Пришло лето...Делаем сабвуфер на 75гдн
Сообщение Kenny »
как всем уже говрил, что на лето хачу саб сделать... С усем определился - эт буит 7294 , ды вот, нужны параметры ящика с одним фазоинвектором :)
Сообщение Kenny »
вот такой усь
Сообщение Aheir »
Я бы проходной кондер на входе увеличил хотя бы до 1.0.
По сравнения с ЛМкой при прочих равных у TDAшки (чисто субъективно) баса немножко не хватает, а здесь все же саб планируется...
Max
Админ
Сообщение Max »
C9 и C3 надо ставить по 100мкФ...
А что касается ящика, то берем JBL и считаем :)
Сообщение Старый ржавый электронщик »
блин
не надо ничего увеличивать...
Режимы работы заданы уже...
при С1=0,47мкФ срез по басам будет на уровне 15,3Гц на -3дБ, куда меньше? у вас ни микра ниже не потянет, ни головка.
такими экспериментами с С9 можно убить предоконечный каскад микры, т.к. С9 это кондер вольтдобавки, и с увеличением емкости возрастает ток базы предоконечного каскада (или напряжение затвора - что там стоит не знаю). А на какой ток рассчитан предоконечник, знаете? А чего тогда советуете?
Вместо замены С3 меняйте лучше R1 - линейность АЧХ лучше поддается регулированию с помощью R1, чем С3
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Max
Админ
Сообщение Max »
Ничего не убьется - не переживай - все уже проверено экспериментально :)
Линейность тут не причем - просто увеличивается отдача по басам.
Сообщение Aheir »
БУтстраповый кондер С9 лучше действительно поставить на 100.0. Причем неполярный. С3 тож можно увеличить до 100 и тож неполярный. Эксперименты, блин.
off / Кстати, встречал народ, который утверждает, что эта микра дохнет от малейшего разбаланса плеч питания. У меня без проблем выдерживает последовательную подачу питания... / off
Сообщение Kenny »
гм... я вообщет про яшик спрашиваю.... Кто расчитать могет?
Max
Админ
Сообщение Max »
Ты и могешь :)
Берешь прогу и считаешь :)
Сообщение Kenny »
где взять
Max
Админ
Сообщение Max »
Вообше то есть дядька Яндекс - он все знает :)
Но хотя бы вот тут:
http://www.avtozvuk.org/alteam-fun-progr.php?id=0
Сообщение Kenny »
чето у меня она не устанавливается....
У кого работает? Мож кто сделает?? с одним фи
Max
Админ
Сообщение Max »
Она не требует установки - просто запускается и все.
Сообщение zaxap »
Можно сделать саб в цилиндрическом корпусе ( Vented Box), изготавливать легче, да и информации в сети полно. Посмотри хотя бы здесь: http://sigla.narod.ru/vented.htm
Max
Админ
Сообщение Max »
Клево :) Ни размеров, ни толщины ДСП, ДВП ни фоток - ничего...
Отличное пособие по изготовлению :)
Аффтар, пеши еще :)
Сообщение Aheir »
Как-то меня не впечатляет саб с такой толщиной стенок корпуса...
Сообщение Aheir »
А вообще-то, если сделать соответствующий запрос в поисковых системах...
Например, вот, весьма обстоятельно: http://radist.izmuroma.ru/shems/audio/a ... tems_8.php
А уж конференций всяких по этому поводу - вообще дофига. Мне самому еще предстоит такой саб собирать...
Сообщение No Name »
можно еще заглянуть сюда-тут несколько сабов, один из них- D-саб.
http://acousticsystems.narod.ru/
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну уж если на то пошло, то далеко ходить не надо - у нас у самих есть стаьи по сабам, например
http://www.radiokot.ru/lab/analog/visaton01/
Сообщение Kenny »
http://pyclan.users.sevsky.net/index_2313_2.html вот мож кому инересна.. делать буду скора
Что то не очень понятно - а причем тут сабвуфер, про который, собственно тема? Мах.
