Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение yur45 »
народ! Подскажите , какую залить прошивку , чтобы пользовать одну МЕГУ на фен и паяло. Залил 3.8 регулирует МАХ 250 гр. собрал только одну управу, концов на исполнение и измерение еще не подкидывал , я так понял на самодельную станцию прошыва одна общая
Сообщение Viktor B »
Viktor B писал(а):Хочу попросить совета о БП к станции.
Есть импульсный блок питания для галогенок 12В 115Вт. Перемотать на 24В и 9В не проблема, но столкнулся с одной проблемой, не хочет запускаться на х.х. только под нагрузкой. Какая должна минимальная нагрузка или как обойти защиту (скорей всего по току) пока не разобрался, обратной связи вторички нет. Так же пока думаю о схеме выпрямления и стабилизации.
Что посоветуете а может вообще не связываться, поставить обыкновенный транс ну и КРЕНку ?
Никаких мыслей нет ?
Сообщение Volly »
Viktor B, в Гугле забанили? :)
http://elektromehanika.org/publ/stati_p ... /4-1-0-122
Volly писал(а):Viktor B, в Гугле забанили? :)
:) За ссылку, спасиба.
Так вопрос был не о схеме и устройстве БП(с защитой конечно сам разберусь)
а целесообразности его применении для питания станции.
Может кто применял, как работает ?
Сообщение EvilMax »
Thanks a lot friends....I quickly need to learn Russian language better, 'cuz this forum is sooo good....Спасибa друзьям...;-)
Сообщение sogrin »
Помогите пожалуйста с проблемой. Собрал станцию. Схема 4 печатка от Skipew. При включении только канала паяльника все работает и нагревается. При включении одновременно паяльника и фена, паяльник все время уходит в режим Off. Напряжение при включенном паяльнике - 4,85 В, при включенном фене и паяльнике 4,8 В. В чем может быть косяк?
Вот видео http://youtu.be/MeqBjQY2ZNQ
Сообщение Victor_P. »
Viktor B писал(а):... целесообразности его применении для питания станции.
Ну вот попробуйте и нам расскажите, всем интересно будет. Давно вродь применял кто-то такой, и вродь нормально все закончилось, т.е. понравилось человеку.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение _RUS73_ »
Подскажите, кто знает. Какая из печаток, предоставленых в факе, подходит к схеме номер2?
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение sogrin »
sogrin писал(а):Помогите пожалуйста с проблемой. Собрал станцию. Схема 4 печатка от Skipew. При включении только канала паяльника все работает и нагревается. При включении одновременно паяльника и фена, паяльник все время уходит в режим Off. Напряжение при включенном паяльнике - 4,85 В, при включенном фене и паяльнике 4,8 В. В чем может быть косяк?
Ну подскажите хотя бы в каком направлении копать???
sogrin, ну может помехи какие от фена лезут. Отключи силовую часть фена от сети и попробуй.
На какой странице схема 4 ?
Мне кажется проблема с питанием МК.
Как собран БП +5В ?
Сообщение sogrin »
Схема 4 из FAQ. Питание - крен5. Конденсаторов по питанию - десяток по всей схеме. Напряжение на меге 4.85 В. фен вообще отключён полностью, кроме термопары. Все уже проверил, поэтому и спрашиваю. Менять Мегу? На каких ножках напряжение контрольное померить?
Сообщение urisss »
После испытаний станции появилось пару вопросов.
После включения фена нет нагрева до тех пор пока не будет нажата и удержана кнопка+.Так и должно быть?Есть ли прошивка чтоб нагрев включался ссразу?
При длительной работе паяльника срабатывает таймер SBY. Есть ли прошивка без таймеров,т.к. паяльник целый день не выключается?
Сообщение sashamelja »
Мое повторение паялки от автора печатки goodspeedmen
может кому пригодитьса в архиве все что надо для повторения!!
(П.П,схема,прошивка,передняя панєль,фото)
заработал сразу(с пол оборота)Автору проекта респект и уважение :beer: :beer:
(144.13 КБ) 1419 скачиваний
(131.82 КБ) 1284 скачивания
паялка.rar
(886.57 КБ) 670 скачиваний
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
sogrin писал(а):Схема 4 из FAQ. Питание - крен5. Конденсаторов по питанию - десяток по всей схеме. Напряжение на меге 4.85 В. фен вообще отключён полностью, кроме термопары. Все уже проверил, поэтому и спрашиваю. Менять Мегу? На каких ножках напряжение контрольное померить?
Какая схема БП+5В (интересует не количество а номиналы до КРЕН и после, какое питание на нее, с какого тр-ра) ?
Почему на МЕГЕ только 4.85В, сколько на выходе КРЕНки ?
Сейчас вся силовая часть фена отключена а отключение паяльника продолжаеться ?
При прошивке фьюзы контроля напряжения включил ?
Да, на 1ноге МЕГЫ резистор на +5в нормально себя чуствует ?
Попробуй добав 3-4,7к.
Последний раз редактировалось Viktor B Пт янв 20, 2012 19:04:51, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Spruts80 »
urisss писал(а):После испытаний станции появилось пару вопросов.
а вы какую прошивку в канал фена залили?
Таймеры можно отключать выставить 0, в FAQ всё написано, берём валерьянку и читаем :)) .
sogrin при включении канала фена канал паяльника отключается - я правильно понял? Видно МК канала паяльника сбрасывается, проседание напряжения при включении канала фена наблюдается?
Проверь фьюзы ....BODLEVEL 4,0 ...... 2,7
BODEN
вывод ресета МК канала паяльника в воздухе висит?
Nimnul писал(а):
bbest писал(а): кнопки на PC1, PC2, PC4 (24 25 27 нога процессора)
биппер (со встроенным ген.) к порту B3 (17 нога)
Спасибо выручил.
Spruts80 Добавь в FAQ как бы для тех, кто любит переделку с изюменкой :))
К какой прошивке кроме Luk702_3sw.rar применимы? В новых под Люкей (термофен) вроде нету кнопок прессетов (кроме канала паяльника, но там всё описанно) или есть?
Последний раз редактировалось Spruts80 Пт янв 20, 2012 19:37:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение urisss »
Spruts80
Прошивал Lukey_rework_b5 и Luk702_fan_SE-2.При включении ведут себя одинаково.
urisss писал(а):Spruts80
В Luk702_fan_SE-2 фен включается сразу если его снять с подставки, если он на подставки (геркон замкнут) то высвечивается "---" у вас так?
Сообщение urisss »
У меня подставки нет.Фен лежит так просто.Т.е. при включении он как бы снятый с подставки.Линию геркона использую для выключения посредством переключателя и если геркон замкнут на общий то после продувки на экране---.
