Мелкие вопросы по теории
Сообщение просто КОТ »
80% КПД?! Не знал -- не знал!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение bensaratov »
просто КОТ писал(а):80% КПД?! Не знал -- не знал!
просто кот не прикидывайся еще в школе такое проходили даже мя помню
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение Stalker007 »
просто КОТ писал(а):Если вместо 100вит намотать 10вит, мощность вырастет в 10раз.
А этот перл никого не удивляет? :)))
На его фоне "КПД=98%" мелочь.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение MrNoob89 »
очень много ссылок в гугле на кпд трансформатора в районе 95-98%
Можно ли предположить, что резистор с коэффициентом нагрузки 0.6 почти не выделяет тепло и его можно исключить из расчета теплового режима?
MrNoob89 писал(а):очень много ссылок в гугле на кпд трансформатора в районе 95-98%
МитяРа писал(а):Ага.. щас.. КПД обычного 50-Гц трансформатора 75-85%.. в расчётах обычно принимают 80%..
помоему он все этим сказал :tea:
Сообщение rustot »
может 80% принимают из расчета что радиолюбитель сам сварганит железо из б/у пластин? :) мощные, от 100вт, трансформаторы по-моему 95+% имеют, иначе бы грелись как паяльники. мелочь всякая, как мелочи положено, может и 50% кпд иметь
Сообщение gfgeuf »
чем трансформатор меньше тем больше потери
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
rustot писал(а):мощные, от 100вт, трансформаторы по-моему 95+% имеют, иначе бы грелись как паяльники.
Вы хотите сказать что если его нагрузить на ПОЛНУЮ мощность, то на нем выделится всего пару Ватт?
Может вы путаете КПД с разницей между потерями на полной мощности и на ХХ. Правильно сделанный трансформатор на ХХ практически не греется, но это не значит что он не будет греться под полной нагрузкой.
Сообщение SmarTrunk »
rustot писал(а):есть у меня генератор. выход 50 ом, разъем коаксиальный, кабель 50-омный, но если зацепить на резистор 50 ом то просаживается в 10 раз напряжение. так в чем смысл 50-омного выхода, как его согласовать и при этом не перегрузить? это реактивная нагрузка 50 ом должна быть что ли?
Смотря какой генератор. Но, в общем случае, если это ВЧ-генератор с выходом 50 Ом, то предполагается, что к нему будет подключена активная (т.е. резистивная) нагрузка 50 ом, 50-омным коаксиальным кабелем. И генератор должнен обеспечить свои парамаметры (в т.ч. диапазон выходных напряжений) именно с 50-омной нагрузкой. Рекомендую найти инструкцию, и там почитать, для надежности - на многие советские приборы можно найти инструкцию в интернете.
Сообщение rustot »
под нагрузкой. если металлический кубик размерами 10см поддерживает температуру 40 градусов, то это пару ватт всего, на мой взгляд. могу конечно ошибаться, можно попробовать теплопередачу посчитать.
Сообщение mac80 »
ребята
имеется вопрос такого плана . есть схема фотовспышки с регулируемой стабилизацией напряжения заряда конденсатора
первая проблема это возможность замены тиристора SCR214(аналог S6744) на семистор BTA06-600C .Ну нет Этих тиристоров у нас в магазине на заказ через месяц в чип и дип по почте тоже самое :?
и вопрос по доработке .
как законектить указанную выше схему с вот этой схемой
с целью блокировки инвертора по достижению напряжения на стабилизаторе заданного параметра.
инвертор блокируется простым закорачиванием на массу пятой ноги TL494
:shock: вот
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, а зачем вот у этого "старенького" генератора так много катушек ?
Сообщение rustot »
Lander писал(а):Здравствуйте,
С тремя катушками при той же скорости вращения понадобится в каждой из них в несколько раз больший ток и соответственно в несколько раз большее магнитное поле в магнитопроводе для создания того же тормозящего момента (а значит съема той же энергии). Что выльется скорее всего в насыщение магнитопровода.
Короче говоря - больше катушек, больше частота, больше энергия магнитного поля при той же амплитуде.
Сообщение Lander »
Rustot, спасибо!
Я так понял, этот генератор стоял на каком то теплоходе видимо и служил в роли именно генератора тока, тоесть ротор вращался от движения коробля. А со статора снимался ток получаеться ? :oops:
Сообщение gardel »
Вот представлена таблица параметров транзистора. Скажите, что обозначает позиция Ueb? Это максимальное напряжение которое может быть приложено к эмиттеру относительно базы?
Сообщение Gudd-Head »
gardel писал(а):Скажите, что обозначает позиция Ueb? Это максимальное напряжение которое может быть приложено к эмиттеру относительно базы?
Вырванное из контекста, похоже.
Сообщение gardel »
Извиняюсь. забыл вставить рисунок.
(10.9 КБ) 362 скачивания
gardel писал(а):Это максимальное напряжение которое может быть приложено к эмиттеру относительно базы?
Да.
Сообщение pyzhman »
Уточним: на базу относительно эмиттера. :)
Docendo discimus
Вернуться в «Теория»
