Мелкие вопросы по теории
Сообщение Gudd-Head »
selektronik писал(а):1. Интегрировать мощность за период.
2. Интегрировать мощность за период и потом всё делить это на период.
Если вы только проинтегрируете мощность за период, то получите ЭНЕРГИЮ.
А собственно, неужели это так критично и нельзя взять с запасом, просто оценив по напряжению, до которого заряжается кондёр?
Сообщение selektronik »
Ну я хотел использовать кондёр для повышения тока. И ток через через резистор номиналом 1 Ом составит 3А. Думаю критично.
selektronik, не цитируй полностью свой вопрос и ответ на него..
А если отвечаешь или спрашиваешь сразу за постом - то совсем ничего не цитируй..
МитяРа..
rustot писал(а):чисто математически - просто брать максимальную мощность которой достигает сигнал.
но поскольку резистор не сгорает от наносекундного превышения допустимой мощности, то ее нужно усреднять за какой то разумный период, за 10 секунд например. то есть интегрировать мощность, получая энергию, потом делить на период интегрирования, получая обратно среднюю мощность
Что то нет так получается - если импульс порядка миллисекунды, то получается мощность рассеивания возрастает в 1000 раз (поскольку делим на 0.001). Так и должно быть?
selektronik писал(а):Что то нет так получается - если импульс порядка миллисекунды, то получается мощность рассеивания возрастает в 1000 раз (поскольку делим на 0.001). Так и должно быть?
Ориентируйтесь на среднюю мощность — именно она греет резистор, а не на мгновенную.
Ну а среднюю как посчитать именно об этом я первоначально и спрашивал?
selektronik писал(а):Ну а среднюю как посчитать именно об этом я первоначально и спрашивал?
Видимо, у вас есть некоторые проблемы с высшей математикой :)
Чтобы усреднить по времени, надо численно проинтегрировать искомую величину по времени и поделить на длительность периода интегрирования.
Повторюсь, в противном случае (не поделив) вы получите энергию, а не среднюю мощность.
Вы мне уже писали выше об этом. После чего я написал, что если взять миллисекундный импульс, то получается что энергия усиливается в 1000 раз, поскольку делим на 0,001 секунду. Так и должно быть?
А ну всё разобрался, это я туплю. Всё правильно, так и должно быть.
selektronik писал(а):А ну всё разобрался, это я туплю. Всё правильно, так и должно быть.
Вот и славно. А то я уже хотел было пнуть вас в сторону изучения понятия теплоёмкости и т.п. :)))
Сообщение rustot »
например
P(t) = U(t)^2/R = Um^2*sin(2*pi*t/T)^2/R
Pср = 1/T int [0..T] Um^2*sin(2*pi*t/T)^2/R dt = Um^2/(T*R) * T/2 = Um^2/(2*R).
то есть для синусоиды средняя мощность вдвое меньше пиковой. но если период допустим несколько секунд, то тогда в расчет нужно брать пиковую а не среднюю
Сообщение svch-kot »
люди посоветуйте или подскажите как расчитать ток на который расчитана вторичная обмотка трансформатра ?
Сообщение hybroid »
svch-kot писал(а):люди посоветуйте или подскажите как расчитать ток на который расчитана вторичная обмотка трансформатра ?
Если железного на 50Гц - считай по диаметру провода вторички.
Сообщение pyzhman »
Ой ли? А железо?
Docendo discimus
Сообщение FreshMan »
кто в курсе, в какой проге набираются схемы таким макаром ? http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/36/01.gif
Tell Me The Truth
Сообщение Котёнок. »
В паинте.
Котёнок., харэ издеватся :))
Tell Me The Truth
Сообщение hybroid »
pyzhman писал(а):Ой ли? А железо?
Ну вряд ли на малом железе будут мотать проводом с палец. Медь дороже, каждый китаец это знает :)
Сообщение bensaratov »
FreshMan писал(а):кто в курсе, в какой проге набираются схемы таким макаром ? http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/36/01.gif
смотря что тебе нужно в ней если на печатку то можно в другой любой сделать
ни что в этой жизни не вечно!!!
FreshMan писал(а):Котёнок., харэ издеватся :))
http://pro-radio.ru/simulators/1008/
Вот пример.
(20.65 КБ) 3435 скачиваний
железо на 50 Гц размер шины 7*2.5 мм соответственно S=17.5мм железо там с запасом , просто в интернете куча таблиц в которых площадь сечения провода соотвсетствует какому либо току у них разброс на 50% и какой из них верить ?
Вернуться в «Теория»
