Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сделать к усИлителю вход для компьютера
Текущее время: Вс ноя 16, 2025 03:40:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  1,
 Заголовок сообщения: Сделать к усИлителю вход для компьютера
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 21:15:39
Здравствуйте я нашёл старую плату от бумбокса hyundai H 1433 / H1433 Silver
вот сами фотки плат.
http://muz-mania.do.am/SAM_1351.jpg
http://muz-mania.do.am/SAM_1354.jpg
http://muz-mania.do.am/SAM_1350.jpg
http://muz-mania.do.am/SAM_1349.jpg
http://muz-mania.do.am/SAM_1353.jpg
Фотография с указанием припоя динамиков :
Сам вопрос.
я хочу сделать из этого уселитель для компьютера с этими же динамиками .
только не знаю как ..
Потскажите пожалуйста - желательно подробнее.
Заранее Спасибо =)
Последний раз редактировалось pooSH Чт янв 12, 2012 22:15:00, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 21:18:55
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
Тему осмысленно переименуйте, иначе закроют.
UPD:
Найдите, куда подпаяны динамики и с двух сторон сфоткайте эту плату. Сейчас по вашим фото сложно найти что-то. Провода от динов обозначьте на фото (стрелками, кружками в редакторе или до фотканья бумажки налепите, чтобы видно было в кадре).
 Заголовок сообщения: Re: Сделать к уселителю вход для компьютера
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 18:08:52
Рейтинг сообщений: 53
Если будет использоваться просто как усилок, тогда припаяй входа к регулятору громкости.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 18:11:36
Гм вот проблема в том что не вкурсе как =((
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 18:22:35
Ну так сфоткай регулятор громкости с обеих сторон крупным планом.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 18:27:43
Карма: 45
Ну УНЧ там - многоножка с тонким радиатором с лепестками, загнутыми вверх. Класс Д, что-ли? Сомневаюсь.. Может какая 2822 :shock: , они вроде бы были в таких DIP-ах.
Желательно установить, что это, тогда будет понятнее, куда паяться.
А регулятор громкости - переменный резистор или цифровой (с пульта, кнопками, валкодером)?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 18:36:54
Вот скрины.
http://muz-mania.do.am/SAM_1367.jpg
http://muz-mania.do.am/SAM_1368.jpg
http://muz-mania.do.am/SAM_1369.jpg
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 18:38:49
Прости , я тебя не понял совсем :cry:
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 09:09:37
То pooSH
Припаивай входа к резисторам R213 R214.
Бог с тобой, откуда такие прибамбасы в этой шарманке. :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 12:05:40
Карма: 45
nik-as: меня дисплейчик озадачил :))) Напугал даже, я бы сказал!
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 12:23:38
агм этот диспелй связан с переключателем треков и циферблатом =)
 Заголовок сообщения: Re: Сделать к усИлителю вход для компьютера
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 08:29:28
Не верь глазам своим, не так страшен чёрт, как его малютка. :)))
У них дисплей только к CD относится как правило.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 11:05:30
Был бы рад если кто нибдь мне помог :?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 14:17:17
Рейтинг сообщений: 234
Тебе уже всё показали куда всё подпаивать,в чём проблема то :shock:
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 14:45:15
Агм да , я загнался сори )
Спасибо огромное всем!! :)
Простите за занудливость .. потскажите пожалуйста с какими концами штекера припаивать к R213 R214 ?
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 16:17:23
Берёшь экранированный провод , экран паяешь на корпус а остальные провода на левый и правый каналы т.е на R213 , R214
audio-3.gif [14.99 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 17:42:18
Спасибо огромное )
А если не праильно провода припояешь будет звук только с шумом ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 18:08:27
Карма: 45
Смотря как "неправильно паять". Может и вообще звука не быть. А как можно неправильно припаять 3 провода? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 19:18:30
Зачем 3 я припоял два а третий откуда взять ?((
от наушников шло только 2
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 19:31:15
Карма: 45
Слов нет, лишь слеза умиления :cry: Обычно по два на каждое ухо. Сложно в ухо передавать по одному проводу :dont_know: Два минуса от ушей объединяются в один в разъёме. Получается три провода.
