Кодовый замок
Борис+
Re: Кодовый замок
Сообщение Борис+ »
15 не задействовал а кондеро в схеме нет но поставлю
DX168B
Re: Кодовый замок
Сообщение DX168B »
А вот надо. Кажется, где-то краем глаза прочитал... незнаю, на сколько правда, сам не проверял, но если не подать питание на AVCC (та самая, 15-я нога) то это может привести к выходу МК из строя. За достоверность этого не ручаюсь, так как на практике это не проверял. Жалко всё таки...
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Борис+
Re: Кодовый замок
Сообщение Борис+ »
все сделал ничего не произошло да к стати на выходах ид3 1.6в
Борис+
Re: Кодовый замок
Сообщение Борис+ »
ладно завтра проверю прошивку мне обешал товарищ вожет я МК испортил когда наоборот воткнул хотя после того пищал и перестал
DX168B
Re: Кодовый замок
Сообщение DX168B »
ОК. :) На счёт напряжения. Тестер может ошибиться, так как возможно опрос кнопок пошёл и там переменное напряжение. Это можно проверить так: Проверить, есть ли ноль на 16м выходе дешифратора. Если оно на всех выходах дешифратора одинаковое, то происходит опрос (сканирование) кнопок. Можно тыкнуть осциллографом на любой выход. Там будут импульсы. А это значит, что МК ожил, но неизвестно, целый он или немного побился. А может не пищит, потому что контакта нет с динамиком. Динамик должен быть высокоомным, иначе есть риск пожечь ногу МК. В схеме указан пьезокерамический динамик (жестянка). Можно применить и мембранно-магнитный от китайского будильника.
Борис+
Re: Кодовый замок
Сообщение Борис+ »
AVR накрылся тольно что проверили видать переполюсовка не прошла даром вавтра куплю новый прошью потом напишу все проверил раз 10 ошибок и небыло ну вот не в ту сторону поставил AVR и включил и ещо я поставил пьезик с генератором наверное зря и почема вы сделали и менно на этом AVRе говорят он не самый хороший и устарел уже он не подходит в гнездо для меги приходиться проводками лепить да он и дороже меги у нас 13 гривен а мега 12
Coviraylhik
Re: Кодовый замок
Сообщение Coviraylhik »
Да ребятки таким образом можно любое хорошее дело ухандохать, если посмотреть как это делается с 3 по 4 страницу этой темы.
Я хоть и не собираюсь пока делать эту схему , но так как я люблю такие штучки нарисовал вам эту схему в протеусе , работает , только функция подсветки копок как то маловато подсвечивает.
Полный тест устройству не пробовал , мне это пока не требуется, так что DX168B поправь и дополни этот проект в протеусе, и будет всем счастье ..... и меньше всяких непоняток.....
DXCODE3.rar
проект в Proteus
(70.92 КБ) 226 скачиваний
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
DX168B
Re: Кодовый замок
Сообщение DX168B »
В протеусе не сделал, так как нет там ATTINY 26. А с ним я исключал один вариант за другим, чтобы выяснить, где у него ошибка. У меня-то оно работает в железе прекрасно. Тем более я отладку именно на железе делал и 3 замка до сих пор работают у меня, на работе и у друга со старой прошивкой. И подсветка нормально работает. Схему немного на скорую руку сделал, то есть нарисовал чисто "мозги". Это я поправлю, просто дела есть свои и пока руки не доходят. Но сейчас есть и другие МК у меня. Так что будет возможность сделать полный вариант в протеусе и в железе потестить на других МК.
Кстати, вот вариант на ATTINY2313. В железе пока не проверил, но обязательно проверю.
В архиве рабочий проект PROTEUS 7.6 и AVR Studio 4.
Это пока старая версия, но она будет новой версией после переделки программы, просто номер версии наперёд задал. В новой версии будет работать дверной датчик и UART.
Борис+
Re: Кодовый замок
Сообщение Борис+ »
Прошил новый AVR все заработало все функции пока не проверял ну думаю все дудет хорошо спасибо буду дальше сочинять что к нему ещо прилепить и как его в дело пристроить
DX168B
Re: Кодовый замок
Сообщение DX168B »
ОК. Если будут вопросы, спрашивайте. :)
foxit
Re: Кодовый замок
Сообщение foxit »
А программа на Си не планируется?
