Новый корпус для амфитон 50ас-022
Доброго времени суток. Появилась такая проблема,я обладатель этого чуда советской техники и корпуса немного пришли в негодность. Эти амфетоны долгое время стояли у меня под навесом на улице и видимо перепады температур и влажности сделали свое дело. Двп разбухло,герметичность потеряна,да и гайки уже в корпусе не держаться. Перекопал весь интернет,кроме апгрейда ничего не нашел. А мне охота сделать новые корпуса. И вот стал вопрос сделать точно такие-же или другие? Я хочу добавить распорки,они займут около 12 л объема,стоит ли его компенсировать увеличением объема корпуса? И вобще какой объем наиболее подходящий для 75-гдн-3?
Поскольку есть весь набор - динамики+фильтр - просто следует сделать новые корпуса. С распорками или без внутренний объём и пропорции геометрии должны сохраниться. Из чего распорки собираетесь делать, где устанавливать?
Распорки будут над и под нч головкой. Плюс все углы буду укреплять брусом из бука.
Если всё же собрались делать точно такие боксы, как "родные", чтобы не пришлось так уж сильно армировать нужно все стенки бокса сопрягать "ступенькой". Тогда распорки можно будет установить две: связать боковые стенки одной и второй - переднюю и заднюю. Ещё лучше, если боксы изготовить полностью из фанеры не менее 22 мм толщиной. Тогда распорки вообще можно сделать из стального "уголка" с полкой 25*25.
Я думаю делать из дсп 32мм. Только вид корпуса хочу немного поменять вид колонок. Динамики хочу расположить в ряд как на орбите. И еще думаю разделить нч и сч/вч герметичной перегородкой. Получиться два отдельных "ящика" в одном корпусе. Ящик под нч объемом 60-70л ~65/35/33 и верхний 35/35/33. Но это пока предварительные размеры, с ними еще буду работать. Скажите кто что думает?oleg_1 писал(а):Если всё же собрались делать точно такие боксы, как "родные", чтобы не пришлось так уж сильно армировать нужно все стенки бокса сопрягать "ступенькой". Тогда распорки можно будет установить две: связать боковые стенки одной и второй - переднюю и заднюю. Ещё лучше, если боксы изготовить полностью из фанеры не менее 22 мм толщиной. Тогда распорки вообще можно сделать из стального "уголка" с полкой 25*25.
Последний раз редактировалось kuperof Пт янв 20, 2012 09:30:46, всего редактировалось 1 раз.
Все правильно придумал ............только делай из МДФ .......... у этого материала декремент затухания более соответствует акустическим требованиям
МДФ дороговато,а дсп у меня валом,поэтому я на нем остановился.бабай писал(а):Все правильно придумал ............только делай из МДФ .......... у этого материала декремент затухания более соответствует акустическим требованиям
Вот тебе наводка ................. на стройрынках , где продают листы МДФ , попроси у продавцов упаковочные торцевые куски ......... они их все равно выбрасывают ............. я таким образом натаскал МДФ 22-25 мм не только для акустики но хватило весь гараж обшить
Из ДСП указанной толщины - вполне прилично. И то, что хотите разделить НЧ и СЧ боксы - очень правильно. Но следует учесть, что объём бокса для этого СЧ-динамика должен быть 3,5-4 литра, этого более чем достаточно. Особенно если учесть, что его надо заполнить ватой или синтепоном.
Поэтому всё же проще будет сделать этот СЧ-бокс внутренним, потому как может не получиться нужная высота для установки динамика на передней панели. Лучший вариант - использовать в качестве верхней и одной из боковых стенок СЧ-бокса верхнюю и боковую стенку основного корпуса, таким образом СЧ-ВЧ группа у Вас станет слева или справа от оси АС. А внутренние стенки этого бокса изготовить из хорошей фанеры 10-15 мм, её жесткости при её же габаритах вполне достаточно. Соотношение ширина/высота/глубина для СЧ-бокса должно соответствовать "золотому" сечению.
Например вот так: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0% ... 0%B8%D0%B5
как Вы думаете 25/15/10 нормальные размеры для сч/вч блока?oleg_1 писал(а):Из ДСП указанной толщины - вполне прилично. И то, что хотите разделить НЧ и СЧ боксы - очень правильно. Но следует учесть, что объём бокса для этого СЧ-динамика должен быть 3,5-4 литра, этого более чем достаточно. Особенно если учесть, что его надо заполнить ватой или синтепоном.
Размеры нормальные, получается 3,75 литра, что вполне достаточно
. Этот объём нужно учесть при рассчёте бокса для НЧ-динамика, как и тот объём, что занимает фильтр и сам НЧ-динамик.
Я немного недопонимаю, этот бокс только для сч должен быть или вч тоже можно в него поставить?
Вообще можно и в этот бокс установить ВЧ-динамик, при неимении места на передней панели. Но здесь другая ситуация, поэтому ВЧ и СЧ динамики можно расположить в ряд горизонтально, причем ВЧ-динамик в бокс не устанавливать. Ему ведь все равно. Но как можно ближе к СЧ-динамику.
А вобще размеры корпуса получаются следующие 87/36/33. Внутренний объем получается 63,46 л. Сч блок займет внутри около 5 л.
Как думаете, ожидаемый объём НЧ-бокса подходит для имеющегося НЧ-динамика?
незнаю,но объем с вычетом,всего что его занимает внутри корпуса,получается ~53л. Родной объем колонки ,со всеми вычетами 51-52л. Мне кажется что вполне нормально.oleg_1 писал(а):Как думаете, ожидаемый объём НЧ-бокса подходит для имеющегося НЧ-динамика?
Тогда всё в порядке. А главное - Вы понимаете, что делаете
Удачи!
Удачи!
