Behringer Eurorack UB1202 отказал правый канал...
Сообщение Stesh »
У кого нибуть есть предположения из за чего это произшло или и как это исправить (Склонаяюсь в сторону ОУ)... Левый канал на Пульте работает... Правый приказал долго жить...
Сообщение Чумак »
Предположений так много, что они сюда не влазят. :) А о чём это? :shock:
Сообщение Stesh »
как бы вам объяснить нужно отремонтировать правый канал на микшере. Визуально не схеме дохлого нет... Просто мб у кого то было такое же и знает решение проблемы..
Сообщение Chainik »
Stesh писал(а):Визуально не схеме дохлого нет... Просто мб у кого то было такое же и знает решение проблемы..
- попробую ответить!
Мне уже НАДОЕЛО повторять, что визуально определяется беременность на 5 месяце, а в аппаратуру\е работают ПРИБОРАМИ. Это первое, ну а второе - если у меня такое было и не раз - мне что - список ВСЕХ деталей возможных написать тебе? Это глупо - меняй тогда ВСЕ ПОДРЯД. Но гораздо эффективнее обратиться к тому, кто понимает, что сначала делается ДИАГНОСТИКА приборами (это 70-90% работы), а потом только - замена неисправного.
Сообщение Андрюха 007 »
Stesh писал(а):как бы вам объяснить нужно отремонтировать правый канал на микшере. Визуально не схеме дохлого нет... Просто мб у кого то было такое же и знает решение проблемы..
Посмотри вот тут http://remont-aud.net/forum/43
Сообщение serge_m »
Чайник, побереги свои нервы - не заходи в этот раздел. Если нечего подсказать - лучше просто промолчать. Я понимаю что ремонт это Ваш хлеб, и клиентов сейчас мало...
Две недели назад зарегистрировался, а уже надоело ему повторять....надоело - не повторяй!
Stesh писал(а):У кого нибуть есть предположения из за чего это произшло или и как это исправить (Склонаяюсь в сторону ОУ)... Левый канал на Пульте работает... Правый приказал долго жить...
Я так понял не работает правый MAIN OUT ?, а левый MAIN OUT работает.
Сообщение Stesh »
Андрюха 007, Да вы правильно поняли Точнее немного любой вход на правый канал не работает на любом разьеме.... Но а моно режиме 2 канала на Main Out работают нормально...
Вот нашёл похожую схему думаю разберёшься что куда
BEHRINGER XENIX 1202.pdf
(2.14 МБ) 717 скачиваний
как там индикаторы,работают оба или только левый.И фото если можешь выложи.
Сообщение Stesh »
Андрюха 007, только левый индикатор А фото именно чего выложить?
PS:Огромное спасибо за схему... Буду разбираться)
Stesh писал(а): А фото именно чего выложить?
Фото как ты всё на пульте подключил.
Сообщение Stesh »
Та по мануалу все подключал ... Было все ок... Но после меня как им попользовались...Отказал правый канал... До этого все работало...
Вот я и хочу посмотреть.
Сообщение Stesh »
Сегодня при тесте заметил что если выключить Левый канал и включить ток правый то с шумами звук пробивается еле еле Все же думаю что ОУ пробит....
Осциллографом пройдись по входам и выходам микрух IC17B - 6кон. и 7кон. , IC20B - 5кон. и 7кон. ,так же кондёры С97,С103,С87 проверь.Плата там двухсторонняя может быть плохой контакт в пистонах( металлизированные отверстия в плате соединяющие одну сторону с другой,лечится пропайкой с проволокой).Регулятор MAIN MIX поставь на 0дб.Удачи :beer:
Сообщение Stesh »
Андрюха 007, спасибо за пинок в нужную сторону буду решать проблему)
Сообщение Chainik »
Деньги на Мастера собирать? :))
ты без "пинка" к этому не был готов? :)))
