ВСЁ про Sprint Layout
yurgenfon
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение yurgenfon »
Roks писал(а):
ploop писал(а):Это металлизация. Там просто текст и зазор. А с полигоном, похоже, никак.
Разве что только полигоном текст обводить. Но это еще то извращение. :))
Вот текст-то пара пустяков.
sputnic1436
Сообщение sputnic1436 »
sputnic1436, так?
В том то и фокус что не так... получается во первых без нажатой кнопки металлизации, во вторых непосредственно на полигоне ТЕКСТОМ... в итоге текст в полигоне полностью вытравливается без не каких отступов и без применения металлизации.
Физически это текст на полигоне (в свойствах текста не нашел отличий от обычного текста, правда долго сидеть и разбираться не было времени - нужно было готовить фотошаблоны).
Но если просто текст наложить на полигон то он сливается... а тут получается текст вырезает надпись на полигоне а не сливается с ним.
Просто это раньше несколько таких печаток присылали... сейчас не могу найти чтобы показать фрагмент платы с полигоном... но на днях понадобилось сделать такую надпись, причем без применения другого слоя т. е. например это можно элементарно сделать надписью в другом слое и при распечатке выбрать 2 слоя и соответственно надпись перейдет на полигон (конечно не по правилам - но работает!).
Но именно сейчас потребовалось именно обойтись одним слоем а найти как это сделать не смог!
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
ploop
Сообщение ploop »
На разных слоях очень просто: печатаешь медный слой чёрным, а слой, например, "Ф" - белым. После травления получается то, что надо.
На одном слое, похоже, нельзя...
sputnic1436
Разными слоями я знаю (написал выше)... не раз уже делал... а вот как обойтись одним?
Иногда приходят мне такие разводки, правдо редко...
Сейчас пересмотрел разводки последних 9 выпусков плат и там тех разводок нет... видать делал раньше а под новый год когда чистил комп поудалял т. к. хранить дольше разводки по которым уже платы изготовлены нет смысла.
Ну да ладно... как попадется такая разводка снова сохраню ее копию отдельно и тогда уже в свободное время буду разбираться что и как...
ploop
Сообщение ploop »
Выложи тогда, посмотреть охота.
demiurg301
Сообщение demiurg301 »
sputnic1436 писал(а):Но если просто текст наложить на полигон то он сливается... а тут получается текст вырезает надпись на полигоне а не сливается с ним.
ТАК?
галку "без зазора" справа клацнуть надо.
(41.74 КБ) 867 скачиваний
ploop
Сообщение ploop »
Еще раз - не про заливку говорим, а про полигон!
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Это про это чтоль? (вложение).
Так это совсем просто: В одном слое конечно не получится, а зачем в одном слое? Рисуете и пишете в любых разных слоях: полигон в одном слое, надпись - в другом. Выводите на печать: полигон = черный (для лазерного принтера), надпись = белым(для лазерного принтера). Цвет выбираете щелкнув по окошку в названии слоя (цветной квадратик).
(5.88 КБ) 1072 скачивания
А поболтать?
yurgenfon
Правильное решение, а текст лучше в слое контура платы, а то если есть корпуса деталей-проблематично.
Microwatt
Сообщение Microwatt »
sputnic1436 писал(а):Подскажите... иногда (правда редко) присылают разводку на изготовление а как сделано не пойму...
Например есть полигон например в слое М1, та этом полигоне есть текст ТОЖЕ В СЛОЕ М1 но этот текст как бы вырезает полигон т. е. получается на плате на полигоне вытравленный текст (где текст фольги нет).
Вот не как не пойму как это делается... :cry:
Я немного про другое.
Если нужно сделать надпись, то необязательно же травить медь. Полигону от этого не лучше, в разрывах теряется теплопроводность и растет сопротивление.
Можно просто написать текст, графику, логотип в том же слое и открыть на нем маску. Получится луженая надпись на темном фоне маски. Смотрится, читается, сохраняется хорошо.
Brigadir
yurgenfon писал(а):Правильное решение, а текст лучше в слое контура платы, а то если есть корпуса деталей-проблематично.
Там 7 слоев = на всё хватит!
А поболтать?
yurgenfon
Да, точно хватит на всё
ooogo
Сообщение ooogo »
В 64 битной семерке, некоторый русский текст отображается не корректно, подскажите как это дело поправить.
пример корявости
(11.62 КБ) 899 скачиваний
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Отсутствуют необходимый шрифты. В старых версиях указывалась кодовая страница шрифтов- что то вроде 1251 и 1252
посмотрите http://orthonord.ru/fonts/winfonts.htm
slavector
Сообщение slavector »
Кто знает как обойти ограничение на размер платы в 300 на 300 мм? Спасибо!
yurgenfon
slavector писал(а):Кто знает как обойти ограничение на размер платы в 300 на 300 мм? Спасибо!
Ссылок в этой ветке полно, читайте. И глупый вопрос: Вы материнки ваяете?
ploop
Сообщение ploop »
yurgenfon писал(а):Да, точно хватит на всё
В других EDA и 17-ти не хватает... :)
yurgenfon
Это опять про материнки. В моём городе мне хватает двухсторонних плат.
slavector
yurgenfon писал(а):Ссылок в этой ветке полно, читайте.
ссылки или дохлые или туфта и там также 300 на 300
скачал несколько штук
ploop
Сообщение ploop »
Я про двухсторонние и говорю. Кроме медных есть еще куча других слоёв, которые очень облегчают проектирование. Отдельные для отверстий, отдельные для контактных площадок, слой для запрета трассировки под ним, шелкографии, клей, да много чего...
