ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение sergho »
2 VAP
Оптопара обычно относится к дежурке и без нее дежурных 12в не будет
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
Сообщение Alexsandr200707 »
Хочу присоединиться к вопросу tika, на плате управления что я сделал есть диод который питает 7805 от БП а не от дежурки, дежурку сделал на 7812. Пока этот диод выбросил из платы и питаю первую ногу 7805 от дежурки но скажу что 7812 очень греется, и сразу возникает вопрос, можно ли вернуть в схему этот диод и питать плату управления от БП а не от дежурки??? Очень нужен ответ знающих!!!! Спасибо
Сообщение new34 »
Alexsandr200707 писал(а):Хочу присоединиться к вопросу tika, на плате управления что я сделал есть диод который питает 7805 от БП а не от дежурки, дежурку сделал на 7812. Пока этот диод выбросил из платы и питаю первую ногу 7805 от дежурки но скажу что 7812 очень греется, и сразу возникает вопрос, можно ли вернуть в схему этот диод и питать плату управления от БП а не от дежурки??? Очень нужен ответ знающих!!!! Спасибо
Имеешь ввиду отключить дежурку и питать плату управления от БП?
Да, черезе диод!!! как на фото
(108.13 КБ) 1574 скачивания
Сообщение new34 »
Alexsandr200707 писал(а): Да, черезе диод!!! как на фото
Эта плата была разработана для блока питания АТ, там питание бралось с самого блока (старая схема ),если отключишь дежурку работать не будет.Вот старая схема: При включении с подключенным блоком управления напряжение на выходе БП 1,2-1,5в.Этого не хватит для питания TL494.
Сообщение Слона от 3 апр. 2011
Слон писал(а):Наконец-то закончил новую прошивку. Правда, пришлось немного изменить схему в части питания блока управления. Теперь питание (5 или 12В) берется с дежурки. Питание кулера- такжа с дежурки, 12В. Естественно, подходят только АТХ-овые БП. Только так удалось решить проблему поднятия глубоко посаженных, "убитых" аккумуляторов. Владельцам БП АТ могу предложить просто дополнить конструкцию маломощным блоком питания. Поскольку, теперь мы не ограничены в минимальном напряжении БП, появляется возможность заряжать также и 6-вольтовые аккумуляторы. Переделка самого БП не изменяется. Без блока управления на нем будут всё те же 10В. Однако, при подключении к блоку управления, МК снизит это напряжение практически до нуля. Реально- где-то 1.2-1.5В...
Просто у меня дежурка на 7812 питая и БП и Управление, греется как утюг, подозрение в потреблении падает на управление, вот я и хочу отсечь дежурку на управление а оставить ее на БП в таком случае питание на БП будет около 14 вольт. Тем самым разгрузить дежурку!!! Вот только теперь задаюсь вопросом при таком раскладе 7805 на плате управления не будет грется в замен 7812 на дежурке!!!???
Сообщение new34 »
Что то даже не представляю что у тебя получиться.Включишь в сеть- блок питания выдаст 14 вольт, запитывает блок управления и он(блок управления) тут же гасит БП(снижая на нем напряжение до 1,5 вольта),напруги в 1,5 вольта с БП не хватит на питание блока управления- он отключиться,на выходе управления-0,следовательно на блоке питания напруга опять поднимается до 14 в .запитывается Блок управления....... и так по кругу.Цикл какой то получается.
А вообще чего у тебя кренка то греется? потребление блока управления даже с подсветкой индикатора должно быть чуть больше 100 миллиампер ( с использованием подсветки) без подсветки и того меньше.Может косяк где на плате, или сопли, плату помой еще раз.
З,Ы, Подсветку кстати надо через резюк 6-8 ом подключать.
З.З.Ы. А кренку случайно не "маленькую" поставил?
Последний раз редактировалось new34 Ср янв 18, 2012 21:58:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tika »
НАРОД как мой ? Как подключит МК приставку к такому ЗУ http://zaryad.ru/files/scheme/207.03m.gif Правда у меня СОНАР -209 С ПУСКА -ЗАРЯДКОЙ но на той же мх http://electronics-lab.ru/uploads/image ... 9f349d.gif Можно ли от неё ещё за питать плату управления?
Сообщение new34 »
tika писал(а):НАРОД как мой ? Как подключит МК приставку к такому ЗУ http://zaryad.ru/files/scheme/207.03m.gif Правда у меня СОНАР -209 С ПУСКА -ЗАРЯДКОЙ но на той же мх http://electronics-lab.ru/uploads/image ... 9f349d.gif Можно ли от неё ещё за питать плату управления?
Ну ты бы хоть схему родную от своего зарядного выложил.Подсказали бы чего оттуда удалить.
Сообщение tika »
Да в том и дело что СОНАР-209 http://im5-tub-ru.yandex.net/i?id=429290537-35-72 схемы нет производитель кроит пока еще .Только СОНАР-207 в техподдержке СОНАРА от производителя. Правда у меня ПУСКА-ЗАРАДНОЕ то есть с строенным аккумулятором при запуске двигателя дает прирост до 95Ампер. Но в схеме СОНАР -207 тоже такая микросхема в силовой части как и у меня. UC3846
Сообщение new34 »
В твоем зарядном совсем другая микросхема UC3846, даже не аналог TL494.А блок управления заточен именно под TL494 Так что похоже никак не подключить.Проще с нуля собрать.
Сообщение tika »
Может типа что-то такого http://s57.radikal.ru/i156/1106/06/f4facda8c7e4.jpg или просто управлять оптроном .Да что-там на выходе у блока управление в приставке ЗУ ?
Сообщение new34 »
На выходе блока управления изменяется напряжение.А из того что у тебя нарисовано я ваще ниче не понял
Сообщение tika »
Просто эта микросхема круче чемTL494 ,нарисовано простое управление напряжение и контроль тока. И что там с выходом сигнала с БУ ЗУ по управлению TL494 ? Я отписался производителю СОНАРА на счет схемы жду ответа хотя это и не поможет думаю .
Сообщение new34 »
На выходе блока управления изменяется напряжение,оно и управляет TL494.
Сообщение tika »
Самое интересное ,что эта микросхема используется часто в свар очниках и управляется просто оптроном вот ссылки может что-то можно и здесь нарыть . http://www.electrik.org/forum/index.php ... st&id=5421
Сообщение killboss »
http://www.radioland.mrezha.ru/sila.htm
Почитайте очень много вопросов отпадут!
С помощью Вас всех, спасибо, запустил проверил, похоже что работает!!!! Остался последний вопрос, раскажите как пользоваться подстроечными резисторами (четырмя) на плате управления, должны ли они быть одинаково настроенны попарно или как???
Сообщение new34 »
Alexsandr200707 писал(а):С помощью Вас всех, спасибо, запустил проверил, похоже что работает!!!! Остался последний вопрос, раскажите как пользоваться подстроечными резисторами (четырмя) на плате управления, должны ли они быть одинаково настроенны попарно или как???
На 56 странице посмортри.
Сообщение maverick5334 »
Alexsandr200707
Эти переменные резисторы необходимо настроить на номинал, который указан в схеме - ЭТО ВАЖНО.
Но настраивать придется выпаяв их!
