Сообщение v000va »
SLvik писал(а): Даи потом, если уже сейчас их нет то потом вообще не найдёшь.
Да и применялись они в своё время не ахти как часто поэтому их мало,
а таких как ИН4, ИН12А, ИН16, ИН17 и др. полно но тоже до поры до времени их тоже не будет через пару лет и будут гонятся за ними как сейчас за ИН18ми.
К стати их сейчас и за 1000р не найти, а через интернет просто нереально разметают влёт кому не напишешь - проданы.
А мне надо то их всего на одни часы - для себя, не на продажу.
Ну на всю жизнь все равно не напасешься лампочек, какой-то разумный запас сделать можно. По поводу ИН-18 очень часто появляются тут:
http://search.ebay.com/search/search.dl ... category0=
Вот и сейсас за 164$ можно 6 штук оттяпать :)) :
http://cgi.ebay.com/IN-18-Nixie-Tubes-T ... dZViewItem
Вы посмотрите на этих красавцев:
http://cgi.ebay.com/15-pcs-Colossal-NIX ... dZViewItem
Просто огромные монстры .
На верху ещё надпись, "опытная". ИЛЦ1-1/7
Сообщение SLvik »
Вот вот с пересылкой 1000р за лампу и выйдет.
Кстати лампы находятся на Украине.
Не видел таких огромных люминесцентных индикаторов,
да я и не фанат люминесцентных индикаторов, хотя и собрал электровспоминатель на ИВ17 - просто они были под рукой.
А лучше собирать на светодиодных индикаторах и жрать будет меньше и БП простой не надо заморачиваться с накалом и -30v.
Я например взял БП от DVD плеера Rolsen.
К тому же срок службы у них не очень.
У меня на центряке за 7 лет подсел индикатор, хотя я покупал его
тогда, когда фуфла не делали хоть и не Япония, но за 15 лет ни одной поломки кроме замены пассиков на деках.
Что самое смешное я поменял пассики лет 5 назад, но кассетами не пользовался и сейчас они опять сдохли спрашивается зачем я их менял, но уже больше не буду. Оригинальные пассики послужили 10 лет и стали тянуться, а те на которые поменял около трёх лет порепались и порвались.
Вот такие лампы бы найти но... :cry:
http://lampilich.narod.ru/ind_elt/ind/in23.html
Сообщение SLvik »
Да забыл
"Опытная" наверное имеется ввиду партия их по моему особо так не выпускали, по крайней мере я нигде ихне видел.
Сообщение v000va »
SLvik писал(а):Не видел таких огромных люминесцентных индикаторов,
Зарубежные люминисцентные инидкаторы не ровня нашим. У меня у бабушки часы на них работают, конец 70-х, и еще в строю. Кста у некоторых ИВ по паспорту наработка 10000ч, так же как у ИН-14. А у некоторых ИН ресурс не более 500-3000ч, хотя реально они работают и больше :)) Так что тут как повезет.
У меня видак есть 94г, тоже подсели инидикаторы, причем видак работал-то не круглые сутки, а в последнее время не помню когда и включал.
Сообщение Сэр Мурр »
Стоит старый прибор, в нём 8 шт ИН-ов. Если интересно- пишите в ЛС.
Сообщение SLvik »
Не факт.
Да уменя тоже валяются часы на 4х ИВ12х тех лет - да до сих пор работают, но было несколько раз менял индикаторы по моему ИЛЦ
часовые там четыре цифры и точки тоже плоские большие и маленькие. Может качество от завода зависит и от года выпуска.
Вспомните как в советские времена быстро садились кинескопы, бывало гарантийный срок не дорабатывали а какие кучи радиоламп валялись в мусорке нашего бывшего телеателье когда в ходу были ч/б телевизоры.
Сообщение v000va »
Не факт.
Ну с ИН все проще, закачал газ и все. С ИВ сложнее катоды равномерно нанести, раствор для катодов приготовить. У меня тоже есть ИЛЦ2-5/7, некоторые сегменты тусклее остальных, хотя индикатор новый. И в ИВ-4 такие тоже попадались. Но все же в этих индикаторах есть свой шарм :))
ЗЫ И среди наших ИВ есть не ахти, но если они работают, то уж 100% дольше зарубежных.
Сообщение SLvik »
Интересно как? легче выкинуть и купить новую - если есть.
К томуже лампы типа ИН не стареют исключая случаи протечки воздуха в местах спая выводов со стеклом и при долгой работе особенно на предельных токах - оседания металла с катодов на стекло баллона изза чего лампа чернеет.
См выше - как и кому это надо главный враг таких ламп оксидный котод который от времени теряет эмиссию - поэтому под нитями накала при стареющей лампе люминофор светится ярче - сколько раз замечал.
Не знаю не попадались такие экземпляры - было, что новая лампа после замены сдыхала через год, но новые обычно нормально светятся вот например мои ИВ17е 1979г выпуска и все сегменты светятся нормально см. фотки выше.
Может вам попались Б.У. у новых вывода не обрезанные длиной 4см.
