад,с параллельным включением транзисторов с обязательным подбором в комплементарные пары и *развязаных* между собой эмиттерными резисторами ,Но это уже будет совсем другой усилитель.
Fedorovskij
- Прорезались зубы
я вот проводил эксперемент с этой микрой в мосту на нагрузку 8 ом заметил такую особенность : если 1 микросхему нагружать на 8ми омную нагрузку при питании +-40 вольт то после 50ти она захёбуется если используеш 2 микросхемы (в мосту) то по достижении тогоже порога 50 ватт в динамики слышны хлопки как буд-то срабатывает защита на доли секунд (хлопки срабатывают только на низах ) народ может растолкуете в чём причина ????? блок питания даже на максимальной мощности проседал гдето на 0,5 вольта и то не всегда??
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
как определяли ,что на 50 ваттах это происходит. измеряли напряжение на динамике при работе усилка? при мостовом включении и нагрузке 8 ом он должен давать больше мощи ,а он начал хрюкать опять при 50 ваттах. не динамик ли случаем хрюкает?
есть возможность проверить энто все на приборах генератор-----усилог------осциллограф+эквивалент нагрузки?
Fiodal
- Родился
Интересные мысли, полезные для меня.спасибо за рассуждения!
Hottabich
- Мучитель микросхем
треск и затухание сигнала на самодельном унч тда7293
ВСЕМ здрасьте , собрал усилок по схеме аудиокиллера все ок, поставил все в корпус отлично работал у меня с неделю наверное гонял его и в хвост и в гриву (в частном доме) индикация индицировала норм все работало , отвез усилок другу у него он норм включился поработал на небольшой громкости часа полтора и затем стабильно через 5-15 мин раздается треск в колонках на обоих каналах , а один канал вообще плавает громкость то затихнет то сравнивается со вторым каналом , при выключении бах в колонках, если подавать сигнал и при этом включить усь то тоже бах , это все на входе при включенном реле(на вложении есть об этом) на другом входе при выключенном реле примерно таже песня ,
при последнем включении было вот так: правый канал, на обоих входах
сейчас работал долго, но включился минуты через две после левого и фонил
и трещал сначала потом перестал а левый норм но треск еле слышно гдето пробивает,, пожалуйста подскажите что это за фигня и где проблема? да и еще у него питание в сети стабильно 240 а у меня 220-230
Тема дубль.
Перенес сюда.
Тема дубль.
Перенес сюда.
- (226.09 КБ) 1294 скачивания
- (79.8 КБ) 824 скачивания
Hottabich
Re: треск и затухание сигнала на самодельном унч тда7293
народ вы верите в мистику? а вот я кажется теперь да , у него каналы постепенно выровнялись и теперь норм работает , зато тюнер 101 перестал ловить что либо и кнопки перестали переключать частотные диапазоны , как вам?
skk
- Сверлит текстолит когтями
у этой микры есть прилепленная тема. а эту
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
drible
- Открыл глаза
попробуйте пропаять плату и проверить электролиты
Hottabich
плата получилась просто отличная - нигде при травке дорожки не пожрало все хорошо пропаяно электролиты новые , да и у меня усь отлично работал пока я его не отвез другу , хмм вот так, а я погляжу последний пост от нашего друга из геленджика - не далеко)
