ATiny45 и встроенный температурный датчик
Закрыто
Сообщение Laminin »
Всем доброго времени суток! У кого есть опыт использования встроенного датчика температуры кристалла микроконтроллеров ATtiny? Прошу у вас помощи) Почитавши даташит так и не разобрался как его использовать. Понял только что с помощью встроенного же ADC, но считать данные так и не получилось. Пишу под CVAVR. Заранее огромное спасибо тому кто поможет с кодом! :dont_know:
Сообщение romazan »
В даташите сказано, что нужно выбрать внутренний источник опорного питания на 1.1В, после записью в MUX - 1111 считать значение ADC
Сообщение Flasher »
А на кой его Вы собрались использовать?
Сообщение Laminin »
romazan, спасибо, кажется разобрался))
Flasher, для создаваемого устройства требуется элементарный контроль температуры окружающей среды,в которой собственно работает это устройство, для чего очень сойдет встроенный сенсор! :)
Сообщение hybroid »
Ух ты, там такое ещё и есть :shock:
Сообщение ploop »
Если память не изменяет, во всех новых АВР-ках с АЦП он есть. А что там, собственно, сложного? Любой p-n переход можно задействовать в качестве датчика, и подцепить на вход мультиплексора.
Сообщение Flasher »
Разочарую Вас, но этот датчик позволит осуществлять элементарный контроль температуры кристалла, которая может отличаться от температуры среды на десятки градусов. Тем более, по точности- это просто показометр- плюс-минус километр. Используется для простых температурных коррекций.
Сообщение hybroid »
А я уже губу размотал :(
Сообщение Radan »
Сообщение Flasher »
Typically, the measurement accuracy after a single temperature calibration is ±10°C.
Это после температурной калибровки по 1 точке- диапазон в 20 градусов. А если еще учесть, что опора плывет от температуры на несколько процентов, саморазогрев кристалла в зависимости от режимов работы, то это -показометр.
Сообщение m.ix »
Идея построения микротермометра или чего то там исчё
Думаю провальная
по одной простой причине
термометру будет мешать нагрев самого кристалла - от загруженности его
Flasher писал(а):этот датчик позволит осуществлять элементарный контроль температуры кристалла
Для чего это нужно?
Это что супер-пупер мощный МК, где превышение температуры приводит к отключению контроллера?
мнение :roll: ламера в этом деле
Сообщение Flasher »
m.ix писал(а): Для чего это нужно?
Flasher писал(а): Используется для простых температурных коррекций.
Закрыто
