ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение yurgenfon »
Roks писал(а):
ploop писал(а):Это металлизация. Там просто текст и зазор. А с полигоном, похоже, никак.
Разве что только полигоном текст обводить. Но это еще то извращение. :))
Вот текст-то пара пустяков.
Сообщение sputnic1436 »
sputnic1436, так?
В том то и фокус что не так... получается во первых без нажатой кнопки металлизации, во вторых непосредственно на полигоне ТЕКСТОМ... в итоге текст в полигоне полностью вытравливается без не каких отступов и без применения металлизации.
Физически это текст на полигоне (в свойствах текста не нашел отличий от обычного текста, правда долго сидеть и разбираться не было времени - нужно было готовить фотошаблоны).
Но если просто текст наложить на полигон то он сливается... а тут получается текст вырезает надпись на полигоне а не сливается с ним.
Просто это раньше несколько таких печаток присылали... сейчас не могу найти чтобы показать фрагмент платы с полигоном... но на днях понадобилось сделать такую надпись, причем без применения другого слоя т. е. например это можно элементарно сделать надписью в другом слое и при распечатке выбрать 2 слоя и соответственно надпись перейдет на полигон (конечно не по правилам - но работает!).
Но именно сейчас потребовалось именно обойтись одним слоем а найти как это сделать не смог!
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Сообщение ploop »
На разных слоях очень просто: печатаешь медный слой чёрным, а слой, например, "Ф" - белым. После травления получается то, что надо.
На одном слое, похоже, нельзя...
Разными слоями я знаю (написал выше)... не раз уже делал... а вот как обойтись одним?
Иногда приходят мне такие разводки, правдо редко...
Сейчас пересмотрел разводки последних 9 выпусков плат и там тех разводок нет... видать делал раньше а под новый год когда чистил комп поудалял т. к. хранить дольше разводки по которым уже платы изготовлены нет смысла.
Ну да ладно... как попадется такая разводка снова сохраню ее копию отдельно и тогда уже в свободное время буду разбираться что и как...
Сообщение ploop »
Выложи тогда, посмотреть охота.
Сообщение demiurg301 »
sputnic1436 писал(а): Но если просто текст наложить на полигон то он сливается... а тут получается текст вырезает надпись на полигоне а не сливается с ним.
ТАК?
галку "без зазора" справа клацнуть надо.
(41.74 КБ) 884 скачивания
Сообщение ploop »
Еще раз - не про заливку говорим, а про полигон!
Сообщение Brigadir »
Это про это чтоль? (вложение).
Так это совсем просто: В одном слое конечно не получится, а зачем в одном слое? Рисуете и пишете в любых разных слоях: полигон в одном слое, надпись - в другом. Выводите на печать: полигон = черный (для лазерного принтера), надпись = белым(для лазерного принтера). Цвет выбираете щелкнув по окошку в названии слоя (цветной квадратик).
(5.88 КБ) 1089 скачиваний
А поболтать?
Правильное решение, а текст лучше в слое контура платы, а то если есть корпуса деталей-проблематично.
Сообщение Microwatt »
sputnic1436 писал(а):Подскажите... иногда (правда редко) присылают разводку на изготовление а как сделано не пойму...
Например есть полигон например в слое М1, та этом полигоне есть текст ТОЖЕ В СЛОЕ М1 но этот текст как бы вырезает полигон т. е. получается на плате на полигоне вытравленный текст (где текст фольги нет).
Вот не как не пойму как это делается... :cry:
Я немного про другое.
Если нужно сделать надпись, то необязательно же травить медь. Полигону от этого не лучше, в разрывах теряется теплопроводность и растет сопротивление.
Можно просто написать текст, графику, логотип в том же слое и открыть на нем маску. Получится луженая надпись на темном фоне маски. Смотрится, читается, сохраняется хорошо.
yurgenfon писал(а):Правильное решение, а текст лучше в слое контура платы, а то если есть корпуса деталей-проблематично.
Там 7 слоев = на всё хватит!
А поболтать?
Да, точно хватит на всё
Сообщение ooogo »
В 64 битной семерке, некоторый русский текст отображается не корректно, подскажите как это дело поправить.
пример корявости
(11.62 КБ) 915 скачиваний
Сообщение Сэр Мурр »
Отсутствуют необходимый шрифты. В старых версиях указывалась кодовая страница шрифтов- что то вроде 1251 и 1252
посмотрите http://orthonord.ru/fonts/winfonts.htm
Сообщение slavector »
Кто знает как обойти ограничение на размер платы в 300 на 300 мм? Спасибо!
slavector писал(а):Кто знает как обойти ограничение на размер платы в 300 на 300 мм? Спасибо!
Ссылок в этой ветке полно, читайте. И глупый вопрос: Вы материнки ваяете?
Сообщение ploop »
yurgenfon писал(а):Да, точно хватит на всё
В других EDA и 17-ти не хватает... :)
Это опять про материнки. В моём городе мне хватает двухсторонних плат.
yurgenfon писал(а):Ссылок в этой ветке полно, читайте.
ссылки или дохлые или туфта и там также 300 на 300
скачал несколько штук
Сообщение ploop »
Я про двухсторонние и говорю. Кроме медных есть еще куча других слоёв, которые очень облегчают проектирование. Отдельные для отверстий, отдельные для контактных площадок, слой для запрета трассировки под ним, шелкографии, клей, да много чего...
