5и11 я уже отх*ярил а 12 пропустил.sniff писал(а):11 ноги тоже нет
4-х канальный усИлок для динамиков 1300 вт
Re: подскажите как собрать 4-х канальный усИлок
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное!!!
откусил 12 ногу, по входу соотношение 1к1.а по первой ноге усиление нормальное.в чем может быть причина?
Чо?valtersex писал(а):по входу соотношение 1к1.а по первой ноге усиление нормальное.в чем может быть причина?
по печатке вход получается на 3 ногу.но когда подключаеш к ней тоже самое что и просто к калонкам.а подключаеш к первой всё отлично. может ли ошибка в печатке?
У тебя первая нога вообще на земле сидит. И на схеме, и в печатке. Если ты к ней вход подключишь - у тебя вообще ничего играть не должно. Ты ноги как считаешь?
упс по второй
Это ты на 12-ти вольтах пробуешь? Да как бы так и должно быть, по идее. Не будет она у тебя нормально работать от такого питания. При таком питании можно лишь проверить то, что она в принципе будет работать.
ps: ты там печатку блока сделал? Блок твори, усилитель - это фигня.
но по входу не какой разници.а по второй разница ощутимоя.по блоку я транс перемотал как сказали а по печатке-я не знаю пойдёт ли она сейчас,транс мощнее же и схему надо както переделать.но как?
Ну спрашивай в той теме "как". Как минимум - полевики менять.
и если не сикрет на кокие?я пока в этом не очень но учусь.hybroid писал(а):Ну спрашивай в той теме "как". Как минимум - полевики менять.
Эта тема - не про питание. Вываливай в ту схему, будем думать.
На мощнее, олбанец.valtersex писал(а):и если не сикрет на кокие?
- Evgeny1
- Друг Кота
На мощнее, олбанец.
ну в принципе при 12В питании преобразователя можно использовать полевики с материнок они там все на 30В
Будем ещё 5 страниц рассказывать какие и как их отпаивать?
- Evgeny1
- Друг Кота
hybroid писал(а):Будем ещё 5 страниц рассказывать какие и как их отпаивать?
Пипец, еле дочитал тему досюда....сполз под стол!Автору респект за нескучный вечер....жжет неподетски, сцуко...а может, наоборот подетски, не задумывались??Кстати, а вот фото динов мы так и не увидели...почему то...
Не внимательно читал. Их же украли! Сволочи!
Evgeny1: а я паяльником большим (тоже ватт на 60, не смотрел даже) так и отпаиваю их. Ткнул, погрел, ковырнул - сами отлетели. Ноги только сначала отпаять надо
Была же где-то тоже ржачная тема про видеокарту с неизвестными полевиками без средней ноги
- Evgeny1
- Друг Кота
инвалидыБыла же где-то тоже ржачная тема про видеокарту с неизвестными полевиками без средней ноги![]()
Evgeny1.а что ваш кот делает?то ли паяет.короче не разберу.Кренки импортные тоже-инвалиды. идут без средней ноги.массу прямо к корпусу сверху припаивать надо.
- Evgeny1
- Друг Кота
кот БЕГЕМОТ он примуса починяетEvgeny1.а что ваш кот делает?то ли паяет.короче не разберу
http://art.mau.ru/art_draw/begemot.php
да мы вроди говорили про корпуса DPAK/D2PAKКренки импортные тоже-инвалиды. идут без средней ноги.массу прямо к корпусу сверху припаивать надо
ниразу кренок в таких корпусах не видал
КРЕНки импортные - это LM'ки
Есть в таких корпусах они, вот я только тоже не видел. Есть и в SO-8. Вообще, DPAK - гениальный корпус! Лежит весь такой невинный, даже притронуться страшно
