http://www.tehnari.ru/attachments/f169/ ... ight27.gif ато спаяю а она незаработает а до нового года 1 день хотца на эргэбэ ленту приделать
цветомузыка
- леня
- Это не хвост, это антенна
цветомузыка
будет ли работать ?
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
- Borodach
- Модератор
Re: цветомузыка
Работать будет, но с настройкой придётся повозиться ... .
Re: цветомузыка
Сомнительная схема - транзисторы будут постоянно открыты..
Вот - более правильная, только светодиоды перевернуть надо:
Re: цветомузыка
С наступающим..
Re: цветомузыка
Будет - только синий мелькать. Остальные даже не дернуться!леня писал(а):будет ли работать ?![]()
http://www.tehnari.ru/attachments/f169/ ... ight27.gif ато спаяю а она незаработает а до нового года 1 день хотца на эргэбэ ленту приделать![]()
А поболтать?
- diman_d
- Друг Кота
Re: цветомузыка
Я ее тоже собирал, еще летом. Транзисторы по открывались, лампочки засветились и все. На сигнал естественно реакции никакой.МитяРа писал(а):Сомнительная схема - транзисторы будут постоянно открыты..
- леня
Re: цветомузыка
ВРУБАЙ !!!
- леня
Re: цветомузыка
перепаял на плату и перестала работать
что может быть
при включении (когда работала) все цвета одновременно моргали (1 раз типа как калонки в усилке) сейчас тоже моргают
детали все теже
поменял кт315 непомогло
*красивенько так получилось
что может быть
детали все теже
- цветомузыка.lay
- на всякий случай
- (21.61 КБ) 381 скачивание
ВРУБАЙ !!!
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Re: цветомузыка
Собирал эту схему,правда немного измененную в лучшую сторону(добавил еще 3 каскада).
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Re: цветомузыка
проверь на соплю, у меня так с УКВ приемником было! Потом только нашел!
Re: цветомузыка
Ну ни фига не понял: моргаало. теперь опять моргает - в чем причина?леня писал(а):перепаял на плату и перестала работать![]()
что может быть
детали все теже
А поболтать?
- леня
Re: цветомузыка
всё я её заставил работать !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
* ТУПО нет настроил резюки
ВРУБАЙ !!!
- леня
Re: цветомузыка
я тут какбы цветомузыку проектирую
на какую частоту делать какой цвет
вроде так:
красный низы
зеленый средние
синий высокие
сколько это герц
вроде так:
красный низы
зеленый средние
синий высокие
сколько это герц
ВРУБАЙ !!!
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Re: цветомузыка
НЧ канал- до 400Гц
СЧ от 400 до 3000Гц
ВЧ от 3000Гц
СЧ от 400 до 3000Гц
ВЧ от 3000Гц
- diman_d
- Друг Кота
Re: цветомузыка
Вообще-то такое разделение не официально и весьма условное. Это не является обязательным условием, на частоты можно любые цвета ставить.леня писал(а): вроде так:
красный низы
зеленый средние
синий высокие
Загляните в соседнюю ветку, у меня там есть схема и плата фильтров на копеечных LM358, можно другие ОУ поставить.
Частоты 90, 500 и 1800 герц. Такие низкие частоты выбраны специально, из-за особенности источника сигнала.
Если будет использоваться линейный вход, то частоты нужны как в посту выше.
- леня
Re: цветомузыка
ну вобще будет использоваться выход на наушники
просто интересно какой ток даёт выход на наушники эта моя схемка будет есть гдето 6 ма (ставить ли предусил)
ВРУБАЙ !!!
- Женек---
- Прорезались зубы
Re: цветомузыка
Заинтересовала схема цветомузыки с микрофоном. Но, блин, не нашел микросхему ( LM358). Вопрос- подойдет вместо неё что-нибудь из этого: КР140УД5А, КР140УД1А, КР140УД1Б, К553УД2?
- (77.4 КБ) 792 скачивания
