Форум РадиоКот • Просмотр темы - FM радио - TEA5768HL-LCD3310-Mega32
Текущее время: Пн ноя 03, 2025 07:58:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 273 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: FM радио - TEA5768HL-LCD3310-Mega32
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 20:47:22
Я выставлял на 1Мгц внутренний,если больше-реакция на кнопки бешенная
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 14:09:41
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 1
куда пропала печатка?tea5767 подойдет?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 18:45:04
Я-ж уже писал что 5767 пойдёт,а печатки и не было
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 19:37:02
Карма: 11
Ладно прийдется завтра тач скрин покупать...он дорогой?
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 12:30:33
А при чем здесь тачскрин до радио?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 00:15:31
Карма: 11
Простите перепутал со статьей
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 13:07:00
Собрал схему на меге8, но дисплей не зажигаеться. Проходят короткие пачки импульсов как на дисплей так и на теа5767. Фузы стоят по умолчанию с завода , мож в них дело?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 19:18:31
К каким выводам меги8 подключаеться дисплей?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 19:48:15
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
Я бы повторил такой приёмник! Но после моего с диапазоном 64-108 мГц другие не котируются.
В Российских частотах ещё куча станций передаётся! :(
Надо расширять диапазон! :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 21:01:32
У нас это не актуально.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 21:06:15
Карма: 11
Это все зависит от модуля.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 21:38:58
Карма: 11
Ну так что ж никто таких модулей не применяет! Никому 64-88 не нужно!?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 22:28:09
Карма: 11
Нет,этот диапозон частот сейчас запретили.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 22:32:07
Карма: 11
С чего это!!?? :))) Ты чего!? :shock:
У нас куча станций на нём вещает. Техника с этим диапазоном выпускается!
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 09:43:09
А по теме можно? Прошил мегу под другую схему (на две кнопки) фузы стоят заводские в обоих прошивках, перекинул провода на дисплей и она заработала. Но вторая схема не удобная за счет двух кнопок. Кто то собирал эту схему только на меге8 ? Дайте плиз распиновку меги и дисплея?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 12:56:16
Я вроде на 2-й странице давал прошивку под мегу 8,сам не пробовал,но в протеусе вроде работало,там-же и про подключение было написано...(...I2C переделал на PORTC(PC0 и PC1),остальное как в оригинальной схеме...)
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 08:21:41
Ошибка была в выводах 3и4 дисплея, поменял местами и начал показывать. Но реакция на кнопки тупая и зацикливаеться на поиске (не останавливаеться) счет идет с 245.2 и до упора 563.1 и т.д. . Походу это глюк в прошивке.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 10:37:24
Да,похоже так,щас попробую глянуть.
Попробуйте этот хекс...
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 11:34:24
Слишком большая контрасность. Еле видно на дисплеи под углом 264 01 max. Отклик кнопок в два раза быстрей.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 11:37:50
Епром обязательно шить?
