Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автомат защиты холодильника
Текущее время: Чт апр 09, 2026 03:42:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Автомат защиты холодильника
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 19:47:34
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 27
собрал данное устройство, не запускается генератор на К176ИЕ12.
автомат защиты холодильника.gif [165.21 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Автомат защиты холодильника
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 21:47:27
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 163
Только что была аналогичная тема.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 21:58:32
Рейтинг сообщений: 20
Ну 176 и есть 176 работает преимущественно от 9 вольт и очень боится статики. Может статикой входа генератора и подпалили, можно попробовать на выводы для подключения кварца(в вашем случае конденсатора) подать сигнал с внешнего генератора. Надо только узнать на какой частоте работает ие12 с таким конденсатором.
P.S. По идее между 12 и 13 ного стоит 1 и-не, с 13 ноги тактовые импульсы уходят в микруху. Посмотрите есть ли у вас на 13 ноге генерация?
Последний раз редактировалось sintetik Вт янв 17, 2012 22:21:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 22:15:51
Карма: 9
микросхема 100% рабочие, вставляю в панельку часов, которым уже лет 20 (самопальные, надежно работающие), тикают исправно.
можно купить девайс, но интересен сам факт. вот оригинал статьи в Радио.
2 ст.gif [172.87 KiB]
1 ст.gif [206.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 22:31:58
Ну незнай. Тогда попробуйте поменять местами конденсатор 2n2 и сопротивление 120кОм.
335.jpg [29.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 22:37:40
Карма: 9
примерно вот так, как на схемке - работает ! только С4 надо 6800, что бы частота была нужная.
питал от внешнего источника 15V, стабилитрон держит свои 11,6V. а вот от сети выше 5V не поднимает, С1 мал? интересно, хоть кто-то собрал такое устройство, или я зря трачу время :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 18:54:03
Не собирал. Но просадка скорее всего из-за гасящего конденсатора. А вы точно поставили 474 а не 473?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 19:39:40
Карма: 9
вот картинка. не моя, правда. но очень похоже.
закончим с установкой web камер на избирательных, тогда продолжим изыскания.
82366.jpg [244.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 23:04:50
Вы всё таки собрали устройство? Работает? :shock:
Я тоже его делаю, и только после проблемы с генерацией К176ИЕ12 нашел эту тему, потому и интересно не зря ли я сие чудо техники леплю :facepalm: .
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 21:17:01
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Да действительно, стоит темы объединить.
ВОпрос о холодильнике.
У меня мелких холодильничек.
с полметра росту.
При старте (включаешь в розетку) иногда жрёт лектричества со страшной силой где то около 2-3А
Вопрос номер два.
Будет ли эффект от веника установленного на компрессор, что бы его охлаждать?
ВО время работы он горячим становится.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 08:44:12
Карма: 9
пытал устройство долго и упорно. толку нет. то ли схема такая, то ли руки... :facepalm:
жена вынудила купить http://novatek-electro.com/odnofaznoe_r ... -111m.html и всё стало на свои места.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 13:35:43
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Ну вот....рано сдался. А я хотел предложить поискать на ИЕ12 что там по входу R. Именно сигнал с компараторов определяет: запуститься генератору или нет. То есть надо было отстроить оба компаратора , а потом уже и генератором заниматся.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 13:45:43
Рейтинг сообщений: 30
защиты холодильника от чего? собрал пару лет назад схемку на at89c2051 и ds1821 и выдрал родной механический термостат - работает лучше нового :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 19:54:55
Карма: 43
ChipKiller писал(а):
защиты холодильника от чего? )
Читайте тему с первого поста: от недостатка напряжения в сети или от лишнего напряжения. Проблема вот в чем: когда напруги в сети не хватает, двигатель компрессора сгорает.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 10:46:39
.. с данной проблемой не сталкивался, а вот подгорание/залипание контактов на термостате - дело обычное.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 20:39:36
Карма: 43
Это Вам повезло - Ваша сеть стабильная, а где то в деревне бывают и дикие просадки напряжения. Эффект следующий: компрессор пытается запуститься, а напряжения не хватает,он стоит, гудит, нет сил раскрутится и через пять минут надо ехать за новым холодильником в магазин. Ибо: компрессор - это основной агрегат холодильника, половина его стоимости! Обидно, знаете ли....
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 10:52:15
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1507
Начнем с питания схемки защиты...
Диапазон входнго напряжения от ~80 до ~ 280 Вольт - схемка явно претендует на буферный акумулятор или батарейку - иначе какой в ней смысл...
В принципе сгодится любой МК с АЦП или парой компараторов + таймерюга для задержки включения компрессора (ну заодно уж и датчик температуры с дисплеем и регулировкой).
Претенденты из МК : Attiny2313 или кого из мелколапых PIC16 (628, 688 или чего другого), датчик DS18B20 и, минимум, батарейный отсек - меньше трох-тибидоха с зарядкой. :tea:
