"Дозиметр Сталкера"
Сообщение AlexZ »
Александр76 писал(а):Ув.авторы,проверил прошивку V1.2.Все понравилось,работает классно,но с моим индикатором нет регулировки контрастности(с V1.1 тоже не было)
Да, есть у меня тоже один дисплей, который не реагирует на расширенные команды. Все дело в том что контроллер там установлен другой, не PCD8544 ,а какой именно - никто не знает.
Если получится достать живьем рабочий телефон NOKIA 3310 попробую запоминающим осциллографом отловить команды которые отправляет контроллер телефона.
Так что ждите ...
Сообщение Aleksey08 »
Всем доброго времени суток. Подскажите в чем может быть причина, при нажатии на кнопку включения загорается светодиод на секунду, а затем тухнет и дозиметр не включается?
Самые лучшие источники информации - это университетская библиотека, городской архив, интернет и утюг.
Сообщение ELcat »
ublhjnt писал(а):
Если кому интересно, высоковольтный вольтметр с высочайшим входным сопротивлением можно изготовить самому
Лучше применить электрометрическую лампу ЭМ7М.
Монтаж навесной на фторопл. стойках, лампу пальцами не трогать!
R вх. 10 ГОм.
Согласен, но енту лампу фиг достанешь, а для моей схемы подойдёт практически любой триод 6Пхх, 6Схх, 6Нхх... и, уверяю, паравильно откалибровав, получите очень точный и полезный прибор.
А вообще мне интересно, неужели никто даже принципом работы не заинтересовался?
Aleksey08 писал(а):Всем доброго времени суток. Подскажите в чем может быть причина, при нажатии на кнопку включения загорается светодиод на секунду, а затем тухнет и дозиметр не включается?
Неконтакт экрана + возможно где-то ошибка в монтаже ВВ части и части съёма сигнала, плохо промыта плата или не достаточно высушена после промывки/покрытия лаком. В первую очередь проверь дисплей, чтобы быть уверенным, что причина не в нём, далее вооружившись тестером (неплохо бы ещё и осциллографом), проверь все напряжения. Проверь также аккумулятор на предмет завышенного вн. сопротивления, если он работает в мобильнике, значит заработает и в дозиметре.
Сообщение shodan »
Как вариант, я пользую делитель на 3 гигаома и мультик в режиме миливольтов с входом на 2.5 гигаома.
После небольшой калибровки звеньев делителя можно получить очень точные замеры, без просадки по высоковольтной части.
http://youtu.be/xJsyPHQv-W0
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Сообщение ublhjnt »
Спора нет, но есть определенные неудобства в смысле накала и анодного питания, а так хоть на 6С19П.
Сообщение ELcat »
Вот возьму и сделаю в виде приставки к мультиметру! А неудобств никаких нету, на накал можно 5В постоянки подать, стабилизированных анодных 40В можно с тех же 5В блокинг или кому какой преобразователь удобнее. Лампу желательно с низким значением S - чтобы сетка подальше от катода была. Принцип действия прост. Сетка в таком включении работает как анод, положительным электрическим полем захватывает электроны, эммитируемые катодом, протекает некое значение тока. Когда на анод подаётся высокий отрицательный электрический потенциал, создаваемое им электрическое поле начинает отталкивать электроны от сетки, ток уменьшается и при некотором значении напряжения вообще может запереть лампу. Величина этого напряжения пропорциональна напряжению сетки и соотношению расстояний анод-катод, сетка-катод.
Сообщение ublhjnt »
Для кого ликбез? :))
Сообщение slavector »
ELcat писал(а):Вот возьму и сделаю в виде приставки к мультиметру!
Было бы полезно! И статейку можно написать!! :)
Сообщение ELcat »
ublhjnt писал(а):Для кого ликбез? :))
А вот ты, как раз, не внимательно читал. СЕТКА в данном включении РАБОТАЕТ КАК АНОД. Смотри мою схему.
Сообщение ELcat »
Лампешки-то есьмь, а вот панельки я когда-то сгоряча все выкинул вместе с транзюками Пхх, МПхх - хорошие термодатчики были :) Лад, чего-нибудь придумаю :solder:
Сообщение ua9kbt »
Уважаемый ELcat, а не могли бы Вы описать алгоритм измерения уровня, в разных режимах?
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение ua9kbt »
shodan писал(а):Как вариант, я пользую делитель на 3 гигаома и мультик в режиме миливольтов с входом на 2.5 гигаома.
Как правило, такие резисторы надо вымыть спиртом и не мацать руками.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение ELcat »
ua9kbt писал(а):Уважаемый ELcat, а не могли бы Вы описать алгоритм измерения уровня, в разных режимах?
Боюсь ошибиться, т.к. давно это было. Исходники на CVAVR выложены в статье.
Как показывает практика, спирт не идеален, а разводов после себя не оставляет только ацетон. В нынешнее время достать тяжеловато, но оно того стоит.
Для протирки отлично подходит изопропиловый спирт. Я в сириусте покупал литровый бутыль! Отличная штука!
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... l7poon1413
Сообщение ELcat »
Shodan, что за датчики ты используешь, на видео явно не СБМ20?
Сообщение ua9kbt »
Можно и ацетоном, главное краску и надписи не смыл бы. У нас ацетона полно в магазинах. Изопропиловый спирт не очень, медицинский лучше отмывает, но разводы тоже есть.
Кто может выложить обзор этого дозиметра на ТЮБИКЕ?.
Вот если сделать большие цифры , показания фона http://www.youtube.com/watch?v=7L7jU3NtVE0 Было бы симпатичней.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение ELcat »
ua9kbt писал(а):Кто может выложить обзор этого дозиметра на ТЮБИКЕ?.
Не имею каунта на тюбике и желания его там иметь. На счёт симпатий - дело вкуса каждого. Мне, например, строгость и информативность более по душе. Может в следующем поколении бытовых дозиметров кто-то вообще захочет иметь STM32F4xx и дисп от Nokia 5800, а что, техника ведь уже освоена, заодно и камеру от Samsung SGH-E600, и слот для microSD с поддержкой SDHC до 128GB :)))
Сообщение shodan »
Я бы посоветовал STM32L1 чтоб в спящем режиме вечно работал.
А вот наличие видюх на ютубике, это только + для проекта, и информативность +1
Сообщение ua9kbt »
Я к тому что, недавно пробовал свой дозиметр под уровнем 30мР\ч по гамме, цифры маленькие на LCD, и как-то не особо хотелось морду совать вплотную к индикатору , чтоб рассмотреть цифры.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение ELcat »
ua9kbt писал(а):Я к тому что, недавно пробовал свой дозиметр под уровнем 30мР\ч по гамме, цифры маленькие на LCD, и как-то не особо хотелось морду совать вплотную к индикатору , чтоб рассмотреть цифры.
Честно, очень не охота возиться, к тому же память в МК забита почти под завяз - новые шрифты не впереть. Да и другой проект сейчас отнимает почти всё свободное время.
