"Встроенный усилитель для наушников."
Сообщение samopalsoft »
те кто уже собрал, как качество?) сразу заработало?)
все собрал все работает)
я что заметил, когда музыка не играет есть какой-то шум, не громкий но слышимый, от чего могут идти шипения? и как от них ихбавиться?
питаю кстати от usb.
и ror заметил при прибавлении большой громкости идет "запирание", т.е. начинают хрипет наушники. причем не одни наушники хрипят... в чем дело может быть????
Тут кто нибудь вообще бывает?!
Сообщение sstvov »
1. Шипит скорей всего сам усилитель.
2. Хрипит потому что напряжения питания не хватает. Напряжение для этой микросхемы можно поднять до 12 вольт.
sstvov писал(а):1. Шипит скорей всего сам усилитель.
Блин, точно!!! про питание что то даже и забыл совсем)
Сообщение Radio_DUB »
Спасибо, всё собрал, всё работает. Выполнил его немного по-другому. Спереди компьютера в корпусе от дисковода. Аудиовход предусмотрен сзади, напрямую от материнской платы, но проводков для соединения пока не добыл. :dont_know: , так что юзаю порт спереди.
Единственная проблема, это посторонние шумы. Они появляются, когда подключаешь к усилителю провод от аудиовывода компьютера. Я буквально могу слышать, что происходит у компьютера внутри(Как работает винчестер, выполнение задач процессором, работу дисковода, и тому подобное :) ). В общем, это напрягает. Было прикольно только первые пару дней. Помогите новичку исправить это, если возможно.
(127.73 КБ) 742 скачивания
Сообщение роман52 »
Я лично собрал етот усилитель в корпусе от ИБП для галогенок и использую его как переносной для нтелефонов и МП3-шек. Питаю от литиевого аккумулятора в том же корпусе. Кто-то там выше писал что шипит,врятли он у вас шипит от питания, потому что он у меня шипит при питании от аккумулятора и при етом находиться в алюминиевом корпусе (екране) и у меня тоже шипит. Фотки возможно когдато закину.
