Пришло лето...Делаем сабвуфер на 75гдн
как всем уже говрил, что на лето хачу саб сделать... С усем определился - эт буит 7294 , ды вот, нужны параметры ящика с одним фазоинвектором
Я бы проходной кондер на входе увеличил хотя бы до 1.0.
По сравнения с ЛМкой при прочих равных у TDAшки (чисто субъективно) баса немножко не хватает, а здесь все же саб планируется...
C9 и C3 надо ставить по 100мкФ...
А что касается ящика, то берем JBL и считаем
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
блин
не надо ничего увеличивать...
Режимы работы заданы уже...
при С1=0,47мкФ срез по басам будет на уровне 15,3Гц на -3дБ, куда меньше? у вас ни микра ниже не потянет, ни головка.
такими экспериментами с С9 можно убить предоконечный каскад микры, т.к. С9 это кондер вольтдобавки, и с увеличением емкости возрастает ток базы предоконечного каскада (или напряжение затвора - что там стоит не знаю). А на какой ток рассчитан предоконечник, знаете? А чего тогда советуете?
Вместо замены С3 меняйте лучше R1 - линейность АЧХ лучше поддается регулированию с помощью R1, чем С3
Ничего не убьется - не переживай - все уже проверено экспериментально
Линейность тут не причем - просто увеличивается отдача по басам.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
БУтстраповый кондер С9 лучше действительно поставить на 100.0. Причем неполярный. С3 тож можно увеличить до 100 и тож неполярный. Эксперименты, блин.
off / Кстати, встречал народ, который утверждает, что эта микра дохнет от малейшего разбаланса плеч питания. У меня без проблем выдерживает последовательную подачу питания... / off
Ты и могешь
Берешь прогу и считаешь
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Вообше то есть дядька Яндекс - он все знает
Но хотя бы вот тут:
http://www.avtozvuk.org/alteam-fun-progr.php?id=0
Но хотя бы вот тут:
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Она не требует установки - просто запускается и все.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Можно сделать саб в цилиндрическом корпусе ( Vented Box), изготавливать легче, да и информации в сети полно. Посмотри хотя бы здесь: http://sigla.narod.ru/vented.htm
Клево
Ни размеров, ни толщины ДСП, ДВП ни фоток - ничего...
Отличное пособие по изготовлению
Аффтар, пеши еще
Аффтар, пеши еще
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Как-то меня не впечатляет саб с такой толщиной стенок корпуса...
А вообще-то, если сделать соответствующий запрос в поисковых системах...
Например, вот, весьма обстоятельно: http://radist.izmuroma.ru/shems/audio/a ... tems_8.php
А уж конференций всяких по этому поводу - вообще дофига. Мне самому еще предстоит такой саб собирать...
можно еще заглянуть сюда-тут несколько сабов, один из них- D-саб.
http://acousticsystems.narod.ru/
Ну уж если на то пошло, то далеко ходить не надо - у нас у самих есть стаьи по сабам, например
http://www.radiokot.ru/lab/analog/visaton01/
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
http://pyclan.users.sevsky.net/index_2313_2.html вот мож кому инересна.. делать буду скора
Что то не очень понятно - а причем тут сабвуфер, про который, собственно тема? Мах.
