Сделать к усИлителю вход для компьютера
Сообщение pooSH »
Здравствуйте я нашёл старую плату от бумбокса hyundai H 1433 / H1433 Silver
вот сами фотки плат.
http://muz-mania.do.am/SAM_1351.jpg
http://muz-mania.do.am/SAM_1354.jpg
http://muz-mania.do.am/SAM_1350.jpg
http://muz-mania.do.am/SAM_1349.jpg
http://muz-mania.do.am/SAM_1353.jpg
Фотография с указанием припоя динамиков :
Сам вопрос.
я хочу сделать из этого уселитель для компьютера с этими же динамиками .
только не знаю как ..
Потскажите пожалуйста - желательно подробнее.
Заранее Спасибо =)
Последний раз редактировалось pooSH Чт янв 12, 2012 22:15:00, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение hybroid »
Тему осмысленно переименуйте, иначе закроют.
UPD:
Найдите, куда подпаяны динамики и с двух сторон сфоткайте эту плату. Сейчас по вашим фото сложно найти что-то. Провода от динов обозначьте на фото (стрелками, кружками в редакторе или до фотканья бумажки налепите, чтобы видно было в кадре).
Сообщение nik-as »
pooSH писал(а): я хочу сделать из этого уселитель для компьютера с этими же динамиками .
Если будет использоваться просто как усилок, тогда припаяй входа к регулятору громкости.
Сообщение pooSH »
Гм вот проблема в том что не вкурсе как =((
Сообщение nik-as »
Ну так сфоткай регулятор громкости с обеих сторон крупным планом.
Сообщение hybroid »
Ну УНЧ там - многоножка с тонким радиатором с лепестками, загнутыми вверх. Класс Д, что-ли? Сомневаюсь.. Может какая 2822 :shock: , они вроде бы были в таких DIP-ах.
Желательно установить, что это, тогда будет понятнее, куда паяться.
А регулятор громкости - переменный резистор или цифровой (с пульта, кнопками, валкодером)?
Сообщение pooSH »
nik-as писал(а):Ну так сфоткай регулятор громкости с обеих сторон крупным планом.
Вот скрины.
http://muz-mania.do.am/SAM_1367.jpg
http://muz-mania.do.am/SAM_1368.jpg
http://muz-mania.do.am/SAM_1369.jpg
Сообщение pooSH »
hybroid писал(а):Ну УНЧ там - многоножка с тонким радиатором с лепестками, загнутыми вверх. Класс Д, что-ли? Сомневаюсь.. Может какая 2822 :shock: , они вроде бы были в таких DIP-ах.
Прости , я тебя не понял совсем :cry:
Сообщение nik-as »
То pooSH
Припаивай входа к резисторам R213 R214.
hybroid писал(а): А регулятор громкости - переменный резистор или цифровой (с пульта, кнопками, валкодером)?
Бог с тобой, откуда такие прибамбасы в этой шарманке. :)
Сообщение hybroid »
nik-as: меня дисплейчик озадачил :))) Напугал даже, я бы сказал!
Сообщение pooSH »
hybroid писал(а):nik-as: меня дисплейчик озадачил :))) Напугал даже, я бы сказал!
агм этот диспелй связан с переключателем треков и циферблатом =)
Сообщение nik-as »
Не верь глазам своим, не так страшен чёрт, как его малютка. :)))
У них дисплей только к CD относится как правило.
Сообщение pooSH »
Был бы рад если кто нибдь мне помог :?
Сообщение Андрюха 007 »
Тебе уже всё показали куда всё подпаивать,в чём проблема то :shock:
Сообщение pooSH »
Андрюха 007 писал(а):Тебе уже всё показали куда всё подпаивать,в чём проблема то :shock:
Агм да , я загнался сори )
Спасибо огромное всем!! :)
Простите за занудливость .. потскажите пожалуйста с какими концами штекера припаивать к R213 R214 ?
:dont_know:
Берёшь экранированный провод , экран паяешь на корпус а остальные провода на левый и правый каналы т.е на R213 , R214
(14.99 КБ) 457 скачиваний
Сообщение pooSH »
Спасибо огромное )
А если не праильно провода припояешь будет звук только с шумом ?
Сообщение hybroid »
Смотря как "неправильно паять". Может и вообще звука не быть. А как можно неправильно припаять 3 провода? :oops:
Сообщение pooSH »
hybroid писал(а):Смотря как "неправильно паять". Может и вообще звука не быть. А как можно неправильно припаять 3 провода? :oops:
Зачем 3 я припоял два а третий откуда взять ?((
от наушников шло только 2
Сообщение hybroid »
Слов нет, лишь слеза умиления :cry: Обычно по два на каждое ухо. Сложно в ухо передавать по одному проводу :dont_know: Два минуса от ушей объединяются в один в разъёме. Получается три провода.
