Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Да, это просто образное сравнение. Двухзатворный полевик - фактически два полевика, включенных по каскодной схеме - ОИ + ОЗ.
А для чего они? у обычных транзисторов и у БТ и у ПТ характеристики идут почти параллельно оси напряжения коллектора (стока) а тут и впрямь очень триодные напоминает...
транзистор - тетрод в стандартной схеме усиления - да каскодное включение. но, второй затвор можно использовать по-разному. например для перемножения/модуляции. он никуда не подключен.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
Да, можно по-разному включать. Например, организовать bootstrapping "нижнему" транзистору, работающему повторителем, чем сразу улучшить целый ряд параметров (www.google.pl/patents/US5012134.pdf):
- (19.9 КБ) 817 скачиваний
Годится ли для защиты блока питания от кз такая модификация схемы?
Рэле с НЗ контактами...?При КЗ оптрон гаснет и открывается транзистор и срабатывает рэле, и обесточивает,так...? Если в момент КЗ рэле успеет сработать...,т.е. нужно с очень малым напряжением срабатывания и временем...герконовое.
Реле с нормально замкнутыми контактами, а для срабатывания реле добавить большой электролит и разделить питание схемы от силовой цепи диодами вот так. Во время нормальной работы электролит будет заряжаться, а при кз от него будит работать схема защиты пока реле не сработает и не разомкнёт цепь.
Да,это уже надёжнее, в плане срабатывания рэле.Диод по "минусу" вроде ненужен.
Быстрее чем 20мс на реле не получится. Геркон лучше не ставить.с очень малым напряжением срабатывания и временем...герконовое.
Реле лучше РЭС 10, если не большой ток.
Как показывает практика проще и надежней тиристор+предохранитель.
Какую микросхему лучше взять для бустера с 12в на 300в?
Раздел Аналоговой техники тут не при чём..
МитяРа..
МитяРа..
народ привет всем скажите а площадь радиатора считается с двух сторон или с одной?
Вот тут почитай: http://radiokot.ru/articles/02/Hottabich писал(а):площадь радиатора считается
вот спасибо)
И с торцов тожес двух сторон или с одной?
Это в эту тему.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=75880#p75880
А в МК что, не генератор что ли?
Кстати сдвинуть частоту кварца можно только на сотые доли процента.
Я не говорю когда кварц пилят. Думаю этого Вы не будете делать. Тогда можно на десятые доли процента "отпилить"
Во всяком случае из 20 мгц 16 не сделать и наоборот тоже.
Имеется инструментальный усилитель ina118 или ad620, который измереяет падение напряжения на конденсаторе (С=0,1pF) как уменьшить влияние токов смещения и напряжения смещения на результаты измерений ??
Порекомендуйте книгу по прицензионой измерительной технике на ОУ
Топильский В.Б. Схемотехника измерительных устройств (2010)
Книги по ОУ, которых десятки