На вкус и цвет...... как говорится. Мне всё же ИНы нравятся больше.
Мне тут на рынке сказали нах они тебе нужны собери на светодиодных.
Ну что тут скажешь....................
Сообщение v000va »
Я имел ввиду что в технологическом плане легче, только железки и газ.
Сообщение SLvik »
DVD-ROM был, теперь помучаем флопик.
Часы на ИН2 - плохой угол обзора около 30-40 гр. + плохая видимость некоторых цифр - сказавается большое количество цифр одна за другой в малом объёме.
(42.04 КБ) 11789 скачиваний
(43.27 КБ) 11884 скачивания
Последний раз редактировалось SLvik Сб мар 27, 2010 21:16:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Pahan »
Экспериментирую с преобразователем в 200в по схеме Rokl
http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=1393
Если я транс намотал на Ш-образном феррите от компового БП. (такие маленькие трансформаторчеги). Зазор надо делать или нет? В работе он не греицо, но т.к. склеен пока соплями, я не пойму есть там какой зазор или нет. Перед окончательной сборкой хочу сделать все как надо. Первички я намотал по 70 витков 0,15, вторички около 1000-1500 (сам точно не знаю) :))) 0,08. Пока на выходе 140вольт, но даже этого хватает для нормального свечения.
Для чего нужен диод D4?
Еще вся эта байда питаицо от 5 вольт. Я пока заместо IRF630 поставил КТ819. Если я заменю их на IRFки, будут ли они открывацо от 5 вольт ТТЛ. А вобще я хотел бы поставить другие мосфеты, у меня есть по 2 штуки в одном SO-8 корпусе. Как там по даташиту определить будут они открывацо или нет. По току нагрузки все подходят. И вообще научите пользовацо мосфетами :)).
Сообщение v000va »
SLvik C ИН-2 сталкивался. Сетка анода в ваших ИН очень толстая, ухудшает видимость значительно. Я видел более старые ИН-2, в них сетка более тонкая, такая как в люминисцентных индикаторах. Видимость цифр более лучшая.
Сообщение v000va »
Pahan писал(а):Экспериментирую с преобразователем в 200в по схеме Rokl
Схема преобразователя Rokl не лишена недостатков, поэтому на мой взгляд, годится только для экспериментов (большое число витков, много микросхем, нет ОС).
Диод D4 нужен, для того, чтоб в источник питания не возвращалась ЭДС трансформатора. Только до диода следует обязательно поставить электролит 100-400мкф и керамику, чтоб этой ЭДС было куда деваться :)) .
Зазор в вашем варианте не нужен. Зазор используется для таких схем:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Обратноход ... разователь
Посмотрите еще тут: http://www.powerdesigners.com/InfoWeb/d ... erter.shtm Начиная с главы 4. Isolated DC-DC Converters
Поставьте лучше полевые транзюки, у них ток затвора маленький, ими легче управлять. Основными преимуществами полевых транзисторов перед биполярными является высокое входное сопротивление, малые шумы, отсутствие остаточного напряжения между истоком и стоком открытого транзистора, малые нелинейные искажения. По поводу примения МДП транзюков посмотрите эту или подобную книжку:
http://www.bizbooks.com.ua/catalog/det. ... 163&lang=1
Глава 6.5. Применение мощных МДП-транзисторов в импульсных источниках питания 304
Сообщение Pahan »
v000va писал(а):Схема преобразователя Rokl не лишена недостатков, поэтому на мой взгляд, годится только для экспериментов (большое число витков, много микросхем, нет ОС).
большое число витков - для меня не критично
много микросхем - от схемы я взял тока ключи и далее по схеме, а импульсы управления пока идут от контроллера (на макетке) и я специально прогу написал. Пробую разную частоту и комбинацию импульсов.
нет ОС - согласен, но есть отмазка. Яркость индикаторов почти не зависит от питающего напряжения (где-то от 160 до 200 вольт). Поэтому оно может плавать в большом диапазоне, а заметно почти не будет. И к тому же большой плюс - простота схемы.
Теперь вопросы:
v000va писал(а):Диод D4 нужен, для того, чтоб в источник питания не возвращалась ЭДС трансформатора. Только до диода следует обязательно поставить электролит 100-400мкф и керамику, чтоб этой ЭДС было куда деваться
Это вот так - как я красным нарисовал? :oops:
Какая частота импульсов оптимальна для данной схемы?
какая последовательность чередования импульсов оптимальна (A, B или C).
У меня во время опытов выходное напряжение менялось в зависимости от этих параметров от 140 до 200 вольт. А ток потребления от 5 вольт от 390mA (при последовательности импульсов A) до 80mA (при последовательности B), но тогда малО выходное напряжение.
Хочецо подобрать самый экономичный и оптимальный вариант.
v000va писал(а):Поставьте лучше полевые транзюки, у них ток затвора маленький, ими легче управлять. Основными преимуществами полевых транзисторов перед биполярными ....
