FM радио - TEA5768HL-LCD3310-Mega32
Re: FM радио - TEA5768HL-LCD3310-Mega32
Я выставлял на 1Мгц внутренний,если больше-реакция на кнопки бешенная
- Сериг
- Это не хвост, это антенна
куда пропала печатка?tea5767 подойдет?
Я-ж уже писал что 5767 пойдёт,а печатки и не было
- Сериг
Ладно прийдется завтра тач скрин покупать...он дорогой?
А при чем здесь тачскрин до радио?
- Сериг
Простите перепутал со статьей
MCLife
- Встал на лапы
Собрал схему на меге8, но дисплей не зажигаеться. Проходят короткие пачки импульсов как на дисплей так и на теа5767. Фузы стоят по умолчанию с завода , мож в них дело?
- slavector
Я бы повторил такой приёмник! Но после моего с диапазоном 64-108 мГц другие не котируются.
В Российских частотах ещё куча станций передаётся!
Надо расширять диапазон!
- Сериг
slavector писал(а):Я бы повторил такой приёмник! Но после моего с диапазоном 64-108 мГц другие не котируются.
В Российских частотах ещё куча станций передаётся!![]()
Это все зависит от модуля.
- slavector
Ну так что ж никто таких модулей не применяет! Никому 64-88 не нужно!?
- Сериг
slavector писал(а):Ну так что ж никто таких модулей не применяет! Никому 64-88 не нужно!?
Нет,этот диапозон частот сейчас запретили.
- slavector
С чего это!!??
Ты чего!?
У нас куча станций на нём вещает. Техника с этим диапазоном выпускается!
MCLife
- Встал на лапы
А по теме можно? Прошил мегу под другую схему (на две кнопки) фузы стоят заводские в обоих прошивках, перекинул провода на дисплей и она заработала. Но вторая схема не удобная за счет двух кнопок. Кто то собирал эту схему только на меге8 ? Дайте плиз распиновку меги и дисплея?
MCLife писал(а):А по теме можно? Прошил мегу под другую схему (на две кнопки) фузы стоят заводские в обоих прошивках, перекинул провода на дисплей и она заработала. Но вторая схема не удобная за счет двух кнопок. Кто то собирал эту схему только на меге8 ? Дайте плиз распиновку меги и дисплея?
Я вроде на 2-й странице давал прошивку под мегу 8,сам не пробовал,но в протеусе вроде работало,там-же и про подключение было написано...(...I2C переделал на PORTC(PC0 и PC1),остальное как в оригинальной схеме...)
MCLife
- Встал на лапы
Ошибка была в выводах 3и4 дисплея, поменял местами и начал показывать. Но реакция на кнопки тупая и зацикливаеться на поиске (не останавливаеться) счет идет с 245.2 и до упора 563.1 и т.д. . Походу это глюк в прошивке.
Да,похоже так,щас попробую глянуть.
Попробуйте этот хекс...
MCLife
- Встал на лапы
Слишком большая контрасность. Еле видно на дисплеи под углом 264 01 max. Отклик кнопок в два раза быстрей.
