Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Леонид Иванович »
Да, это просто образное сравнение. Двухзатворный полевик - фактически два полевика, включенных по каскодной схеме - ОИ + ОЗ.
Сообщение Грендайзер »
А для чего они? у обычных транзисторов и у БТ и у ПТ характеристики идут почти параллельно оси напряжения коллектора (стока) а тут и впрямь очень триодные напоминает...
Сообщение Murlock »
транзистор - тетрод в стандартной схеме усиления - да каскодное включение. но, второй затвор можно использовать по-разному. например для перемножения/модуляции. он никуда не подключен.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Да, можно по-разному включать. Например, организовать bootstrapping "нижнему" транзистору, работающему повторителем, чем сразу улучшить целый ряд параметров (www.google.pl/patents/US5012134.pdf):
(19.9 КБ) 821 скачивание
Сообщение Blaze »
Годится ли для защиты блока питания от кз такая модификация схемы?
(12.53 КБ) 376 скачиваний
Сообщение nikola1971 »
Рэле с НЗ контактами...?При КЗ оптрон гаснет и открывается транзистор и срабатывает рэле, и обесточивает,так...? Если в момент КЗ рэле успеет сработать...,т.е. нужно с очень малым напряжением срабатывания и временем...герконовое.
Сообщение Blaze »
Реле с нормально замкнутыми контактами, а для срабатывания реле добавить большой электролит и разделить питание схемы от силовой цепи диодами вот так. Во время нормальной работы электролит будет заряжаться, а при кз от него будит работать схема защиты пока реле не сработает и не разомкнёт цепь.
(13.92 КБ) 342 скачивания
Да,это уже надёжнее, в плане срабатывания рэле.Диод по "минусу" вроде ненужен.
Сообщение ublhjnt »
Быстрее чем 20мс на реле не получится. Геркон лучше не ставить.
Реле лучше РЭС 10, если не большой ток.
Как показывает практика проще и надежней тиристор+предохранитель.
Сообщение Blaze »
Какую микросхему лучше взять для бустера с 12в на 300в?
Раздел Аналоговой техники тут не при чём..
МитяРа..
Сообщение Hottabich »
народ привет всем скажите а площадь радиатора считается с двух сторон или с одной?
Сообщение МитяРа »
Hottabich писал(а):площадь радиатора считается
Вот тут почитай: http://radiokot.ru/articles/02/
вот спасибо)
Сообщение ublhjnt »
И с торцов тоже :))
Сообщение Blaze »
Как можно подстроить кварцевый резонатор?
Сообщение Котёнок. »
Сообщение Blaze »
Так там про генераторы а мне надо про резонаторы.
А в МК что, не генератор что ли?
Кстати сдвинуть частоту кварца можно только на сотые доли процента.
Я не говорю когда кварц пилят. Думаю этого Вы не будете делать. Тогда можно на десятые доли процента "отпилить"
Во всяком случае из 20 мгц 16 не сделать и наоборот тоже.
Сообщение ass20 »
Имеется инструментальный усилитель ina118 или ad620, который измереяет падение напряжения на конденсаторе (С=0,1pF) как уменьшить влияние токов смещения и напряжения смещения на результаты измерений ??
Порекомендуйте книгу по прицензионой измерительной технике на ОУ
Сообщение SmarTrunk »
Топильский В.Б. Схемотехника измерительных устройств (2010)
Книги по ОУ, которых десятки
