цветомузыка
леня
цветомузыка
Сообщение леня »
будет ли работать ? :solder: :solder: :solder:
http://www.tehnari.ru/attachments/f169/ ... ight27.gif ато спаяю а она незаработает а до нового года 1 день хотца на эргэбэ ленту приделать :))) :idea:
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Borodach
Re: цветомузыка
Сообщение Borodach »
Работать будет, но с настройкой придётся повозиться ... . :)
МитяРа
Re: цветомузыка
Сообщение МитяРа »
Сомнительная схема - транзисторы будут постоянно открыты..
Вот - более правильная, только светодиоды перевернуть надо:
леня
Re: цветомузыка
Сообщение леня »
пасиба митяра :)
ВРУБАЙ !!!
МитяРа
Re: цветомузыка
Сообщение МитяРа »
С наступающим.. :beer:
Brigadir
Re: цветомузыка
Сообщение Brigadir »
леня писал(а):будет ли работать ? :solder: :solder: :solder:
Будет - только синий мелькать. Остальные даже не дернуться! :)) (кто эту дрянь нарисовал?)
А поболтать?
diman_d
Re: цветомузыка
Сообщение diman_d »
МитяРа писал(а):Сомнительная схема - транзисторы будут постоянно открыты..
Я ее тоже собирал, еще летом. Транзисторы по открывались, лампочки засветились и все. На сигнал естественно реакции никакой.
леня
Re: цветомузыка
Сообщение леня »
работает !!!!
ВРУБАЙ !!!
леня
Re: цветомузыка
Сообщение леня »
ВРУБАЙ !!!
леня
Re: цветомузыка
Сообщение леня »
перепаял на плату и перестала работать :cry: :cry: :cry:
что может быть
при включении (когда работала) все цвета одновременно моргали (1 раз типа как калонки в усилке) сейчас тоже моргают
детали все теже
поменял кт315 непомогло
*красивенько так получилось :-)))
цветомузыка.lay
на всякий случай
(21.61 КБ) 381 скачивание
ВРУБАЙ !!!
DIMON_CHAiNIK\\
Re: цветомузыка
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Собирал эту схему,правда немного измененную в лучшую сторону(добавил еще 3 каскада). :)
alekseykolesnik
Re: цветомузыка
Сообщение alekseykolesnik »
проверь на соплю, у меня так с УКВ приемником было! Потом только нашел!
Brigadir
Re: цветомузыка
леня писал(а):перепаял на плату и перестала работать :cry: :cry: :cry:
что может быть
детали все теже
Ну ни фига не понял: моргаало. теперь опять моргает - в чем причина?
А поболтать?
леня
Re: цветомузыка
Сообщение леня »
всё я её заставил работать !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
* ТУПО нет настроил резюки :oops: :oops: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
ВРУБАЙ !!!
леня
Re: цветомузыка
Сообщение леня »
я тут какбы цветомузыку проектирую
на какую частоту делать какой цвет
вроде так:
красный низы
зеленый средние
синий высокие
сколько это герц :)
ВРУБАЙ !!!
nikola1971
Re: цветомузыка
Сообщение nikola1971 »
НЧ канал- до 400Гц
СЧ от 400 до 3000Гц
ВЧ от 3000Гц
леня
Re: цветомузыка
Сообщение леня »
ПАСИБА
ВРУБАЙ !!!
diman_d
Re: цветомузыка
Сообщение diman_d »
леня писал(а): вроде так:
красный низы
зеленый средние
синий высокие
Вообще-то такое разделение не официально и весьма условное. Это не является обязательным условием, на частоты можно любые цвета ставить.
Загляните в соседнюю ветку, у меня там есть схема и плата фильтров на копеечных LM358, можно другие ОУ поставить.
Частоты 90, 500 и 1800 герц. Такие низкие частоты выбраны специально, из-за особенности источника сигнала.
Если будет использоваться линейный вход, то частоты нужны как в посту выше.
леня
Re: цветомузыка
Сообщение леня »
ну вобще будет использоваться выход на наушники
просто интересно какой ток даёт выход на наушники эта моя схемка будет есть гдето 6 ма (ставить ли предусил)
ВРУБАЙ !!!
Женек---
Re: цветомузыка
Сообщение Женек--- »
Заинтересовала схема цветомузыки с микрофоном. Но, блин, не нашел микросхему ( LM358). Вопрос- подойдет вместо неё что-нибудь из этого: КР140УД5А, КР140УД1А, КР140УД1Б, К553УД2?
(77.4 КБ) 792 скачивания
