Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
народ! Подскажите , какую залить прошивку , чтобы пользовать одну МЕГУ на фен и паяло. Залил 3.8 регулирует МАХ 250 гр. собрал только одну управу, концов на исполнение и измерение еще не подкидывал , я так понял на самодельную станцию прошыва одна общая
Никаких мыслей нет ?Viktor B писал(а):Хочу попросить совета о БП к станции.
Есть импульсный блок питания для галогенок 12В 115Вт. Перемотать на 24В и 9В не проблема, но столкнулся с одной проблемой, не хочет запускаться на х.х. только под нагрузкой. Какая должна минимальная нагрузка или как обойти защиту (скорей всего по току) пока не разобрался, обратной связи вторички нет. Так же пока думаю о схеме выпрямления и стабилизации.
Что посоветуете а может вообще не связываться, поставить обыкновенный транс ну и КРЕНку ?
Volly писал(а):Viktor B, в Гугле забанили?![]()
Так вопрос был не о схеме и устройстве БП(с защитой конечно сам разберусь)
а целесообразности его применении для питания станции.
Может кто применял, как работает ?
Thanks a lot friends....I quickly need to learn Russian language better, 'cuz this forum is sooo good....Спасибa друзьям...
Помогите пожалуйста с проблемой. Собрал станцию. Схема 4 печатка от Skipew. При включении только канала паяльника все работает и нагревается. При включении одновременно паяльника и фена, паяльник все время уходит в режим Off. Напряжение при включенном паяльнике - 4,85 В, при включенном фене и паяльнике 4,8 В. В чем может быть косяк?
Вот видео http://youtu.be/MeqBjQY2ZNQ
Ну вот попробуйте и нам расскажите, всем интересно будет. Давно вродь применял кто-то такой, и вродь нормально все закончилось, т.е. понравилось человеку.Viktor B писал(а):... целесообразности его применении для питания станции.
Подскажите, кто знает. Какая из печаток, предоставленых в факе, подходит к схеме номер2?
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Ну подскажите хотя бы в каком направлении копать???sogrin писал(а):Помогите пожалуйста с проблемой. Собрал станцию. Схема 4 печатка от Skipew. При включении только канала паяльника все работает и нагревается. При включении одновременно паяльника и фена, паяльник все время уходит в режим Off. Напряжение при включенном паяльнике - 4,85 В, при включенном фене и паяльнике 4,8 В. В чем может быть косяк?
sogrin, ну может помехи какие от фена лезут. Отключи силовую часть фена от сети и попробуй.
На какой странице схема 4 ?sogrin писал(а):Ну подскажите хотя бы в каком направлении копать???sogrin писал(а):Помогите пожалуйста с проблемой. Собрал станцию. Схема 4 печатка от Skipew. При включении только канала паяльника все работает и нагревается. При включении одновременно паяльника и фена, паяльник все время уходит в режим Off. Напряжение при включенном паяльнике - 4,85 В, при включенном фене и паяльнике 4,8 В. В чем может быть косяк?
Мне кажется проблема с питанием МК.
Как собран БП +5В ?
Схема 4 из FAQ. Питание - крен5. Конденсаторов по питанию - десяток по всей схеме. Напряжение на меге 4.85 В. фен вообще отключён полностью, кроме термопары. Все уже проверил, поэтому и спрашиваю. Менять Мегу? На каких ножках напряжение контрольное померить?
После испытаний станции появилось пару вопросов.
После включения фена нет нагрева до тех пор пока не будет нажата и удержана кнопка+.Так и должно быть?Есть ли прошивка чтоб нагрев включался ссразу?
При длительной работе паяльника срабатывает таймер SBY. Есть ли прошивка без таймеров,т.к. паяльник целый день не выключается?
Мое повторение паялки от автора печатки goodspeedmen
может кому пригодитьса в архиве все что надо для повторения!!
(П.П,схема,прошивка,передняя панєль,фото)
заработал сразу(с пол оборота)Автору проекта респект и уважение
- (144.13 КБ) 1426 скачиваний
- (131.82 КБ) 1292 скачивания
- паялка.rar
- (886.57 КБ) 681 скачивание
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
Какая схема БП+5В (интересует не количество а номиналы до КРЕН и после, какое питание на нее, с какого тр-ра) ?sogrin писал(а):Схема 4 из FAQ. Питание - крен5. Конденсаторов по питанию - десяток по всей схеме. Напряжение на меге 4.85 В. фен вообще отключён полностью, кроме термопары. Все уже проверил, поэтому и спрашиваю. Менять Мегу? На каких ножках напряжение контрольное померить?
Почему на МЕГЕ только 4.85В, сколько на выходе КРЕНки ?
Сейчас вся силовая часть фена отключена а отключение паяльника продолжаеться ?
При прошивке фьюзы контроля напряжения включил ?
Да, на 1ноге МЕГЫ резистор на +5в нормально себя чуствует ?
Попробуй добав 3-4,7к.
Последний раз редактировалось Viktor B Пт янв 20, 2012 19:04:51, всего редактировалось 3 раза.
а вы какую прошивку в канал фена залили?urisss писал(а):После испытаний станции появилось пару вопросов.
Таймеры можно отключать выставить 0, в FAQ всё написано, берём валерьянку и читаем
sogrin при включении канала фена канал паяльника отключается - я правильно понял? Видно МК канала паяльника сбрасывается, проседание напряжения при включении канала фена наблюдается?
Проверь фьюзы ....BODLEVEL 4,0 ...... 2,7
BODEN
вывод ресета МК канала паяльника в воздухе висит?
Nimnul писал(а):Спасибо выручил.bbest писал(а): кнопки на PC1, PC2, PC4 (24 25 27 нога процессора)
биппер (со встроенным ген.) к порту B3 (17 нога)
Spruts80 Добавь в FAQ как бы для тех, кто любит переделку с изюменкой
К какой прошивке кроме Luk702_3sw.rar применимы? В новых под Люкей (термофен) вроде нету кнопок прессетов (кроме канала паяльника, но там всё описанно) или есть?
Последний раз редактировалось Spruts80 Пт янв 20, 2012 19:37:15, всего редактировалось 1 раз.
Spruts80
Прошивал Lukey_rework_b5 и Luk702_fan_SE-2.При включении ведут себя одинаково.
В Luk702_fan_SE-2 фен включается сразу если его снять с подставки, если он на подставки (геркон замкнут) то высвечивается "---" у вас так?urisss писал(а):Spruts80
У меня подставки нет.Фен лежит так просто.Т.е. при включении он как бы снятый с подставки.Линию геркона использую для выключения посредством переключателя и если геркон замкнут на общий то после продувки на экране---.
