ATiny45 и встроенный температурный датчик
Всем доброго времени суток! У кого есть опыт использования встроенного датчика температуры кристалла микроконтроллеров ATtiny? Прошу у вас помощи) Почитавши даташит так и не разобрался как его использовать. Понял только что с помощью встроенного же ADC, но считать данные так и не получилось. Пишу под CVAVR. Заранее огромное спасибо тому кто поможет с кодом!
В даташите сказано, что нужно выбрать внутренний источник опорного питания на 1.1В, после записью в MUX - 1111 считать значение ADC
romazan, спасибо, кажется разобрался))
Flasher, для создаваемого устройства требуется элементарный контроль температуры окружающей среды,в которой собственно работает это устройство, для чего очень сойдет встроенный сенсор!
Если память не изменяет, во всех новых АВР-ках с АЦП он есть. А что там, собственно, сложного? Любой p-n переход можно задействовать в качестве датчика, и подцепить на вход мультиплексора.
Разочарую Вас, но этот датчик позволит осуществлять элементарный контроль температуры кристалла, которая может отличаться от температуры среды на десятки градусов. Тем более, по точности- это просто показометр- плюс-минус километр. Используется для простых температурных коррекций.
Точность можно повысить.
http://bascom.at.ua/publ/ustrojstvo_kon ... j/1-1-0-57
http://bascom.at.ua/publ/termoreguljato ... a/1-1-0-56
Typically, the measurement accuracy after a single temperature calibration is ±10°C.
Это после температурной калибровки по 1 точке- диапазон в 20 градусов. А если еще учесть, что опора плывет от температуры на несколько процентов, саморазогрев кристалла в зависимости от режимов работы, то это -показометр.
Идея построения микротермометра или чего то там исчё
Думаю провальная
по одной простой причине
термометру будет мешать нагрев самого кристалла - от загруженности его
Это что супер-пупер мощный МК, где превышение температуры приводит к отключению контроллера?
мнение
ламера в этом деле
Думаю провальная
Для чего это нужно?Flasher писал(а):этот датчик позволит осуществлять элементарный контроль температуры кристалла
мнение
m.ix писал(а): Для чего это нужно?
Flasher писал(а): Используется для простых температурных коррекций.