Ну так я и хочу их поставить, но в них не шарю. Потому и спросил как определить по даташиту будет тот или иной тип открывацо от ТТЛ уровня или нет. У меня же все питание 5 вольт. Вот ща попробовал - в одном плече заместо кт819 впаял IRF640. На глаз работает точно также.
(2.54 КБ) 1404 скачивания
Сообщение v000va »
Да, конденсатор вы нарисовали правильно. По поводу оптимальной частоты импульсов, сказать нельзя. Трансформатор, как и любую схему нужно расчитывать на определенную частоту, число витков. С частотой вам прийдется самому экспериментировать, если считать не охота. По поводу тока: на низкой частоте у вас сердечник может насыщаться при заданном числе витков первички и при этом его магнитные свойства теряются, и ток потребления возрастает. На высокой частоте сердечник может не достаточно намагнититься и не сможет передать во вторичную обмотку достаточную ЭДС. Как видите трансформаторы дело тонкое :)) и с частотой и витками нужно играться :))
Для вашей схемы оптимальна комбинация импульсов А, без паузы в нуле, т.к. на выходе будет меньше гармоник.
По поводу транзюков, смотрите выходную характеристику при заданном Uзи. Ваши транзюки (irf640) от 5 вольтработать будут.
Обратитесь к этой книге, в ней много полезного, в т.ч. и примеры расчета.
скачать тут:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/NAYVEL'T_ ... G._S..html
А тут есть содержание и фото:
http://vova1001.narod.ru/00005990.htm
Сообщение Pahan »
v000va спасибо за подробный ответ
v000va писал(а):С частотой вам прийдется самому экспериментировать, если считать не охота.
Да посчитать тоже можно было бы, если б формулы знать :))). А я в этой области не рублю. Да к тому же наверно параметры сердечника знать надо. А я их тоже не знаю.
v000va писал(а):Для вашей схемы оптимальна комбинация импульсов А, без паузы в нуле, т.к. на выходе будет меньше гармоник.
Я собственно паузы вставлял чтоб потребляемый ток уменьшить. А то вариант А самый прожорливый. Хотелось бы до 100 mA уложиться. Да и 100 mA я вообще-то тоже считаю много. Может есть смысл последовательно с диодом D4 еще резистор включить Ом эдак на 5-10?
v000va писал(а):По поводу транзюков, смотрите выходную характеристику при заданном Uзи. Ваши транзюки (irf640) от 5 вольтработать будут.
irf640 я взял только для теста, что первое под руку попалось. Реально я буду ставить 2 в одном корпусе SO-8. Пока нарыл у себя MMDF1N05 и RDS035L03.
Типа вот эту характеристику смотреть? И как поней понять будет работать или нет? :oops:
При Vgs=5 V график уходит куда-то вверх. И что сие значит если Vds=5V?
v000va писал(а):Обратитесь к этой книге....
Ага, почитаю на досуге :)
(6.4 КБ) 1308 скачиваний
Сообщение v000va »
Все же рекомендую попробовать посчитать, хотя бы приблизительно.
В качестве примера посмотрите в сети этот документ:
TOPSwitch® Flyback
Design Methodology
Application Note AN-16
А.Кузнецов. Трансформаторы и дроссели для ИИП. Rev 2
+ в той книге, что я давал ранее.
100мА выходит многовато, при токе-то индикаторов 10-20мА :)) КПД низкий :o
По поводу характеристики. Выходной ток стока транзистора зависит от напряжения сток-исток. Из характеристики видно, что при напряжении затвора 4В ток больше 5А вы через него не пропустите, а то место где характеристика загибается вправо - насыщение транзистора. Посмотрите, если при 2,5В на затворе транзистор уже насыщается при токе менее 1А, то при 5В и подавно откроется. У вас же токи менее 1А.
Сообщение v000va »
В догонку, посмотрите и поиграйтесь вот этими графиками, там все красиво и наглядно сделано. Вы меняее напряжение и видите, как меняется проводимость транзистора.
http://jas.eng.buffalo.edu/education/mo ... mos_2.html
Сообщение Pahan »
v000va писал(а):100мА выходит многовато, при токе-то индикаторов 10-20мА :)) КПД низкий :o
Ща поставил мосфеты RDS035L03 - работает нормально, корпус вообще холодный. Но потребление в самом худшем случае 410mA :shock: (с биполярными было 390). Но при этом самое большое выходное напряжение. Будем дальше эксперементировать. :)))
v000va писал(а):Только до диода следует обязательно поставить электролит 100-400мкф и керамику, чтоб этой ЭДС было куда деваться
С керамикой 0,1 работает на глаз как и без нее. Как только параллельно ставлю электролит - выходное напряжение сразу резко падает. ИНка перестает светиться как надо - только слабое оранжевое облачко вокруг небольшой части цифры.
Сообщение v000va »
Ну с электролитом - это нормально. Ведь без него у вас напряжение питания трансформатора фактически удваивается за счет ЭДС самоиндукции обмоток, которой некуда деваться. :)) Правильнее использовать конденсатор, т.к. и напряжение на тразисторах меньше и помех тоже, но если для вас это не критично, можете его убрать.
Вернуться в «Умные мысли»
