Переделываем Бегущий огонек под бегущую строку
Закрыто
Сообщение Aheir »
Ну, блин, переменник несолидно как-то... :)
Хочется уж повозиться, но чтоб изображение стояло, как вкопанное...
Посмотрим, что получится. Оптодатчик нащел даже в старых запасах... Палты сегодня развел... Тестовый вариант на 16-ой Меге.. После выходных будеим собирать.
Сообщение Михаил »
а с механикой что будешь делать? как реализуешь?
в зависимости от частоты вращения изображение может стоять, либо перемещаться вправо-влево, верно?
не, ну между коллектором и эмиттером ток ох*енный
Сообщение Kenny »
Верно :)
Сообщение Aheir »
Пока что делаю макетный образец, вытравил на плате кольцевой коллектор, щетки - контакты от реле, двигатель ДПМ. Для опытов хватит. Сейчаз крутится вся плата, расколбас идет жуткий, сбалансировать по уму сложно. Потом хочется вынести на крутящуюся штангу только светодиоды. Коллекторный узел будет существенно сложнее, но зато вся конструкция тише и легче в балансировке...
Никогда не любил механику... :evil:
Сообщение Михаил »
весь прикол конструкции в том что оно должно работать само-не махать им а само. нужно думать над схемой синхронизации-за 1 оборот светодиод должен мигнуть, а частота двигателя должна быть не менее 1500 об/мин
Сообщение Aheir »
Я поставил оптотару (типа как от мыши) в качестве датчика для измерения скорости вращения... Вот и вся синхронизация.
Серый
Сообщение Серый »
и что, переписал программу еще?
Сообщение Aheir »
Не, еще не усел. У меня тестовая Атмега дуба дала, так что до магазина дойти надо...
Сообщение Kenny »
А дописать смогешЬ? Есть опыт в подобном дельце?
Сообщение Aheir »
Надеюсь, опыта хватит, там же математика все больше.
Да и люди грамотные есть, не один я этой фигней заинтересовался.. О результатах доложу, ессно.
Змей
Сообщение Змей »
Всем привет!
Дядьки , зачем какие то щетки лепить?
Все делается гораздо интереснее.
За основу берется БП куллер.снимается ротор и на него мотается 120 витков тоненького провода(это первичка.) далее под размер намотанного девайса подбирается стакан( чтоб мог бесприпятственно в нем вращаться) и на нем мотается первичка 80 витков, вот вам первичка.
Теперь нужно на сделать генератор с частотой в десятки килогерц и MOSFET на выходе.
Вот вам и ВЧ трансформатор и никаких щеток.
Сообщение Aheir »
Была такая мысль...
Я так делал наклеивая SMD светодиоды на лопасти 80-мм вентилятора и запитывая первичку от стробоскопа... Оч. интересные эффекты можно получить, кстати..
Вот только коэффициент передачи так себе..
А Ваша конструкция имеется в живую, или это только идея?
Гость
Сообщение Гость »
Ходовую часть уже сделал.
Дело за электронной частью.
Возникла одна проблемма: как ввести синхронизацию?
Я думаю оптопарой, но в связи с недостатком навыков и знаний в области програмирования для меня это сложно.
Змей
Сообщение Змей »
Я извиняюсь это сообщение , как гость я написал. Ошипка однако.
Сообщение Kenny »
самое примитивное - это геркон :) кста, на атмеге можна синхру от призрака сделать :) прога есть, там часы ток время 00:00 показует
Сообщение Михаил »
Aheir писал(а):Была такая мысль...
а поподробнее можно? очень интересно. пришли схему.
Змей
Сообщение Змей »
Дядьки, зачем геркон?
Сейчас на дворе 2006г.
Опто или ХОЛЛА :))
Самое главное прога!
А посля и RGB не за горами 8)
Ставим линейку из тех же самых 7ми диодов и для каждой линейки свой патерн синхронно, соотношение поочередности вспышек цветов дает свой оттенок а для пущего размышления вот вам ссылочка.
Тама есть и видео. :idea:
Змей
Сообщение Змей »
Опять ссорри ,заработался.
http://home.versatel.nl/edithenwilliam/ ... /magic.htm
Сообщение Kenny »
ну понятно , а прошивку где взять под 2313?
Закрыто