С асмом что-то тяжело.
DX168B
Re: Кодовый замок
Сообщение DX168B »
Я не сильный знаток в Си для AVR. Вот если С\С++ для ПК (Windows), то пожалуйста. :)
Борис+ писал(а):и почема вы сделали и менно на этом AVRе говорят он не самый хороший и устарел уже
Просто на момент разработки схемы других МК у меня небыло, а этих есть очень много. :)
DXCODE v3.1 - это будет последняя прошивка для ATTINY 26(с автозакрытием замка), далее пойдут только на ATTINY2313 и выше, так как 26-я на самом деле устарела и вообще, тот МК более узкого профиля. Рассчитан на контроль в блоках питания. Имеет множество входов АЦП и два ШИМ-генератора на одном таймере.
Enman
Re: Кодовый замок
Сообщение Enman »
Вот рабочая версия замка с одной кнопкой. Программа, правда, без комментариев.....Недостаток в том, что код надо менять прошивкой...
http://www.onlinedisk.ru/file/679083/
http://www.onlinedisk.ru/file/679088/ - 26 МБ, видео
Последний раз редактировалось Enman Вс июн 12, 2011 08:40:57, всего редактировалось 2 раза.
DX168B
Re: Кодовый замок
Сообщение DX168B »
Эх.... Первая версия моего замка тоже была такой. Код был из четырёх цифр и менять его можно было тоже только перепрошивкой МК. Только кнопок было 12 (0-9 * #)
Enman
Re: Кодовый замок
Сообщение Enman »
ну вот...никто не хочет короткий мультик про замок смотреть... :)
FreshMan
Re: Кодовый замок
Сообщение FreshMan »
доброе время суток, дамы и господа :))
позвольте представить вашему вниманию схему кодового замка который уже не первый год работает у меня на работе.............., сдесь нету никаких МК, никаких програм, никаких наворотов, минимум деталей..............., все дешево но сердито..........., данная схема зарекомендовала себя с положительной стороны...!
дерзайте и паяйте :)) :solder: :))
http://4put.ru/pictures/max/210/646343.jpg
http://4put.ru/pictures/max/210/646345.jpg
http://4put.ru/pictures/max/210/646362.jpg
http://4put.ru/pictures/max/210/646363.jpg
http://4put.ru/pictures/max/210/646361.jpg
http://4put.ru/pictures/max/210/646359.jpg
http://4put.ru/pictures/max/210/646358.jpg
http://4put.ru/pictures/max/210/646364.jpg
http://4put.ru/pictures/max/210/646365.jpg
Tell Me The Truth
deinewaffe
Re: Кодовый замок
Сообщение deinewaffe »
Vovan778
Re: Кодовый замок
Сообщение Vovan778 »
Ув. DX168B, не появилась ли новая прошивка с датчиком открытия, и что нужно сделать для автозакрытия замка?
DX168B
Re: Кодовый замок
Сообщение DX168B »
Вот обновлённый проект. Реализованы обещанные функции - автосброс буфера нажатых клавиш и автозакрытие замка по сигналу с датчика. Если будут баги, отпишитесь. Всё будет исправлено.
По поводу фьюзов: Открываем в проекте Proteus свойства МК и видим его настройки.
Делитель CK\8 отключен.
Тактирование МК от внешнего кварца на 8МГц.
Позже: Файл перезалит, исправлены некоторые баги. (баг со сбросом на заводские настройки, конфликт с автобросом. УСТРАНЕНО)
DXCODE4_ATTINY2313.zip
Прошивка + схема + проект с исходниками и проект Proteus.
(133.44 КБ) 245 скачиваний
Vovan778
Re: Кодовый замок
Пасибки огромное. В железе пока нет возможности проверить. А в протеусе у меня автозакрытие замка не работает, Точнее работает только от датчика двери, а например: набрал код-открылся замок-и не трогаешь дверь. Замок не закрывается.
Последний раз редактировалось Vovan778 Пн янв 30, 2012 19:26:08, всего редактировалось 1 раз.
