Простой частотомер на PIC
Re: Простой частотомер на PIC
В общем собрал я частотомер но вот проблема частота не стабильна она постоянно плавает - замеры делаю на кварце на спутниковых ресиверах, да транзистор стоял 1am smd потом меня начали терзать смутные сомнения я поменял на s9014 , картина таже частота плавает от 22 до 27 000мгц (номинальная 27 000мгц) . Кто можит подскажите куда копать .
Все что мне пришло в голову нада шустрый транзистор сегодня попробую подкинуть 9018 . Да делал по этой схеме http://c2.at.ua/load/pic/prostoj_chastotomer_na_pic_16f628a/12-1-0-39?lhUPel но это тоже и там сцылко на радиокот
Если частота плавает, то могу предположить нестабильную частоту кварца на 4МГц..
Типа вот такого: http://www.dip8.ru/pdf/cfps-73-4m__1.pdf или в DIP-овском корпусе..
МитяРа писал(а):Если частота плавает, то могу предположить нестабильную частоту кварца на 4МГц..
Наверное наилучший вариант.Поскольку сам собирал подобный этому частотомер,измеряемая частота (стабильного генератора) убегала с прогревом на несколько мегагерц,около того.Хоть всю конструкцию в термостат засовывай,во избежание эффекта
Поставил BFR-91A и все стало стабильно показывать. Но вот проблема где замерять частоту ?? Делаю замер на кварце тюнера(27 000 мгц) а он 26.998 мгц показывает и все тут , подкинул конденсатор на 47 пикофар. показывает 26.998 . Думаю дай гляну на другом а - 26.994 на индикаторе тут мну осенило что все давно показывает правильную частоту , снял 47 пикФ, поставил 33пикФ - зделал замер на 8 флешках там 12.000 мгц из 8 usb флех на одной только в кварце было отклонение на 2Hz.Volas писал(а):В общем собрал я частотомер но вот проблема частота не стабильна она постоянно плавает
Вот теперь я со спокойной душой могу делать отпугиватель для грызунов(а то Котбазилио сильно ленивый что бы ловить мышву)
Автору статьи прошу принять мое великодушное мяу.
Добрый день!Возможно ли изменить прошивку под 1602 чтобы увеличить число отображаемых цифр до единиц герца во всем измеряемом диапазоне
- Seal
- Сверлит текстолит когтями
Да,возможно.
Собери по мной приведенной схеме, есть даже десятые доли.
Здесь,в этой ветке ищи мои вложения.
Помогите отыскать автора схемы частотомера
Собрал вот такую схему http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/19/
Автор написал ,что можно задавать все вопросы в форум.На страничке со схемой нет не ника ни личной почты автора.
Как его отыскать на этом форуме ? Помогите пожалуйста.
Сюда перенес.
В теме найдете и автора.
Сюда перенес.
Re: Помогите отыскать автора схемы частотомера
Я тоже хочу такую сделать, а что не так с ней? Не рабочая? Или глючная?
zenner писал(а):Я тоже хочу такую сделать, а что не так с ней? Не рабочая? Или глючная?
Личная прошивка автора у меня не закрутилась.А вот вторая прошивка с исправлением по RB6 заработала.Довольно стабильно пашет.Но пока ещё не калибровал. А от автора надо что бы он подкорректировал прошивку под двухстроковый дисплей то есть под WH1602. Я малость понимаю в пиковском ассемблере.Но возится времени просто нет.На форум вот еле выскреб время написать.Там где то надо адрес подправить и будет на двухстроковом нормально пахать.А так получается половина информации снизу а половина сверху. Фоток нет к сожалению фотик дал попользоваться.
А КТО АВТОР ТО ???????????????????????? Так я и не понял.Какой ник у него ?
Разбирайтесь:
Автора нет дома, он умер.
Вот исходники, может кому удасться незначащие нули погасить:
удалено
Последний раз редактировалось lawr Вт ноя 27, 2012 22:51:01, всего редактировалось 1 раз.
lawr: В Протеусе робит как надо, проверил в железе на 16х2 при показаниях Hz всё нормально, но когда показывает KHz и MHz то надписи KHz или MHz перескакивают в центр второй строчки, а вот на 16х1 высвечивается только надпись Fin:
удалено
Последний раз редактировалось lawr Вт ноя 27, 2012 22:51:37, всего редактировалось 2 раза.
Пока буду тестить, добавьте в исходник 16х2 в нижнюю строчку надпись: Frequency meter
удалено.
окончательный вариант прошивок перенесен на стр.9
Последний раз редактировалось lawr Вт ноя 27, 2012 22:53:05, всего редактировалось 1 раз.
попробовал на 16х1 светится только Fin:
На 16Х2 вся верхняя строчка с этой прошивкой чёрная, на прошивку для 16Х2 программатор выдаёт ошибку программ мемори
Последний раз редактировалось Adusik Вт ноя 27, 2012 14:11:11, всего редактировалось 1 раз.
Надо сперва нормально отладить для 16х2, а затем перейти на 16Х1
Похоже я первый раз в жизни МК убил.
Последний раз редактировалось Adusik Вт ноя 27, 2012 14:18:41, всего редактировалось 1 раз.
Adusik писал(а):Похоже я первый раз в жизни МК убил.
Как это?
Последний раз редактировалось lawr Вт ноя 27, 2012 22:53:47, всего редактировалось 1 раз.
