Pionner KEH-P26R
vlad_1993
Pionner KEH-P26R
Сообщение vlad_1993 »
Дорогие модеры форума, извините если не здесь создал тему (просто я очень редко захожу). Кто сможет и чем сможет помогите :cry: глобальная проблема, достался мне Pionner KEH-P26R, при подключении питания магнитола не издаёт никаких признаков жизни, как потом оказалось "сдох" D2396 и SMD-микруха "1018". В долгих поисках по форумах и сайтах я наконец нашол не которую инфу по микрухе, как оказалось это микросхема TPD1018F в SO8 (SSOP10) корпусе. Большая просьба знатоков и гуру авто магнитол: подскажите - есть ли аналог на даную микруху (отечественный или же зарубежный) или хоть что то что можно сделать в этом случае. Зарание выказываю свою благодарность.
hybroid
Re: Pionner KEH-P26R
Сообщение hybroid »
Она там антенной управляет? Той, которая выезжает, имею ввиду. Если да - выкидывайте на фиг и меняйте на логический полевой транзистор, например.
Вот ссылка с похожим случаем: http://www.telemaster.ru/cnclab/forums/ ... =12&page=1
Ищите на странице по "1018". Там сообщение №19481
vlad_1993
чесно сказать, я даже незнаю управляеться ли антена через ту микруху, вот фоты этого чуда, да и ещё я был на этом форуме, я только непонял как собрать на тразисторах схемку чтобы заменить микруху :cry:
1.pdf
tpd1018f
(520.93 КБ) 898 скачиваний
передняя панель
(139.31 КБ) 849 скачиваний
если нужно могу забросить фотки ел. схемы, именно того каскада, но увы качество неочень (оригинальный мануал)
hybroid
Сообщение hybroid »
vlad_1993 писал(а):я даже незнаю управляеться ли антена через ту микруху
Тестер на прозвонку - и вперёд по плате искать, что управляется ей и откуда.. Весьма вероятно, что вынесло ещё и то, чем эта микруха управляется.
vlad_1993
ну как я понимаю на микруху дали большое напряжение, соиденительной колодки у меня к сожалению нет, но на плате есть маркировка, и я незнаю даже как подать напряжение
hybroid
Сообщение hybroid »
Честно говоря, если вы даже не понимаете, держа в руках вскрытую магнитолу, куда там подавать питание - лучше не лезьте, а отдайте тому, кто понимает. Обижаться только вот на меня не надо :oops:
Чумак
Сообщение Чумак »
vlad_1993 писал(а):ну как я понимаю на микруху дали большое напряжение, соиденительной колодки у меня к сожалению нет, но на плате есть маркировка, и я незнаю даже как подать напряжение
Она же там не одна. На другие узлы тоже что то попало. Ремонт будет дороже новой, одна диагностика чего стоит. Даже мастер не станет её делать, только лопух. Выбрось и не парь мозги.
vlad_1993
я нето что бы не умею их ремонтировать, просто сталкиваюсь с автомагнитолами очень редко, это как хобби, но незначительное, вот картинка распиновки
3.pdf
распиновка
(63.58 КБ) 367 скачиваний
помогите просто по ней опредилить куда нужно прально подать наряжение
vlad_1993
посидел, подумал, посмотрел заново на распиновку, все же пустил питание на магнитолу, и так что у меня было: оказалось на TPD1018F задействованы только 6-ть контактов ( 1-out, 2,3,4,7,8,9-gnd, 5-Vdd, 6-in, 10-DIAG) вот картинка
(8.85 КБ) 831 скачивание
а вот из мануала по микрухе
(40.85 КБ) 471 скачивание
скажите какой логический транзистор(марка) можно поставить вместо микрухи :cry: :cry: :cry:
Последний раз редактировалось vlad_1993 Чт янв 19, 2012 22:56:58, всего редактировалось 1 раз.
vlad_1993
да ещё вот нашол мануал на русском к PIONEER KEH-P26R + CD-CHEANGER
http://letitbit.net/download/5813.530d1 ... 3.rar.html
может кому надо=)
vlad_1993
Так Вы не знаете какой логический транзистор можно поставить вместо той микрухи. Подскажите плиззззз :cry: :cry: :cry:
Chainik
Сообщение Chainik »
А никакой ... в ИМС полно разных узлов (драйверов) - его "проводочком" - не заменить! :)))
vlad_1993
жаль :(
Чумак
Сообщение Чумак »
vlad_1993 писал(а):Так Вы не знаете какой логический транзистор можно поставить вместо той микрухи. Подскажите плиззззз :cry: :cry: :cry:
Ты с травой поаккуратней всё ж.
vlad_1993
если на счёт логического полевого транзистора, то возмущения нужно писать не мне а пользователю hybroid, я редко занимаюсь ремонтом автомагнитол, так что извините меня...
Chainik
Сообщение Chainik »
А своя голова - только есть и для шапки? Говорят - не твое - не лезь ... Ручками заработай и отдай тому, у кого на это мозги заточены!
